BRIS DU SYSTEME D OUVERTURE MANUELLE DU COFFRE
Message par Grard le Mar 28 Juin 2016 - 19:19
Bonsoir ! je ne sais pas si cet incident est déjà arrivé à l'un d'entre vous mais le plastic du pare chocs c'est découpé tout autours du système d'ouverture ce qui fait que cette ouverture manuelle se ballade désormais dans le pare chocs !   je pense qu'il doit y avoir moyen de bidouiller à l'intérieur pour recoller et renforcer !     en accédant à l'intérieur du pare chocs    donc ma question !     comment démonter ce plastic sur le dessus du pare chocs qui donne accès à l'intérieur ?  je parle du plastic noir qui est visible lorsque l'on ouvre le coffre et qui est percé de petits trous pour l'écoulement de l'eau    merci !
Grard
Re: BRIS DU SYSTEME D OUVERTURE MANUELLE DU COFFRE
Message par Barsark le Mar 28 Juin 2016 - 19:52
Possible, en retirant le par choc (c'est vraiment pas compliqué a faire)
Message par Grard le Mar 28 Juin 2016 - 21:04
bonsoir et merci !  pas compliqué ! mais un peu chiant quand même !  pas possible d'accéder par le dessus en retirant simplement le cache   merci
Grard
Message par Barsark le Mer 29 Juin 2016 - 14:02
attention tout de même je laisse une réserve car même une fois atteint ce bloc tout est riveté! donc libre a toi d'en faire sauter un ou deux pour atteindre la pièce qui se balade ;) (c'est un peu un anti vol on va dire)
Message par Grard le Mer 29 Juin 2016 - 14:59
bonjour   merci pour tes conseils !   ça peut attendre !  j'ouvrirais avec la clef
Grard
Message par Barsark le Dim 3 Juil 2016 - 13:43
Je reviens vers toi! Et Mea Culpa jme suis bien torché. C'est par là que tu accederas au systeme, beaucoup plus simple !!
Avec un petit tournevis plat tu fais sauter les petites plaques derrières les deux crochets et ensuite tu dévisse la torx. Ensuite tu peux virer le support complet (tu tire vers le haut)
Message par Grard le Lun 4 Juil 2016 - 18:54
bonsoir   je te remercie ! oui effectivement par cet endroit cela me semble jouable pour avoir accès ! ensuite je pense avec de la fibre de verre et durcisseur replacer le système sur le parce chocs  !  merci
Grard
Message par Barsark le Lun 4 Juil 2016 - 21:10
Ha mais attends que je ne me retrompe pas on est bien d'accord que tu parles du plastique noir qui pivote pour cacher la serrure du coffre ou bien le bouton poussoir pour ouvrir le coffre ?
 Si c'est le bouton tu devras obligatoirement effectuer le démontage du par choc.
Si c'est la petite plaque noire qui pivote alors la deuxième solution.
Si il faut démonter le par choc je peux te filer le manuel de démontage ;)
Message par Grard le Mar 2 Aoû 2016 - 21:08
bonsoir   désolé pour la réponse tardive ) alors pour être plus précis c'est bien le bouton poussoir qui s'est désolidariser du pare choc ! incroyable mais il s'est découpé littéralement !  alors j'avais pensé de l'intérieur le noyé avec un morceau de fibre de verre et durcisseur pour le refixer     et oui pour le manuel de démontage  ! encore merci
Grard
Message par grog6 le Jeu 2 Mar 2017 - 13:06
Grard, j'ai la meme chose depuis quasiment l'achat de ma voiture (5 mois apres)
Un copain a voulu ouvrir le coffre, le truc s'est barré ...
On me l'a deja recollé 3 fois chez Peugeot, mais ca ne tient pas, et apparemment il faut changer tout le pare choc pour faire une réparation correcte ................
grog6
Message par perrin le Ven 3 Mar 2017 - 20:09
joli déterrage  Laughing
