ENORME PROBLEME electrostatique
+6
Le Franc-Comtois
meteor30
diamond37
10 participants
Salut la Team RCZ,
Aprés avoir réglé mon probléme avec mes radars de recul qui se désactivé, ( je roulais trop vite en marche arriére )
J'ai un soucis qui prend une tournure plus que désagréable, des soucis electrostatique, pour etre plus précis,
Mon amie, en a plus que marre, des qu'on descend, même si on fait 100m, on se prend des décharges,
Alors on a commencé a faire le jeu de qui " descend le premier "
J'ai tiré une "masse" de la carroserie, a la porte, mais c'est toute la voiture qui est "sous tension"
Suis je le seul dans ce cas ?
des solutions ?
( Evitez les "change de copine" ;) =) ) lol
des solutions ?
diamond37- RCZ Interimaire
Re: ENORME PROBLEME electrostatique
sieges en tissus ?
goujon a écrit:sieges en tissus ?
Oui siege en tissue !
Il te faudrait ajouter une tresse antistatique sous la voiture afin que la décharge électrostatique se fasse au travers de celle ci et non au travers de ton corps ;-)
meteor30- RCZ Débutant
Éviter les vêtements synthétiques peut-être ?
Le Franc-Comtois- RCZ Amateur
Il est PRIMORDIALE de tenir la ferrure de la portière après l'ouverture de celle ci et AVANT de poser le pied au sol ;) C'est la seule façon optimale d’éviter les décharges.
Barsark- RCZ Amateur
ça vient pas de la voiture mais des vêtements et du couple vêtement tissu en général :)
ça m'arrive souvent avec la 206 ou les autres voitures, je testerai ta solution Barsark :)
Hello !
Ba, je vous avoue que moi ou elle c'est pareil, on entend bien la décharge,
je vais essayé la bande antistatique,
apres sur ma clio, et mon berlingo, j'ai pas du tout ce probléme la
je prends la RCZ, je fais 50m et bip coup de jus,
je pense que c ma voiture qui a un soucis avec les masse,
aprés j'ai possé des vitres teinté mais je vois pas le rapport
si tu avais un soucis de masse, rien ne fonctionnerait dans ta voiture ;)
et si tu touches le + d'une batterie, tu ne prends pas le courant ;) 12v c'est pas assez puissant
perrin a écrit:si tu avais un soucis de masse, rien ne fonctionnerait dans ta voiture ;)
Un voltage n'est pas une puissance. Ce qui est dangereux, ce n'est pas une tension ( enfin, oui et non ) mais surtout un courant. Pour être plus précis et pignoler un peu.
Cela étant dit, comme tu le précises, le 12VCC est une tension de sécurité en milieu humide, donc en effet, aucun risque d'électrocution. Au pire, une petite sensation de picotement.
Par contre, la tension de décharge de l'électricité statique est énorme ( plusieurs milliers de volts ). Heureusement, le courant est faible donc là aussi, aucun risque mais c'est effectivement très désagréable.
rhoo mais c'est que ça chipote sur les mots par iciLe Franc-Comtois a écrit:perrin a écrit:si tu avais un soucis de masse, rien ne fonctionnerait dans ta voiture ;)
en effet une tension n'est pas une puissance, je dirais même plus que puissance = tension * courant et c'est en effet le courant qui est mauvais j'ai quand même un minimum de culture électrique XD
Je n'en doute pas, c'était vraiment pour être précis et satisfaire "l'auditoir" exigent et de qualité qui lit ces posts.
Hmm t'es pas le seul !! ça m'arrive souvent et ça me gave lol
bess94- RCZ Débutant
j'ai eu ce genre de pb, avec différence voiture.
j'ai remarqué qu'il fallait rompre le "lien" électro, en touchant la vitre, ne serait ce qu'avec l'index replié (articulation)
je l'avais plus le pb
ou alors sur la deuxcentsix, la partie noire du montant de la portière.
Cela fonctionne pour moi.
voir peut être les vêtements portés
cela se produit également, ainsi qu'à mon fils lors que nous faisons nos achats en grandes surfaces, à pousser le charriot
Jack Reacher- RCZ Confirmé
Cela dépend beaucoup des chaussures que l'on porte...
Change de modèle ( avec semelles moins "plastique enveloppant") le phénomène disparaîtra...
veloce- RCZ Apprenti
Barsark a écrit:Il est PRIMORDIALE de tenir la ferrure de la portière après l'ouverture de celle ci et AVANT de poser le pied au sol ;) C'est la seule façon optimale d’éviter les décharges.
c est la meilleure solution
rcz r 38- RCZ Amateur
