Défaut moteur....à mon tour !
Message par Stephmari le Mer 13 Juil 2016 - 10:16
à mon tour de voir apparaître le voyant "Défaut moteur - faites réparer" avec de gros à-coups en accélération forte.
 A 94 000 km, je me doutais que ça devait arriver...en revanche vu le nombre de posts sur le sujet, aucune idée d'où ça peut venir vu les causes multiples évoquées...
En passant en concession, j'apprends aussi que mon véhicule est "concerné par un rappel sur la sonde de température" : je suis ravi vu que je l'avais fait remplacée y'a plus d'un an à mes frais !!
Par contre le défaut moteur peut-il (surement) être en lien avec le fait que depuis quelques mois, je suis obligé de refaire le niveau de liquide refroidissement toutes les 2-3 semaines ?
Le bol se vide...tranquillement....tout simplement. Je me disais que le bidon de liquide tous les 6 mois me coûterait moins  cher qu'une détection de fuite éventuelle chez Peugeot, mais là du coup ça peut être signe d'autre chose....
Si vous avez des idées, je suis preneur histoire d'aiguiller un peu les mécanos : Défaut moteur + a-coups à l'accélération + perte liquide de refroidissement =
- Pompe à eau ?
- Mise à l'air de turbo ?
- Bobines d'allumage ?
- La sonde....encore ?
Merci pour vos retours.
Stephmari
Re: Défaut moteur....à mon tour !
Message par hdipfff le Mer 13 Juil 2016 - 14:39
culasse?
hdipfff
Message par Barsark le Mer 13 Juil 2016 - 16:48
Fumée blanche a l’accélération?
Message par goujon le Mer 13 Juil 2016 - 19:19
elle est de quelle année ?
Il y a eu des cas similaire, la pompe à eau avait un corps en plastique et apres elle est passée en metal
Message par Barsark le Mer 13 Juil 2016 - 19:23
goujon a écrit:elle est de quelle année ?
Exact! j'avais zappé ce defaut connu, du coup il y avait une fuite d'eau par la!
Message par Stephmari le Mar 19 Juil 2016 - 16:46
Bon je viens d'avoir Peugeot : d'après son analyse et les codes défaut, il me dit que "la préco constructeur c'est remplacement 4 bobines + pompes à essence = 1142€"
UN AVIS  ???  Shocked
Parce que changer les bobines OK...mais la pompe.....
Il me dit "j'ai pas de défaut bobine dans le diag, donc je pencherais pour la pompe, mais sans certitude...."
Vous feriez quoi ?
Stephmari
Message par perrin le Mar 19 Juil 2016 - 20:47
moi je commencerai par les 4 bougies en premier, puis 4 bobines si pas de changements,
 après, à voir eventuellement la pompe HP, à condition que le turbo souffle bien car il pourrait être en cause mais sans les codes défauts, difficile de savoir, tu n'as pas moyen de les avoir ?
Pour le ldr, si tu n'as pas de fumée, il faut vérifier que tu n'ais pas une fuite.
 Le niveau tombe au dessous du mini ?
 car sinon, normal qu'il bouge, avec les fortes chaleurs, les vases d' expansion ont tendance à dégazer à chaud et donc à perdre du liquide mais ça ne descend pas en dessous du min normalement.
Culasse, ça serait bizarre, c'est pas un problème connu, les culasses changées l'étaient pour le valvetronic qui n'est pas réparable en CC
Message par Stephmari le Jeu 21 Juil 2016 - 22:59
C'est parti !
Demain je leur demande de faire les bobines (les bougies ont 1 mois) .... et j'attends  en parallèle le rappel de Peugeot pour dealer une prise en charge.
Parce que bon la pompe HP à 90 000...
Stephmari
Message par ANDREU5257 le Dim 7 Aoû 2016 - 22:02
Ma pompe à essence Hp a dégager à 35000 Kms
Pb connu .
mes 2 collègues qui ont une 156 et une 200 y ont eu droit tous les 2 ...
ANDREU5257
Message par didier66 le Lun 22 Aoû 2016 - 13:51
voyant température en alarme
défault moteur allumé au tableau de bord
je vais directement chez Peugeot CC dijon nord car de passage.
Accueil au top, prise en charge de l'auto sous 30 minutes.
j'ai récupérer ma voiture en fin d'AM pour 28€, le prix d'un produit nettoyant du système de refroidissement aprés changement de la sonde de température au frais de Peugeot (défault faisant l'objet d'un rappel).
Voiture ramenée devant la porte de la concession par l'employé.
Comme j'avais quelques bouteilles dans mon coffre, je leur ai offert un ptit champagne pour remerciement de leur amabilité et de leur professionalisme.
didier66
Message par Barsark le Lun 22 Aoû 2016 - 13:53
Mon dieu mais quelle chance tu as d'avoir un bon CC...Moi ici a Maubeuge qu'elle calamité...
Bref c'est cool pour toi :)
Message par HIGGINSS le Mar 23 Aoû 2016 - 18:18
bibird a écrit:C'est parti !
alors des nouvelles
HIGGINSS
Message par Stephmari le Mer 24 Aoû 2016 - 10:59
Hello !
Donc les nouvelles :
- les bobines ont été faites dans un premier temps
- je leur ai demandé de laisser tomber la pompe pour l'instant... "oui mais vous savez c'est conseillé...." "oui mai si c'est pas indispensable je fais pas" .... "oui mais nous on vous le conseille"...."oui mais c'est pas vous qui payez"....Bref !!
Au final 4 bougies pour 250€, depuis j'ai fait près de 1000 bornes sans problèmes.
J'ai testé quelques poussées...aucun voyant ni défaut ressenti.
J'ai également testé les bouchons (Quiberon au mois d'Aout !)...RAS là encore.
 Je touche du bois !
Stephmari
Message par menvick57 le Mer 24 Aoû 2016 - 15:18
Tu veux certainement dire 4 bobines, sinon 250 Euros ça fait un peu cher pour 4 bougies. Moi c'est la batterie qui vient de lâchée au bout de 5 ans et demi de service... les 4 bobines ont déjà été faites il y a deux ans.
Message par perrin le Mer 24 Aoû 2016 - 22:00
on croise les doigts  smile
Message par Stephmari le Jeu 25 Aoû 2016 - 10:43
4 BOBINES en effet !
(au passage, j'aime la franchise commerciale des garages : avant de procéder au remplacement, le gars m'appelle "il faudrait faire les 4 bobines, y'en a pour 130€"
Et t'explique au final que ça c'est le prix HT hors MO.....c'est pour ça que tu payes finalement 250)
Stephmari
Message par menvick57 le Jeu 25 Aoû 2016 - 15:33
Dans mon cas c'était au cours de la garantie ( extension 5 ans en tout ) donc il a juste regarder son tableau de prise en charge pour savoir si c'était inclus dans la garantie. Après, vu la difficulté quasi nulle pour les changer soi-même, hors garantie je le ferais moi même en commandant les mêmes references Delphi chez Oscaro...
Message par perrin le Jeu 25 Aoû 2016 - 20:07
120€de taxes et main d'oeuvre !!
sans dec, ça prend 10 min pour changer les bobines ...
