liquide direction assistée
Message par diogenese le Sam 12 Mar 2016 - 20:51
Depuis quelques jours je trouvais que ma direction devenait dure par moments, surtout à faible vitesse ou lors de manœuvres.
J'ai donc vérifié le niveau du liquide dans le bocal et j'ai constaté sur la jauge qu'il était en dessous du mini.
Je pense que c'est la source de mes problèmes et vous ?
Quelle marque et référence de liquide dois-je utiliser ( ma Z est une 163 cv HDI) ?
Merci de vos réponses.
diogenese
Re: liquide direction assistée
Message par Barsark le Dim 13 Mar 2016 - 12:42
Sur la 206 de madame plus une goutte dans le bocal, direction un peut plus dur. Apres verification cetait le soufflet de crémaillère qui cetait bien fait la malle !  Refait plein du bocal, remis soufflet avec collier adéquate elle a plus perdu une seule goutte.
Tu va dans nimporte quelle enseigne type noraut* tu trouvera le bidon qui va bien pour peugeot. Regarde sur le manuel de la voiture tu devrais trouver le grade !
Message par diogenese le Dim 13 Mar 2016 - 12:47
Justement j'ai consulté le manuel et je n'ai rien trouvé de spécifié concernant le liquide préconisé, merci quand même.
diogenese
Message par Barsark le Dim 13 Mar 2016 - 12:51
En effet je viens de regarder et ils nous demamdent de se rapprocher du service peugeot lol...
Message par diogenese le Dim 13 Mar 2016 - 13:00
Ce n'est pas normal qu'ils ne donnent pas ce type d'info, ils veulent absolument que l'on passe à la concession...
diogenese
Message par Barsark le Dim 13 Mar 2016 - 13:07
Monte dans un magasin tu trouveras ton bonheur sans soucis.
Message par Le Franc-Comtois le Dim 13 Mar 2016 - 22:07
Tu prends un bidon de fluide DA Total chez No*auto, sur lequel il est en général écrit "Préconisé par PSA", et ça roule. Et vérifie régulièrement le niveau après ça, il peut y avoir une fuite.
Le Franc-Comtois
Message par Paul68 le Dim 13 Mar 2016 - 23:47
Barsark a écrit:En effet je viens de regarder et ils nous demamdent de se rapprocher du service peugeot lol...
vas sur le site Total
Paul68
Message par gillespom le Lun 14 Mar 2016 - 9:41
si le niveau a baissé, c'est forcément une fuite Sad  car il n'y a pas de pièce d'usure dans la DA
@Barsark : Etrange que le simple remplacement du soufflet ait résolu le pb, car le soufflet n'est pas là pour empêcher l'huile de fuir, juste pour empêcher les poussière de venir se coincer sur les joints.
Après, il y avait peut-être bien de la merdouille qui était passée sous un joint et qui a fini par partir.
Si c'est accessible, il est possible de faire comme pour les fourches de moto, passer un petit film (genre radio) sous la lêvre du joint.
gillespom
Message par diogenese le Lun 14 Mar 2016 - 9:53
Merci de vos réponses, je vais passer chez Norauto ce matin
diogenese
Message par Barsark le Lun 14 Mar 2016 - 10:25
Oui en effet je me suis posé la même question, car le soufflet n'a qu'un rôle de cache poussières.
Je pense que madame avait une fuite depuis bien longtemps mais qu'elle s'en est rendu compte que bien trop tard ("j'ai l'impression que quand je tourne le volant c'est plus dur") c'est la que j'ai vérifié le niveau et que j'ai vu le bocal vide...
après ça peut venir d'un joint de la pompe aussi mais il y aurait eu des traces d'huile de DA le long de celle ci...
Bref remettre le soufflet a empêché en tout les cas d'encrasser la crémaillère!
Problème que je ne peut plus suivre car la 206 est vendu.
