nettoyage des arches
Message par titi 54 le Lun 28 Mar 2016 - 18:57
bonjour amis rczdistes , quelqu'un pourrai t il me dire avec quoi vous nettoyer les arches couleur alu poli , le garage m avais conseiller de l eau savonneuse , mais je constate que sa laisse malgré tous des taches ,oréoles ,  même bien laver bien ressuyer , j ai toujours l impression que je n ai rien fait .
cordialement titi54
titi 54
Re: nettoyage des arches
Message par menvick57 le Lun 28 Mar 2016 - 19:08
Salut titi54, tout est là : http://peugeot-rcz.forumactif.com/t530-help-entretient-des-arches-rcz
la fonction rechercher est à ta disposition pour ce genre de sujet bateau clin
Message par deepskywalker le Lun 28 Mar 2016 - 19:15
Pour moi belgom alu, déja utilisé depuis des décénies sur des jantes en alu polies non vernies ainsi que sur des chromes et de l'inox, le must en produit d'entretien métaux!
deepskywalker
Message par alfafrance le Lun 28 Mar 2016 - 20:12
Moi j'utilisais le produit Méguiards pour les chromes mais ne me souviens plus du nom exact
Message par titi 54 le Lun 28 Mar 2016 - 20:15
merci alfafrance je vais voir sur le net
titi 54
Message par pascal24 le Mar 29 Mar 2016 - 12:00
métal polish llll chez még ou autoglym !!!! good good good
Message par titi 54 le Mar 29 Mar 2016 - 12:27
Salut Pascal24 c est étonnant par ce que d autre membre disent qu'il ne faut absolument pas utiliser des produits à base de polish, mais je pense que tu a essayer sur ta z et que tu a eu un bon résultat, merci quand même du message très sympa je vais voir pour ce produit si je le trouve prêt de chez moi à plus
titi 54
Message par Fidoboy le Mar 29 Mar 2016 - 15:26
en effet, si les arches sont neuves il faut suivre le manuel Peugeot et l eau savonneuse ou avec shamppoing convient parfaitement et maintient le vernis. Une  fois le vernis bouffé par des produits abrasifs par ex, c est sur on ne pourra plus s en passer.
Message par deepskywalker le Mar 29 Mar 2016 - 16:14
tout le monde n'a pas les mêmes arches alors!? les miennes n'ont jamais été vernies!
lorsque j'ai acheté la voiture , elles étaient toutes ternie, avec un coup de Belgom elles sont redevenues comme neuves!, et depuis un coup d'entretien tous les deux mois environ.
deepskywalker
Message par titi 54 le Mar 29 Mar 2016 - 18:17
Ok deepskywalker ou trouve tu t on belgom j essayerai par ce que je viens d essayer avec Pierre d argent j ai passer 1 heure sans résultat, en fait j ai l impression que les oreoles vienne de l eau qui c est infiltrer entre l aluminium et une couche de vernis, donc je vois pas comment je vais trouver la solution merci quand même
titi 54
Message par deepskywalker le Mar 29 Mar 2016 - 19:50
non non, si de l'eau c'était infiltrée entre l'alu et le verni, le résultat serait catastrophique!
toute les arches sont en principe en alu brossé brut
Y a qu'a voir le résultat sur des jantes polies vernis (diamantées) après un ou deux hivers!!!
sinon, le Belgom se trouve en centre auto ou chez Maniac auto par ex.
deepskywalker
Message par titi 54 le Mar 29 Mar 2016 - 20:29
Ok
titi 54
Message par titi 54 le Mar 29 Mar 2016 - 20:30
Ok deepskywalker je vais essayer de trouver ce produit et faire un petit bout de l arche pour voir ce que sa donne, je te tiendrai au courant cordialement bonne soirée à plus
titi 54
