Très grosse consommation d'huile (et maintenant fumée blanche)
Message par Romain le Lun 11 Juil 2016 - 10:00
J'ai une RCZ THP 200 de juillet 2010, que j'ai acheté d'occasion en octobre 2013.
J'ai eu pas mal de problème après l'achat (pompe à eau, sonde, etc....), problème classique de ce modèle.
Depuis pas mal de temps je n'ai plus de problème, sauf un truc qui m'inquiète quand même.
J'ai toujours eu une consommation d'huile assez élevé mais là c'est énorme.
J'ai remis 1 litre ce matin, et elle n'avais fais que 1350km depuis la dernière fois que j'ai remis 1 litre...
Donc je vais surement aller chez Peugeot mais je voulais dabord avoir vos avis, vos conseil, savoir si problème est connu, etc...
Merci d'avance
Romain
Re: Très grosse consommation d'huile (et maintenant fumée blanche)
Message par Barsark le Lun 11 Juil 2016 - 11:46
Premières questions les plus basique :
-As tu regardé sous la voiture si bouchon de vidange bien serré?
-Fait le tour du moteur au cas ou une fuite est visible?
si tout est ok sur ces deux points alors oui la conso est vraiment élevé! as tu de la fumée bleuté lors de tes accélérations? si forte conso d'huile tu le verras forcement par la...un moteur essence qui consomme 1l/10 000 est "normal" la même quantité pour 1000kms c'est pour moi beaucoup trop!
Message par Romain le Lun 11 Juil 2016 - 14:00
J'ai déjà vu un peu d'huile par terre, mais très rarement
Tellement peu que je ne sais pas si c'est une fuite ou si c'est moi qui en ai mis a coté.
Apres je n'y connais rien en mécanique et je n'ai pas ce qu'il faut pour aller voir sous la voiture
Mais j'ai déjà laissé un carton toute une nuit sous la voiture, et aucune trace d'huile le lendemain.
Pour la fumée, j'ai eu pendant des mois, une fumée blanche sortir dès que j'accéléré en l'ayant laissé environ une minute moteur tournant au ralenti. mais ça fait au moins 6 mois que ce problème a totalement disparu, sans aucune intervention (a part changer la batterie mais je ne vois pas le rapport)
A savoir que j'ai toujours eu cette forte conso d'huile depuis que je l'ai, mais j'ai l'impression que c'est de pire en pire, dans le sens ou je fais de moins en moins de km entre chaque alerte "ajuster niveau d'huile moteur".
J'ai aussi depuis longtemps maintenant un léger claquement quand le moteur est au ralenti, mais ça reste léger et ça le fait pas tout le temps.
Romain
Message par menvick57 le Lun 11 Juil 2016 - 15:02
Bonjour, sur la mienne de janvier 2011, je consomme 1l pour 8.000 Km et elle l'a toujours fait. J'ai eu une fuite il y a deux ans au niveau du joint tendeur de chaine qui a été changé sous garantie, c'est le seule moment ou j'ai trouvé du l'huile sous la voiture, et encore elle coulais et s'accumulais sur la plaque de protection plastique sous le moteur, donc rien de catastrophique à plat dans le garage...
Message par Stephmari le Lun 11 Juil 2016 - 16:19
Pareil pour moi : un bidon de 5L y passe entre 2 vidanges...au moins 1L aux 4 000 km.
Stephmari
Message par goujon le Lun 11 Juil 2016 - 17:52
Au sol tu ne trouveras pas grand chose car il y a un carte sous le moteur. Apres à voir si ca ne vient pas du couvre culasse, ou comme ca a ete dit du coté du tendeur.
Ensuite qu'elle est l'huile ?
Message par Romain le Lun 11 Juil 2016 - 18:25
C'est de la total ineo ecs 5w30, je met toujours celle ci.
J'ai vu pas mal de choses concernant le tendeur de chaines, je ne l'ai effectivement jamais changé
A part ça, je n'ai pas de problème, elle roule très bien, mais je trouve ça anormal.
Romain
Message par titi33 le Lun 11 Juil 2016 - 19:02
C'est anormal cette conso, j'avais ça aussi à l'une de mes thp 200, alors que l'autre ne consommait rien.
Je l'ai fais remarqué à Peugeot et comme ils ne savent pas expliquer cette conso, pour eux 1l/1000 kms c'est normal.
Sauf que ce n'est pas normal.Quand on m'avait changé la culasse pendant 11 000 kms pas un seul rajout d'huile apres s'était très très souvent.
Ce moteur c'est de la merde.
Message par YOZ6440 le Lun 11 Juil 2016 - 21:39
Salut Titi33.
Et maintenant avec ton RCZ R as tu toujours une consommation importante d'huile?
YOZ6440
Message par titi33 le Mar 12 Juil 2016 - 10:39
Non plus aucune consomation d'huile, c'est un vrai bonheur cette RCZ R.
Message par Romain le Mar 12 Juil 2016 - 18:02
Du coup personne ne sais d'ou ça peut venir ?
J'en avais déjà parlé à Peugeot il y a 1 an et demi, a l'époque j'en était à 1L/3500km
On m'avais dit que c'été normal pour ce moteur....
J'ai pas envie d'aller chez Peugeot, pour me faire une réparation qui n'est pas du tout utile
Romain
Message par Barsark le Mar 12 Juil 2016 - 18:21
Ca peut venir de beaucoup de choses...segmentation hs sur un ou plusieurs cylindres , fuite interne (porté des soupapes HS)fuite au niveau des paliers du turbo, ou externe (mais il faut vraiment que tu lève ta caisse et que tu passe ton bras ou ta main sur le carter!!! )
si fuite externe c'est facilement réparable (surtout si au niveau du carter) Sinon le prix de la répa surtout en garage s'envolera, auquel cas tu gueules et le fait prendre en charge par Pigeot, Cb a de bornes ta RCZ?
Message par Romain le Mar 12 Juil 2016 - 18:44
Mais j'en avais déjà parlé à Peugeot depuis qu'elle a 70.000 environ (on m'avais dit conso normale, mouai....)
En tout cas ça me rassure pas tout ça
Romain
Message par Fidoboy le Mer 13 Juil 2016 - 0:14
J ai eu un cas sur une Alfa que j n ai pas creusé, mais il n y avait aucune fuite, pas de fumée bleue mais il fallait souvent mettre de l huile. Je pense que c est cela qu ils appellent la toelrance normale, une conso non negligeable mais qui n engendre pas de fumée bleue.Si ca peut te rassurer, j ai fait 80000 Km de + apres son achat d occas avec cette conso, le seul danger c était d oublier d en mettre et que le niveau passe sous le mini
Message par Romain le Jeu 14 Juil 2016 - 17:35
Bon et bien la.... je passe un très bon 14 juillet.
J'ai parlé de ma conso d'huile à un mec de chez peugeot, il avais l'air au courant du problème
Il m'a dit que c'était un des défauts de ce moteur, avec des détail technique que j'ai pas suivi
Et que la seule solution définitive était de changer le moteur...  no
Et si j'ai eu l'occasion d'en parler si vite au mec de Peugeot, c'est parceque ma voiture est complètement en panne.
Hier soir, je veux la prendre, je démarre, et elle cale en 5 secondes
J'ai essayé une dizaines de fois, toujours pareil.
Et ce matin, elle ne démarré plus du tout.
Du coup elle est parti au garage ce matin, je pense que je vais encore prendre chère.
Le mec de chez Peugeot m'a dit que ce moteur été pourri de défaut... super
Et qu'il fallait mieux privilégier le HDI163 ou le THP270
Oui enfin pour une voiture à ce prix la...
Je crois que je suis maudit avec cette voiture
Romain
Message par Barsark le Jeu 14 Juil 2016 - 17:56
La collaboration avec BMW n'aura vraiment pas aidé pour la conception de ce moteur....son bien beau de nous dire privilégiez le R 270 mais on fait comment sans l'argent? j'ai pu mettre 14 000€ dans la hdi mais j'aurais jamais su mettre 25 000 dans une R (et encore pour la trouver a ce prix la...)
de tout ceour avec toi!!!
Message par perrin le Jeu 14 Juil 2016 - 18:05
les versions de 2010 sont risquées  :/
c'est peut être rien, tiens nous au courant et bon courage :/
Message par Romain le Jeu 14 Juil 2016 - 18:11
Merci à vous
Et quand le mec de Peugeot conseille de la revendre avant qu'il soit trop tard.... c'est en général pas bon signe  Sad
Je pense que c'est ce que je vais faire et en racheter une autre
J'ai toujours voulu le modèle Asphalt
j'ai bien penser à un autre modèle mais..... ça fait que depuis ce matin que je ne l'ai plus et elle me manque déjà
Romain
Message par Barsark le Jeu 14 Juil 2016 - 18:19
je serai traumatisé sans ma rcz... je te comprend!
Message par Romain le Mer 20 Juil 2016 - 10:46
Bon j'ai récupéré ma voiture samedi
C'est la "pompe de gavage" situé dans le réservoir qui a laché, donc plus d'arrivé d'essence
415 € de réparation....
Concernant la conso d'huile, je ne sais pas quoi faire
Je la garde pour l'instant, en espérant que ça ne s'empire pas
Romain
Message par Fidoboy le Mer 20 Juil 2016 - 10:59
Dacodac avec Perrin, les 2010 ce sont presque des protos de labo, plein de bugs))
Ta conso est vraiment énorme et il est imperatif de  commencer par enlever les carters plastics pour controler les traces d huile car il y a peut etre plusieurs explications meme si il semble acquis dans ton cas que le moteur en consomme une grande partie.
Ensuite je l ai toujours dit, sur les essence, ne mettez pas la 5W30 qui protege tres mal les pistons, cylindres et segments, passe tout de suite en 5W40 Shell Hélix ou Activa 9000. Déjà tu consommeras un peu moins.
Enfin, tant qu il n y a pas de fumée, t as voiture est encore en ordre de marche et peut le rester longtemps MAIS :
- surtout ne succombe pas a mettre de l huile pas chere pour limiter les frais, le moteur finirait de s user exponentiellement
- surveille plus que jamais le niveau pour ne pas riquer de passer sous le mini
-meme au bord du suicide, ne met pas de produit "Perlimpinpin" pour limiter la conso d huile
et
-achete un kit de mesure de compression et prends tes compressions, on en trouve a 25€, il te redonneras peut etre confiance en ton moteur
-demonte tes bougies et contrôle leur couleur qui doit etre cafe au lait, tu peux prendre une photo et je te dirai si tu le souhaites
Message par Romain le Mer 20 Juil 2016 - 11:04
Justement a propos de l'huile, mon garage m'a conseillé comme toi, de ne plus mettre de 5w30
J'ai toujours mis de la total ineo ecs
C'est pourtant celle qui est conseillé par Peugeot.
En tout cas, je fais ma vidange le mois prochain, donc il mettra une autre huile.
Pour les bougies, ça pourrais avoir un rapport avec cette conso ?
C'est quoi le rôle des bougies exactement ?
(désolé je suis vraiment nul en mécanique)
Elles ont été changé une seule fois
Et je viens juste de me souvenir, mais il y a 1 an et demi a peu près, j'ai eu un défaut au diag qui n'est jamais disparu
Un pb de pression d'huile justement.....
Romain
Message par Fidoboy le Mer 20 Juil 2016 - 11:22
Fait tes vidanges toi meme, c est simple et economic et au regard de tes frais d huile, il est necessaire de faire des economies la ou c est possible.
Va a Carrrouf, achetes un kit 5+2 l de sHell Hélix ou Activa 9000 et sur yaka commande 1 ou 2 filtre a huile.
En 5W40.
Changes l huile tout de suite, n attend pas.
Rien qu en changeant d huile, la conso pourrait bien baisser et en tout cas ce sera encore un indicateur interessant.
Les bougies n influent pas sur la conso d huile mais la couleur de l electrode est un des outils simples pour avoir des indices sur la santé du moteur. Par ex si une ou plusieurs bougies ont leurs electrodes grasses, on en saura + sur quelle piece est succeptible d etre usée et dans quel cylindre...
Et si aucune ne porte de traces, alors tu retrouveras le sourire.
Message par Romain le Mer 20 Juil 2016 - 11:31
Ok
Pour la vidange je ne l'est jamais fait, mais je pense pas que ça me posera pas trop de problème.
C'est surtout que si je la revend, il est quand même préférable d'avoir des factures du garage.
Pour le défaut que j'ai eu au diag, est-ce que ça pourrais aider si je refais un diag pour voir ?
Romain
Message par Fidoboy le Mer 20 Juil 2016 - 11:36
Non pour le diiag.
Si tu la revends avec 1 l tous les 1300 Km de conso, je crois pas que cela rassure quiquonque une facture de +, tu n es pas d accord ?
Si tu le souhaites fais faire a carrouf une facture a chaque achat d huile idem chez Yaka.
Il vaut mieux mettre les bons ingrédients et bien faire le travail soi-même que l inverse chez un garage. La tu maitrises le travail et sa qualité.
Ineo 5W30 ou pire 0W30 est une huile pour passer les homologations de pollution et reduire les consos de ... carburant.
MAIS
c est une huile qui ne protege pas assez ni bien le moteur, le film se dechire sans arret, et les pièces en mouvement s usent.
A l origine, une 5W30 était crée pour les pays froids style temperature de -30 en journée et donc en plein été en France, c est sur la protection est minimaliste pour le moteur.
C est également une huile jeune et autant les fabricants d huile que les constructeurs manquent de recul : par exemple Peugeot au debut demandait le chgt tous les deux ans puis s est ravisé tous les ans.
