Traitement de l'huile FACOM pour moteurs.
Message par Barsark le Mar 10 Mai 2016 - 19:33
Bonjour a tous! voila hier en me baladant a Auch** je tombe sur ce produit :
Je n'ai jamais été très fanas de tout ces produits mais la je me dis FACOM (gage de qualité au boulot) et surtout ayant déjà démonté et remonté des moteurs de moto il est important d'appliquer du Bisulfure de molybdène sur les axes du vilebrequin et des bagues en bronze.
Ça tombe bien la composante majeure de ce produit étant le bisulfure...une fine couche se formera donc sur chaque piece en mouvement et en frottement dans le moteur, je l'ai donc acheté!
Il garanti une amélioration de la souplesse du moteur et la diminution des frottement interne.
N'ayant trouvé que très peu de commentaires sur le net (juste deux étant très positif) je me désigne comme cobaye pour mon moteur hdi ^^
je reviendrai donc vers vous pour vous donner mes impressions. (en espérant que ce ne soit pas juste placebo..)
Cordialement
Re: Traitement de l'huile FACOM pour moteurs.
Message par perrin le Mar 10 Mai 2016 - 20:01
super, merci d'avance pour ton retour
Personnellement, je ne crois pas trop en ces produits "miracles" sinon je me dis que les constructeurs les utiliseraient.
Par contre, j'ai eu l'occasion d'utiliser du stop fuites radiateurs sur le land où on a des soupçons de fissures sur la culasse et la consommation d'eau à fortement diminuée :) et ça a tenu environ 30 000 km avant de recommencer ( le bloc à 360 000 km)
Message par Fidoboy le Mar 10 Mai 2016 - 20:50
Facom, .... oui facom a été vendue et n est + independant et ... vends son nom en autorisant de coller son nom sur des produits qu il ne fabrique pas.
lpour le reste, il n est pas interdit de croire au père noel c est juste couteux et mauvais pour la voiture dans ce cas ou ce produit va se melanger a l huile et modifier donc sa composition que les fabricants se sont casser a formuler pour reduire l usure.
Quand on s ennuie, sortons boire un coup, rencontrer du monde, s eclater mais n achetons pas de tells produits, ya vraiment mieux a faire ))
