Reprogrammation THP 156
Message par Grosgui le Sam 14 Mai 2016 - 21:23
Bonsoir à tous ! Je suis nouveau et possesseur d'un RCZ THP 156 fin 2011 couleur gris Shark. Il a actuellement 44 500 km et je souhaite le reprogrammer en Stage 1 chez BR Performance (RDV pris pour le 8 juin).
Qui a déjà franchi le pas et quels sont les ressentis ? :) Y'a t'il d'autres pièces à changer ?
Merci !
Grosgui
Re: Reprogrammation THP 156
Message par goujon le Dim 15 Mai 2016 - 12:08
Mettre un filtre coton dans ta boite à air, changer les bougies si elles sont d'origines, voir pt etre pour une dumpvalve de JCW, plus costaud. C'est tout ;)
Message par Grosgui le Dim 15 Mai 2016 - 13:19
ça marche merci ! Tu as des sites où je pourrai commander tout ça ? :)
Grosgui
Message par Grosgui le Dim 15 Mai 2016 - 14:24
goujon a écrit:Mettre un filtre coton dans ta boite à air, changer les bougies si elles sont d'origines, voir pt etre pour une dumpvalve de JCW, plus costaud. C'est tout ;)
Tu prendrais lesquelles? https://www.oscaro.com/bougie-d-allumage-peugeot-rcz-1-6-thp-16v-156-cv-686-32355-611-gt
Grosgui
Message par menvick57 le Dim 15 Mai 2016 - 14:38
Pour le filtre à air K&n et green c'est le même résultat et le même tarif, tout dépend si tu préfère le rouge ou le vert à l'intérieur de ton boitier filtre...
Pour les bougies les NGK de la R sont les meilleurs : NGK IR -ILZKR8C -8G les BR7 ont un indice thermique un poil trop bas pour un moteur reprogrammé
sinon celles de la rcz cup/ ds3 racing : LKR8AP plus cher mais pas mieux.
Message par goujon le Dim 15 Mai 2016 - 17:25
celles pour la rcz thp 200 vont tres bien, les NGK ;)
Apres oui pour les filtres, green ou k&n, n'oublies pas l'huile qui va avec (c'est une huile specifique au filtre)
Pour la dump, va chez BMW, elle vaut une 40€
Message par Grosgui le Mar 17 Mai 2016 - 9:21
menvick57 a écrit:Pour le filtre à air K&n et green c'est le même résultat et le même tarif, tout dépend si tu préfère le rouge ou le vert à l'intérieur de ton boitier filtre...
Merci pour ton message ! Honnêtement la couleur peu importe, j'essaie juste de trouver les meilleurs liens pour commander ces pièces :) Si tu as, je suis preneur !
Grosgui
Message par Grosgui le Mar 17 Mai 2016 - 9:22
goujon a écrit:celles pour la rcz thp 200 vont tres bien, les NGK ;)
Merci pour ton message ! Il n'y a pas plusieurs références de filtres et tout? J'essaie d'avoir les meilleures pièces pour être tranquille :)
Grosgui
Message par Grosgui le Mar 17 Mai 2016 - 9:51
Où trouve t'on cette huile spécifique et comment ça marche? Je viens de commander la Dump chez Mini
Grosgui
Message par menvick57 le Mar 17 Mai 2016 - 14:53
Le filtre est pré huilé quand tu le reçoit neuf. Après sur le site ou tu commande ( peut importe c'est la même cam ) ils proposent des kits produit lavant - pulvérisateur d'huile de la même marque que le filtre. Je n'ai pas de site à recommander ou pas personnellement, compare les prix frais de port compris et lis les commentaires sur le marchand. ça prends 15 min clin
Message par Grosgui le Mer 18 Mai 2016 - 11:42
menvick57 a écrit:Le filtre est pré huilé quand tu le reçoit neuf. Après sur le site ou tu commande ( peut importe c'est la même cam ) ils proposent des kits produit lavant - pulvérisateur d'huile de la même marque que le filtre. Je n'ai pas de site à recommander ou pas personnellement, compare les prix frais de port compris et lis les commentaires sur le marchand. ça prends 15 min clin
J'ai commandé le filtre K&N sur piecesauto24 car y'avait 10% donc 63€ avec FDP :) Il faut que je vois maintenant pour les bougies et si c'est facilement accessible pour les changer soi même !
Grosgui
Message par Grosgui le Mer 18 Mai 2016 - 11:53
Je suis perdu dans les bougies :/ je ne sais pas lesquelles prendre et si je peux les changer moi-même. J'ai commandé le filtre K&N et la Dump mais l'huile j'ai pas trouvé sur piecesauto24
Grosgui
Message par menvick57 le Mer 18 Mai 2016 - 12:15
Pour changer les bougies il faut une douille spéciale 12 pans ( type S14LA ) un cliquet et une rallonge de 20cm mini. en dehors de ça c'est accessible ( il suffit de retirer les crayons bobine ) et ça prends 10 min.
Pour le reste je t'ai déjà répondu et je n'ai pas changé d'avis clin
Message par Grosgui le Mer 18 Mai 2016 - 12:46
menvick57 a écrit:Pour le reste je t'ai déjà répondu et je n'ai pas changé d'avis clin
D'accord merci pour tes réponses :)
Grosgui
Message par Grosgui le Mer 18 Mai 2016 - 13:55
Des bougies de THP 200 ou de R sur un THP 156 n'affecte pas le moteur? Tout est compatible?
Grosgui
Message par menvick57 le Mer 18 Mai 2016 - 17:03
Parfaitement compatible, ds3 ds3R mini jcw, etc...
Message par Grosgui le Mer 18 Mai 2016 - 17:08
menvick57 a écrit:Parfaitement compatible, ds3 ds3R mini jcw, etc...
Parfait merci, j'ai commandé le tout ! Il vaut mieux monter le tout avant, pendant ou après la reprog?
Grosgui
Message par Laurent15 le Mer 18 Mai 2016 - 17:51
Avant si possible ;) Surtout le filtre.
Message par Grosgui le Mer 18 Mai 2016 - 17:56
Laurent15 a écrit:Avant si possible ;) Surtout le filtre.
Parfait merci :)
Grosgui
