defaillance electrique! [RESOLU]
Message par deepskywalker le Lun 8 Fév 2016 - 18:08
Salut a tous, bon ben ça y est! après 25000 km sans aucun souci (87000 au total) cet après midi en quittant
mon boulot, je met la clé et en tournant: message d'erreur: "charge batterie ou système électrique défaillant"
donc vérifications d'usage: connexions batterie, fusibles OK... en fait en tournant la clé le démarreur entraine bien le moteur, la batterie étant neuve! par contre sur les dix tentatives il n'y a pas d'allumage!
donc dépanneuse...garage et attente de verdict!!!
je vous tient au courant!
deepskywalker
Re: defaillance electrique! [RESOLU]
Message par Barsark le Lun 8 Fév 2016 - 18:44
pile de la clé hs? boitier électronique d’antidémarrage? batterie sous volté?
Panne con...dsl pour toi
Message par menvick57 le Lun 8 Fév 2016 - 18:51
Les batteries c'est la loterie, ça tiens 6 mois à 8 ans plus ou moins aléatoirement suivant la marque choisie, donc pas de stress ça n'est peut être que la batterie qui du coup va être prise en garantie.
Message par perrin le Lun 8 Fév 2016 - 19:20
aie pas de bol,
c'est pas courant comme problème  :/
tu as essayé de déconnecter, attendre un peu puis reconnecter la batterie ?
le fait qu'elle n'ait pas démarré est dû à une mise en sécurité je pense
Message par deepskywalker le Lun 8 Fév 2016 - 19:37
oui, débranché et rebranché la batterie après 5' mais toujours le défaut!
essayé également d'un autre véhicule avec câbles de démarrage, pareil! ça démarre mais pas d'allumage!
GRRRR Embarassed
deepskywalker
Message par pascal24 le Lun 8 Fév 2016 - 19:49
quelle année ton 200 thp ?
Message par deepskywalker le Lun 8 Fév 2016 - 21:47
elle est de 2011
deepskywalker
Message par perrin le Mar 9 Fév 2016 - 19:51
passage à la valise obligatoire je pense :/
Message par pascal24 le Mar 9 Fév 2016 - 20:26
3 ans , une batterie, les potes comme celle de la rcz, celle de ma 206 a attendue 9 ans avant de dire amen !!!!
Message par babyboomer le Mar 9 Fév 2016 - 20:53
La RCZ semble "bouffer" de la batterie, sur la mienne elle a été changée à 3 ans ...sur mon Fiat Ulysse 2 (idem 807) elle a tenu....11 ans affirmation
babyboomer
Message par perrin le Mar 9 Fév 2016 - 22:30
ça dépend beaucoup de l'utilisation, des conditions climatiques et de la qualité à l'achat aussi ;)
sur une voiture qui dort dehors, la batterie tiendra moins longtemps, idem si beaucoup de démarrages pour des petits trajets
si la batterie d'origine n'est pas de bonne qualité ( et en origine véhicule neuf, ça ne m'étonnerait pas ), normal qu'elle lache au bout de 3 ans, c'est garanti 2 en général une batterie ...
Message par deepskywalker le Mer 10 Fév 2016 - 9:58
ce n'est pas la batterie a mon avis, car celle d'origine ayant lâché cet automne je n'ai jamais eu ce défaut et la voiture démarrait certe un peu faiblement (normal) mais elle démarrait.
je saurais aujourd'hui quel est le problème! hum
deepskywalker
Message par Barsark le Mer 10 Fév 2016 - 10:35
c’était arrivé quand j’étais lycéen avec la 405 de mon père, je veux pour repartir je tourne la clé, le moteur tourne mais ne demare jamais, c’était le boitier électronique d'allumage en cause (après on parle d'une 405 les technologies ont surement évoluées)
pour la batterie la mienne a 5ans et se porte comme un charme
Message par deepskywalker le Mer 10 Fév 2016 - 16:57
Ca y est le verdict est tombé: c'est le moteur électrique de la pompe à eau du turbo qui est grillé! bref facture de 380 euros et bien entendu plus sous garantie! donc que du bonheur au moment ou je devais changer un train de pneus, ben les pneus attendrons deux mois de plus!
deepskywalker
Message par Barsark le Mer 10 Fév 2016 - 17:25
Jsui dsl pour toi... Sad
Message par Paul68 le Mer 10 Fév 2016 - 18:57
380 euros avec la main œuvre   prix de la pompe 192,54 euros
Paul68
Message par pascal24 le Mer 10 Fév 2016 - 19:06
pas de bol !!!!! bibi aussi doit changer ses pneus !!!!
Message par perrin le Mer 10 Fév 2016 - 22:41
je trouve ça clairement louche, à mon avis, ça n'est pas ça ...
je ne vois pas en quoi la pompe à eau empêcherait le démarrage, en plus un collègue l'a eu sur la sienne et ça ne l'empêchait  pas de rouler ... ça mettait juste un défaut à forte charge ...
dans tous les cas, bon courage !
Message par deepskywalker le Jeu 11 Fév 2016 - 14:42
en effet, ce n'est pas la pompe a eau en elle meme!
deepskywalker
Message par Le Franc-Comtois le Jeu 11 Fév 2016 - 18:10
deepskywalker a écrit:Ca y est le verdict est tombé: c'est le moteur électrique de la pompe à eau du turbo qui est grillé! bref facture de 380 euros et bien entendu plus sous garantie! donc que du bonheur au moment ou je devais changer un train de pneus, ben les pneus attendrons deux mois de plus!
Shocked
Ça n'empêche pas de rouler ça ( et oui, aussi étonnant qu'il n'y paraît... ), ça met juste un défaut dans le BSM...  Bizarre bizarre !
Le Franc-Comtois
Message par Le Franc-Comtois le Jeu 11 Fév 2016 - 18:11
perrin a écrit:je trouve ça clairement louche, à mon avis, ça n'est pas ça ...
On est d'accord. La mienne merde régulièrement également, d'après l'historique dans le BSM, et ça ne génère pas de défaut utilisateur ni aucun message visible en dehors que via Diagbox. jap
Le Franc-Comtois
Message par deepskywalker le Jeu 11 Fév 2016 - 20:04
en fait cela a fait cramer un boitier relai ce qui a mon avis a généré le message de défaillance du système électrique, le garagiste m'a montré les deux pièces défectueuses, c'est un garage sérieux je doute fort qu'ils s'amusent a gruger les clients!
deepskywalker
Message par perrin le Jeu 11 Fév 2016 - 21:23
ah, si il y a plusieurs pièces en panne, oui  mais la pompe seule, j'y croyais pas trop
du coup, problème résolu ?
Message par deepskywalker le Ven 12 Fév 2016 - 15:20
oui c'est bon, elle roule à nouveau!!! pourvu que ça dure! Cool
deepskywalker
