rcz ouaouuuu
+16
furynick
hdipfff
20 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: rcz ouaouuuu
effectivement,elle brille,je n'ai pas vu une photo sale.
hdipfff- RCZ Amateur
pascal24- RCZ Confirmé
Re: rcz ouaouuuu
de retour du garage,pour rappel,vibration a partir de 130 et tire legerement a droite.
verdict:
les 2 pneus arriere (quasi neuf) complétement déformé,amortisseur probablement hs
4 amorto + 2 pneus a faire,une révision vidange a la 5w30,preco par le constructeur il n'a pas le droit de me la faire a la 5w40 changement de tous les filtres +huile helix...136€
totale:
finalement je vais plutot appeler mon assistance voir ce qu'ils me conseillent,normalement elle n'aurait pas du passer le ct et une mention spéciale a Peugeot qui l'a "inspecté" lundi,la demi journée et n'a rien vu.
les mécanos qui l'ont vu ont décelé le problème en 15 seconde.
la j'ai un peu les boules.
verdict:
totale:
Re: rcz ouaouuuu
Là effectivement il y a un loup. Fait prendre en charge les réparation ou fait annulé la vente via ton assistance juridique.
Re: rcz ouaouuuu
A peine croyable cette histoire.Courage.Chez qui tu es allé pour les pneus ?
Re: rcz ouaouuuu
Elle a combien de KM ? les pneus ?
Et sur le CT tu as les resultats des suspattes.
Mefies toi aussi car ils ont vite fait de dire que c'est les amortos, à 130 ou 80 c'est juste un probleme d'equilibrage de pneus, et certainement un para à faire ;)
Re: rcz ouaouuuu
elle a 96.500km,je lui en ai mis un peu plus de 1000.
ct,ras,nada,quechi...
le garage qui me l'a contrôlé est mon garage de confiance,c'est un pote qui gère,j'ai la possibilité de fournir les pièces.
les pneus sont des uniroyal rainsport2,a peine 5% d'usure.
Re: rcz ouaouuuu
ok
je serai toi je mettrai les pneus devant derriere et inversement, ca coute rien et tu verras si ca change.
OU refais deja un equilibrage et tu verras.
Bon par ailleurs, à 96500 tu peux t'attendre effectivement à changer les amortos et aussi au passage les disques et plaquettes avant ;)
Re: rcz ouaouuuu
inutile de permuter,en passant la main tu sent les "vagues" sur le pneu,a l'oeil je les devines.
le pro,lui,les voit beaucoup mieux que moi.
les freins ont ete fait l'année derniere.
au niveau des amorto,ferme,bonne tenue,aucun pompage,en résumé aucun signe de fatigue
sur un site j'ai les 4 bilstein B4,équivalent a l'origine,pour 260€
Re: rcz ouaouuuu
si tu les sens au toucher, ça doit vibrer dans tous les sens et pas qu'à 130.
c'est peut être des coups de frein à main ?
je suis du même avis de faire un test en les mettant devant avant de changer, puis de les changer si le problème passe à l'avant.
concernant les amortos, attends de changer les pneux avant car des fois, tu peux les garder bien plus longtemps, c'est vraiment lorsque la voiture a un comportement bizarre qu'ils sont hs de hs,
j'ai changé les arrières a 245 000 sur ma 206 et j'avais pas d'usure irrégulière ou de vibrations mais juste du flou et un peu de pompage
Re: rcz ouaouuuu
le problème c'est que ça me ferait vraiment chier,et accessoirement mal au Q,si je devais niquer 2 pneus neufs et les rechanger en plus des amorto.
je le sent a peine c'est du cote intérieur des pneus,c'est la que c'est le plus prononcé.
a partir de 40 ça ronronne comme un roulement fatigué,mais ça dépend du revêtement,des fois aucun bruit,puis vibration a partir de 130,rien en dessous,j'avais essaye la voiture jusqu’à 120 et nada.
j'ai l'impression que ça se voit sur les photos,1 crampon sur 2 très poussiéreux.
je regarderais ça demain et je ferais des photos.
j'ai demandé a mon pote si des freins a mains pourraient arranger ça,foutu pour foutu.
la seule fois ou j'ai change des amorto c'est quand j'ai fais rabaisser,un peu,ma 306.
toutes les rcz hdi ont un châssis normale?
sur des sites on me demande si c'est un châssis sport??
sur un autre forum j'ai vu qu'un proprio d'une rcz gt line de 2015 a exactement les memes problemes que moi??
tire a droite
tremblement a partir de 130
lunette arriere un peu flou,ça j'avais oublié de le marquer.
tire a droite
Re: rcz ouaouuuu
j'avais une vibration à 120
mes conti d'origine étaient rincés (juillet 2013 et 41 mks, dont 1200 kms la première année, voiture concession)
j'ai changé pour des falken (avril 2016)
tout est redevenu normal
Jack Reacher- RCZ Confirmé
Re: rcz ouaouuuu
probleme les miens ont a peine 5% d'usure,autant dire qu'ils sont neuf
montés en concession l'année derniere 20.000 bornes.
j'attend une reponse de patrick25,je crois,voir si ça a ete solutionne sur la sienne,probleme apparu au bout
de 6 mois,j'aurais peut etre une piste.
je ne sais vraiment pas quoi faire,les pneus c'est sur,il faudra que je les changes,mais quoi changer de plus.
de toutes façon, demain,je vais contacter mon assistance juridique pour qu'ils prennent le relais.
Re: rcz ouaouuuu
Tu nous dira ce que t'aura conseillé ton assistance juridique.
Re: rcz ouaouuuu
j'ai du mal à comprendre, a presque 100000 km qu'est ce qu'il y a d'etonnant de devoir changer des amortos ?
je suis quasi sur que si tu repasses les pneus quasi neufs à l'avant ils vont se refaire ;)
A mon avis ton assistance juridique ne te sera d'aucune utilité, a moins que tu penses qu'il y ait un pet sur la voiture mais pour moi y a rien de plus que ca d'anormal au regard du kilometrage.
Re: rcz ouaouuuu
je suis d'accord avec toi,sur le principe,le souci c'est que je cumule pas mal de petits problemes et qu'en plus j'ai eu a faire a quelqu'un de tres mauvaise foi,limite malhonnête.
le jour de la vente je n'ai pas été tres "chaleureux" avec le vendeur je lui ai un peu mis le nez dans la merde par rapport a ses mensonges et il m'a très vite saoulé voir énervé,a chaque fois que je monté la vitre il la descendé...
au bout de 5mn j'en avais marre de voir sa gueule et de l'ecouter,il faisait tout pour se couvrir en cas de problème
"ce bouton fait monter et descendre la vitre passagé,celui la,la vitre conducteur..."
il m'a fait ça pour presque tout l’équipement,j'ai pris la main sur le wip com pour tester les ports,usb et sd,en
5mn je l'utilisais mieux que lui.soit disant qu'il ne les avait jamais essayé parcequ'il ne savait pas comment ça marchait.
sans oublié sa réponse quand je lui ai signifié mon mécontentement,la il m'a énervé.
"c'est peugeot qui a construit la voiture,voyez avec eux"
il a juste oublié que c'est lui qui me l'a vendu.
je m’éloigne du problème,les amorto,si ils sont "rincés" auraient du paraitre sur le ct,sauf si il est de complaisance,et la il n'y a absolument rien.
le pneu déformé aurait egalement du être signalé,la je suis moins catégorique mais ça m’étonnerait que l'on puisse avoir un ct ok avec un pneu déformé??
je les ai examine de plus prés et ça ressemble plus a des facettes,"probleme" je ne peut faire jouer mon assistance juridique car je n'ai plus de tremblement pour le moment.
le meccano m'avait fais l’équilibrage et certainement sur gonflé les pneus.
je n'ai pas utilise la rcz jusqu’à hier soir.
maintenant j'ai un bruit de "roulage",moins roulement comme avant.
je me tâte pour les permuter,2 ou 3 burns et fini les facettes
Re: rcz ouaouuuu
Je comprends ton enervement.
Cela dit, j ai deja vu cette usure en facette, et effectivement ca vient probablement d'amortos en fin de vie MAIS, ca ne me surprend pas que ca ne se voit pas au CT, un ami a eu le meme probleme est les suspensions etaient nickel au ct...
Tes pneus n'ont rien, permutes les, roules un peu et ils vont revenir normaux.
Changes les amortos quand tu peux ;)
Re: rcz ouaouuuu
Moi je ne le comprends pas ton énervement
Tu achètes une voiture sale, qui pue la cigarette, au liquide de refroidissement noir (quid du suivi de l'entretien ?), au pare-choc bien éraflé là où le vendeur t'avait annoncé un légère rayure, le jour de la vente visiblement l'essai ne se passe pas au mieux et le courant ne passe pas, et malgré tout tu lui prends sa caisse !
Perso, à peine le 1/4 de ça et je me cassais direct, même après avoir fait 500 bornes
S-XVI- RCZ Apprenti
Re: rcz ouaouuuu
hdipfff a écrit:je suis d'accord avec toi,sur le principe,le souci c'est que je cumule pas mal de petits problemes et qu'en plus j'ai eu a faire a quelqu'un de tres mauvaise foi,limite malhonnête.
Moi, c'est le genre de vendeur que j'aime beaucoup parce que tu sais qu'il y a une chose à ne pas faire...faire affaire avec eux !
Bon, t'es joueur comme tu l'as dit mais tu vas de mauvaises découvertes en mauvaises découvertes.
Ton expérience aura peut être le mérite que cela serve à d'autres.
Bon courage, tu auras au moins la satisfaction de l'avoir remise en état et je pense que c'est ce que tu recherches avec l'achat de véhicules qui pour beaucoup sont à fuir. En gros, t'es un gentil masochiste
diabolo- RCZ Amateur
Re: rcz ouaouuuu
dans l'ordre,S-XVI a écrit:Moi je ne le comprends pas ton énervement
l'odeur,ça ne sentait pas la clope,une odeur difficile a décrire,le gars la portait sur lui en dehors de la voiture et vu que j’étais tout le temps avec lui dans la voiture
j'en ai simplement déduit que c’était lui le problème.je pense qu'il a transporté des produits chimiques,peinture...kangoo rcz,le truc improbable et c'est tombé sur ma gueule.
le liquide de refroidissement n'a aucun problème c'est la poussière sur le bol qui donnait l'impression qu'il était gris.
la rayure je ne me suis pas gênè pour lui mettre dans la gueule,réponse de mauvaise foi ,c'est a partir de ce moment que je suis devenu désagréable.
l'entretien j'ai un carnet d’entretien tamponné pigeot jusqu’à la dernière révision de l’année dernière,sans ça je ne la prenais pas,je sais qu'elle a été suivi.
bien ou pas??je ne connais pas le garage.
lui l'a acheté l’année dernière révisé...et la revend probablement parce qu’elle devait être garantie 1 an.
en gros pendant 1 an elle lui a servit d'utilitaire...il a juste tourné la clé et roulé sans se préoccupè de quoi que ce soit.
il a peut être trouvé que le courant passait,que j’étais un connard avec tout le monde.
maso surement un peu ,les pneus/amorto je ne les ai pas vu venir,a l’œil ils étaient nickel,pratiquement neuf,bonne dimension...donc aucune inquiétude.
l'avantage,en faisant toutes les réparations,c'est que je saurais précisément ce qui a été fait ,ça m'aide
j'ai simplement détecté des problèmes esthétiques les roues je ne pouvais pas le savoir avant de rouler a 130,pas de bol.
l'horloge je n'ai pas fais gaffe,j'ai vu les aiguilles tournées,donc pour moi ça marchait,je ne connaissais pas ce problème de synchronisation avec le GPS.
j'ai pensé que j'avais juste a lui faire refaire une petite beauté et qu'elle serait nickel.
en gros un risque minime.
je vais sans doute acheter les amorto et faire permuter les roues,mais avant je vais contacter mon assistance,je viens de voir le prix de l'horloge rolex,437€
la pendule,les 2 pneus et les amorto=
Re: rcz ouaouuuu
En tous cas, j'espère que ces petits soucis vont vite disparaître et que tu vas pouvoir profiter de ta belle pleinement, elle le mérite notre chère RCZ
S-XVI- RCZ Apprenti
Re: rcz ouaouuuu
tu es sur que le gps est d'origine ? car ca arrive un probleme de ce genre avec l'horloge en seconde monte.
si tu veux que je regarde, envois moi un mp avec ton vn si il est d'origne
Re: rcz ouaouuuu
100 000 ou pas, je ne pense pas que le RCZ et la grand qualité de ses amortisseurs puissent user des pneus par facettes a ce kmage. Ce n est pas un break, et les Peugeot en usage standard, pas trop chargé par exemple passent toutes dans leur grande majorité les 200000 sans lezard d amortos.
les facettes sur des R25 signifiaient la fin de vie des amortos mais cette liaison facette-amorto dans le cas present est a mon avis n importe quoi car il faudrait qu ils soient morts pas qu un peu mais completement :
-d abord, petit coup d œil aux amortos pour déceler d éventuelles fuites d huile.
- ensuite on pousse la voiture vers le sol et on regarde la qualité du rebondit, si la stabilisation est quasi immediate,
si aucun de ces 2 tests ne montre une usure, autant oublier cette histoire d amortos qui ne sera qu un gaspillage.
Les facettes peuvent s expliquer soit :
- par un pb de freinage (defaillance abs ou repartiteur par ex) qui bloquerait les roues a outrance lors des freinages un peu appuyés
- par une conduite du genre y a des trous et des plaques d egouts en pagaille sur cette route, chouette je m amuse a freiner fort et comme l arriere est assez dur, les sauts inhérents peuvent assez vite user les pneus par facettes
ces 2 cas amplifiés par exemple par une pression souvent excessive a l arriere ou la pression est rapellons le de 0.4 de - qu a lavant et pour cause
donc a mon avis, avec ces quelques tests on peut rapidement incriminer ou pas les amortos et trouver l origine de cette usure qui n a pas techniquement parlant 150 sources possibles .
Re: rcz ouaouuuu
merci pour vos interventions,
le jour de l'achat j'avais effectivement fait le test de "pompage" et je n'ai rien constaté d'anormal.
du moins sur un coté.
je le referais.
elle freine très bien,je n'ai pas constaté de blocage anormale,l'esp c'est déclenché 5/6 fois mardi.
route très humide,je n'ai pas souvenir de déclenchement intempestif ou mème avant cette semaine.
la conduite de l'ancien proprio je n'ai pas la réponse.
le problème c'est que l'ancien proprio est un artiste peintre et sculpteur et franchement je ne serais pas surpris qu'il
l'ait utilisé comme un utilitaire.
il y avait plein de merde dans la "fente" entre la banquette et le coffre.
merci goujon,j'ai eu le listing de mes options/équipement et il est bien d'origine et il y a déjà eu plusieurs cas sur les forums rcz,pris en garantie,la mienne vient de fêter ses 6 ans,donc la garantie...
je t’envoie quand même mon vin,tu pourrais peut être trouver des infos que je n'ai pas.
je le referais.
Re: rcz ouaouuuu
As tu essayé de mettre à jour le firmware de ton NG4?
Je crois que le dernier est le 42c.
Il intègre peut être un correctif pour ce décalage d'horloge.
meteor30- RCZ Débutant
Page 2 sur 4
