rcz qui roule peu - précautions à prendre ?
Message par arcan72 le Dim 13 Mar 2016 - 11:59
Propriétaire d'un z 200, je le fais peu rouler en ce moment.  Sad
Je j'utilisais initialement pour faire les déplacements professionnels mais je souhaite éviter qu'il prenne trop de km en peu de temps (7.000 pour le seul mois de janvier...) et j'utilise celle de ma femme (moins fun, quoique...).
D'où ma question : quelles précautions je dois prendre si je l'utilise peu ?
Elle dort dans un garage fermé, et je l'utilise une fois tous les 15 jours pour faire 20 ou 30 km sur nationale + quelques km d'autoroute, histoire qu'elle tourne un peu quand même, en respectant bien les temps de chauffe et sans tirer sur le moteur à froid évidemment.
Ca vous semble suffisant ?
Merci d'avance.
arcan72
Re: rcz qui roule peu - précautions à prendre ?
Message par Barsark le Dim 13 Mar 2016 - 12:35
Si tout les 15 jours a la limite c'est pas dérangeant. La z4 de ma mere fait pire lannee dernier 3000km avec.... Le principal etant pour moi de ne pas tirer dedans a froid comme tu le fais et surtout de l'avoir en essence !!
Si plus long faut faire gaffe aux plats sur pneus, a l'oxidation des liquides, a la condensation de l'huile, a la perte d'octane de lessence..mais bon en general cest se qu'on fait sur une moto pour remissage d'hiver. Essaye de l'utiliser bien plus des le printemps été. Mets lui quand meme un minimum de bornes dans la tronche  ; )
Message par Nelson 28 le Dim 13 Mar 2016 - 20:37
Evites aussi le frein à main gares la plutôt avec une vitesse engagée.
Nelson 28
Message par Le Franc-Comtois le Dim 13 Mar 2016 - 22:03
Si on regarde les consignes moto pour remisage hiver :
- vidange moteur et changement filtre à huile
- remplir réservoir essence au Max avec ajout additif antirouille
- soulever l'auto sur cales pour éviter les plats sur les pneus
- 1 cuillère à café d'huile dans chaque cylindre par le puits à bougie, quelques coups de démarreur ( bougies enlevées ) pour distribuer l'huile puis repose bougies et bobines
- un bon lavage carrosserie suivi d'un bon cirage
- enlever la batterie et la charger lentement 1x tous les mois
- bâchage de l'auto
Bien évidement, c'est pour stoker l'auto pendant une très longue durée. Si tu roules avec tous les 15 jours, pas de souci à part bien vérifier la pression des pneus et les niveaux.
Le Franc-Comtois
Message par diabolo le Dim 13 Mar 2016 - 23:26
Pour moi rien à faire de particulier.
Juste ta batterie qui ne va peut être pas trop aimer et donc durer moins longtemps. Perso, je lui mettrai un coup de charge de temps en temps.
Message par Winnie59 le Lun 14 Mar 2016 - 11:46
Pour la batterie  :
http://tecmate.com/wp-content/uploads/2015/11/Charger-Booklet-EU-FR-151222-WEB.pdf
clin
Message par arcan72 le Mer 16 Mar 2016 - 7:28
merci pour vos conseils. je la ferai rouler une fois par semaine par précaution.
arcan72
