Probleme ventilation
Re: Probleme ventilation
Message par Romain28 le Sam 11 Juin 2016 - 15:35
Ça y est c'est declipser, reste plus qu'à l'extraire de tout ce bordel mais pour l'instant ça passe pas, il faut le translater sur trop long et ça bloque sur les durites de climatisation !
Romain28
Message par Romain28 le Sam 11 Juin 2016 - 15:54
Il faut démonter autre chose ?
Romain28
Message par Romain28 le Sam 11 Juin 2016 - 16:26
You pi, c'est démonté ,
Romain28
Message par Romain28 le Sam 11 Juin 2016 - 16:30
J'ai juste cassé le fameux ergo
je crois que le transistor est hs : 0,476v entre 2 pattes et rien entre les autres, dans ts les sens. Qlqun peut confirmer ?
Romain28
Message par toots le Dim 12 Juin 2016 - 0:40
Pas grave pour l'ergo: idem pour moi... smile
Pour le transistor, google m'a ramené vers un autre forum ou le seul test facile pour le transistor (mofset) consiste a souder les 3 plots du transistor (pont avec l'etain): si le moteur tourne à fond, c'est bien le transistor.
toots
Message par Romain28 le Dim 12 Juin 2016 - 20:46
Bonsoir toots,
Il y a juste un défaut dans ta technique c'est qu'il faut remonter pour tester et vu la galère. ...
Je vais la jouer autrement, j'ai à mon boulot des électroniciens donc je vais leur donner la carte et me diront. Et même mieux si c'est confirmer il devrait pouvoir me le changer
Pour l'ergot cassé ça t'as pas posé de Pb de remontage ?
En tout cas heuresement que tu m'a aidé sinon j'aurais abandonné, reste plus qu'à réparer maintenant !
Bonne soirée
Je te tiens au courant. ..
Romain28
Message par toots le Dim 12 Juin 2016 - 20:56
Aucun soucis pour l'ergot: pas de risque que le module ne bouge, tu verras en remontant.
Au pire, tu as des modules noname sur e-bxx pour une trentaine d'euros.
Bien souvent en mécanique, il suffit de se lancer ! Bon courage pour lasuite, et c'est sur qu'un electronicien va vite donner le verdict !
A+
toots
Message par perrin le Dim 12 Juin 2016 - 22:55
les amis, vous voudriez pas  mettre un avatar ? car difficile de s'y retrouver dans vos messages  smile
j'ai cru que Romain se postait des message pour lui même  Laughing
Sinon merci pour le retour d'infos, on attend les résultats avec impatience  smile
Message par Romain28 le Ven 17 Juin 2016 - 15:08
Ne vous inquiétez pas, qlq souci de santé mon empêcher d'aller au boulot et de voir mes collègues électroniciens
dès que j'ai des news je vous dis
Romain28
Message par Romain28 le Jeu 23 Juin 2016 - 21:44
bon résultat de l'expertise du transistor : il est OK, c'est pas ça
Romain28
Message par Romain28 le Jeu 23 Juin 2016 - 21:48
Je vais, malgré tout, essayé de le remonter en croisant les doigts pour que ça remarche comme par miracle comme certains !
au fait la carte est tropicalisé mais bizarrement que d'un côté
suite au prochain épisode. ...
Romain28
Message par Romain28 le Jeu 23 Juin 2016 - 22:06
Si qlq un à un schéma électrique du module, je suis preneur ...
Romain28
Message par Romain28 le Lun 4 Juil 2016 - 21:27
Les nouvelles :
Remontage fait et comme par magie ça remarche .... juste un petit pb .... Le vent illogique fonctionne tt le temps !!!! Et à la longue c'est bruyant
Romain28
Message par Romain28 le Lun 4 Juil 2016 - 21:28
Le ventilo' pas le vent illogique  ! Oups !
Romain28
Message par toots le Lun 4 Juil 2016 - 22:05
Hello!
Bonne nouvelle! Semble bien être le module le fautif: c'est lui qui regule la puissance...
T'es vraiment sûr du transistor..?
Au pire tu peux essayer avec un module noname de ebxx, ou d'occasion: pas grand chose à perdre...!
toots
Message par Le Franc-Comtois le Lun 4 Juil 2016 - 23:09
Hello,
J'ai eu le problème de ventilation sur mon premier RCZ, suite à un lavage. Puis le pulseur s'est remis à fonctionner quelques jours jusqu'à décéder pour de bon. Au prix que ça m'a coûté pour le changer, j'aurais bien aimé connaître cette astuce avant... jap
Le Franc-Comtois
Message par Romain28 le Mar 5 Juil 2016 - 6:52
C'est difficile d'être sur mais le transistor à été testé démonté en allumant une Led.  Certes y pas eu de puissance de passer dedans mais un transistor c'est hs ou pas, tout ou rien.
... à moins que depuis ??? Car c'est bizarre ce changement radical!
Ça ressemble à un pb de régulation plutôt que de puissance,  une sonde donnant une mauvaise information ?
Romain28
Message par Romain28 le Mar 5 Juil 2016 - 21:39
"Au pire tu peux essayer avec un module noname de ebxx, ou d'occasion: pas grand chose à perdre...!"
C'est ce que je vais sûrement essayer mais  (excuse de la question par avance ) c'est quoi un module noname ? Car en fouillant sur ebxx je retrouve pas le même module !
Sur oscarx, je trouve pas et j'ai peur de pas commander la bonne pièce ....
Romain28
Message par toots le Mar 5 Juil 2016 - 23:11
Noname= truc chinois ("pas de nom", "pas de marque")
Tapes "module ventilation rcz" , ça t'en ramene.
toots
Message par Romain28 le Mer 6 Juil 2016 - 22:16
OK merci, pièce commandé ce matin sur ebxx (j'avais mis trop de mot dans ma recherche internet!)
Je devrais pouvoir remonter tout ça le we du 14 juillet ... je vous tiens au courant
Romain28
Message par toots le Mer 6 Juil 2016 - 22:29
Avec plaisir! smile
toots
Message par Romain28 le Dim 17 Juil 2016 - 19:34
Les nouvelles  ... et elles sont pas bonnes !
Montage du nouveau module et galère : obligé de scier une ailette du dissipateur sinon ça passer pas. Puis pb car un détrompeur sur le connecteur qui empecher la conection ... donc juste après qlq vérif de sens des fiches qui semblaient dans le même sens que l'ancien,  découpe de l'ergot mais ça marche toujours pas ... avec celui ci plus de ventil ... GRRRRR !
Alors est ce que c'est bien le bon finalement ???
Donc j'analyse à nouveau l'ancien et maintenant le transistor est hs en court circuit,  ce qui explique pourquoi suite à son dernier montage j'avais la ventil à fond ! Par contre rien n'eX plique pourquoi il a rendu l'âme
Je suis un peu perdu, je vais essayer de remplacer le transistor hs et on verra. .. fait chie ... car les vacances approchent et on est obligé de partir avec le rcz ... Madame à pété le scène !
Romain28
Message par goujon le Dim 17 Juil 2016 - 20:50
A mon avis ce n'est pas le bon ou sinon un dit compatible.......tu l'as eu chez peugeot ???
Message par toots le Dim 17 Juil 2016 - 22:35
Manifestement, le module que tu as reçu n'est pas compatible... par contre, une fois modifié, difficile de se le faire reprendre...
Le "bonne" nouvelle c'est que ton pb doit bien venir du module...
Plan B: une  casse auto (308 par ex) ou peugeot...
toots
Message par Romain28 le Lun 18 Juil 2016 - 6:57
Acheté sur ebxx,  et y avait mentionné rcz dans l'annonce. ..
C'est sur je n'arriverai pas à me le faire remplacé mais bon 40€ ..., je serai juste dégoûté si je suis obligé d'en racheter un et que cela ne soit toujours pas ça
Romain28
