Probleme ecran wipcom 3 d
Bonjour, j ai eu moi-même le problème du câble de liaison. La réparation n est pas très compliquée. Les outils pour démonter le wip-com sont facilements trouvables sur E…Y . Je les eu pour 9 € livré. Pour la réparation du câble j ai coupé les deux connectiques a peux près 2 cm. Un câble réseau d une box ADSL a largement suffit pour la réparation. Il faut prendre garde car le câble est croisé. Un fer a souder de la gaine thermo-retractable et c’est fait. Prévoir 2 h pour la manip .
flrc69- RCZ Stagiaire
Re: Probleme ecran wipcom 3 d
si tu lis encore les sujets du forum, merci d avance, est ce que ton cable avait cassé au niveau exact du collier ou plutôt a l'endroit ou il entre a 90 degre dans le cylindre qui tourne juste apres ?
apres analyse des photos du net, j ai lu qu il casserait en raison du collier trop serré or au niveau de ce collier, qui plus est s il est trop serré, il ne bouge ni ne frotte, comment pourrait il se déchiqueter ?
ou alors ce serait possible dans le collier mais alors le cable serait trop court et alors cela tirerait ....
par contre, dans l entree du cylindre a 90, la il est bien plier.
ciao
ciao
Salut le cable était cassé au niveau du coude . C est le mouvement qui créé une torsion et l'use prématurémentle . Pour ma part le collier ne posait pas de problemes a priori .Fidoboy a écrit:si tu lis encore les sujets du forum, merci d avance, est ce que ton cable avait cassé au niveau exact du collier ou plutôt a l'endroit ou il entre a 90 degre dans le cylindre qui tourne juste apres ?
ciao
salut,
cool c est ce que je pensais, merci bien
donc a tous, comme moi en preventif,, je vous conseille si vous etes interessé par garder votre RCZ a demonter le cache et a mettre un peu de mousse au niveau du coude pour rendre le 90 degre bien plus arrondi !
bon voila operation de prevention effectuée.
petite mousse du coté droit, cable de donnees qui se dechiquette. A noter, contrairement a ce qui se dit sur le net, le collier doit etre bien serré, sans excès sur, mais bien serré car justement le fait qu il bloque le cable evite son usure.
ET
parce que de l autre coté, y a aussi matiere a blem, j ai coupé une partie du plastic frottant sur le cable de gauche. ce cable contrairemet a l autre, bouge, se tord en un mot est soumis aux frottements et dans son coude a 90 deg, il est plié contre un bout de plastic que j ai coupé comme cela dans le coude, il ne touche plus a rien d ou plus d usure.
Ca permettra un vieillissement sur le long terme, surtout en plein cagnard, l été ou tout devient critic.
je vous conseille cette petite chirurgie maison.
les allemands, c est sur c est pas les japonais...
ET
Tu pourrais nous faire des photos de ta chirurgie ? Merci.
Oui ça serait cool de voir une ou deux photos de tes modifs préventives pour les imités plus facilement
je n ai pas de photos, mais avec ces détails et l ecran devant vous, ce sera simple.
le probleme sur un cable de l ecran n' arrive si il y a simultanément :
-torsion, mouvement du cable donc frottement
et
-pression forte du cable contre une arete qui plus est a l'endroit ou le cable est a 90 deg ce qui est le cas sur le wipcom3D.
du coté gauche
mon cable, gros, lors des ouv/ferm glisse et se tord. Il est courbé a 90 en sortant de l ecran et est pressé contre une arete de plastic => danger
j ai donc reduit la taille de l arete pour que le cable ne porte + sur elle (cutter chauffe au camping gaz).
le cable se tord et glisse mais je ne pense pas que l on puisse empecher cela car il est trop gros / au diametre de son guide. mais si vous y arrivez, prévenez moi, ce serait encore mieux.
du coté droit
c est le coté souvent cité.
La il semble que Peugeot est bien intervenu car le cable est immobile pendant la rotation, bien maintenu par le collier qui doit etre bien serré. Le mien était d ailleurs tout neuf apres presque 3 ans. Mais cela demandait verification, déjà.
Ensuite a l'endroit ou il tourne a 90, il portait sur du plastic/metal dur mais sans arete et avec une pression normal. J en ai profité, pour intercaler pile a cet endroit une petite bande de mousse entre lui et le plastic/metal puisqu j y etais (du plasto blanc mousse basic pour isoler les fenetres).
voila sur ma voiture ce que j ai vu, mais différents cas peuvent exister puisque certains ont eu ce coté déchiqueté, il est bon de faire plusieurs rotations des 2 cotes et de bien imaginer ce qu il peut se passer en fonction de ce que vous verrez.
A chaque fois que j ouvrai le wip, j avais mal pour lui donc je voulais voir, comprendre et si necessaire agir pour etre traquille sur le long terme.
et
du coté gauche
du coté droit
ok merci ;-)
» Sondage: qui a un problème d'écran WIPCOM 3D??
» Problème affichage écran couleur WIPCOM 3D
» Problème affichage de l appelant sur wipcom 3D
» problème affichage écran couleur WHIPCOM 3D
» Clé USB + WipCom 3D
