Jante rcz-r
Jante rcz-r
Bonsoir je suis nouveau sur le fofo et une question le pneu 235/40 /19 d une jante de 156 CV ne monte pas sur jante de R je sais que celle ci est plus large +0,5" mais alors pourquoi la monte sur la R est la même 235/40/19. Ma question c est de savoir si il y un pneu spécial pour la R avec ces dimensions là merci j attends vos retour....
Toutoune- RCZ Stagiaire
Re: Jante rcz-r
Bonjour , non pas de forme de pneus différentes , seul l'indice de charge est different sur la R et de ce fait les Eagle f1 homologués pour la R ne le sont pas pour les autres RCZ , ainsi que tous les autres pneus en indice de charge de 92 , pour info charge 92 pour la R , 96 pour les autes RCZ ....allez savoir pourquoi car la R est à peine plus légère qu'une 200 cv
Wolfe-red- RCZ Professionel
Re: Jante rcz-r
Merci a toi l ami donc je peux monté mon pneu 235/40/19 96W Bridgestone sur une jante deRCZ-R a condition les jantes soient sur une 156cv ou 200cv afin de respecter la charge n est ce pas?
Re: Jante rcz-r
Tes flans de pneu sont tendus vers l intérieur sur ta R?
Re: Jante rcz-r
Visuellement pas de différence , les jantes sont de 9 pouces de large pour 8.5 pouces pour les autres donc forcement le talon du pneu ne doit pas avoir le même angle par rapport à la bande de roulement , mais vraiment pas visible, pour environ 6 mm de chaque coté
» Jante 508 sur RCZ
» recherche jante compatible RCZ R
» Réparation jante 19 R
» Jante sur le bon coin
» Poids d'une Jante 18"
