les 2 sièges chauffants ne fonctionnent plus
Bonjour a tous et une très bonne années
je viens de m'apercevoir que mes 2 sièges chauffants ne fonctionnent plus et la panne est arrivée en meme temps .
Bizarrement ou coincidence , cet été la voiture est passée chez le concess pour réparation pompe refroidissement turbo + sonde à changér +passage valise
pensez vous qu'il y ait un rapport ?
je précise que le fusible est bon
merci pour votre aide
Rcz21- RCZ Amateur
Re: les 2 sièges chauffants ne fonctionnent plus
La probabilité que les deux sièges soient défaillant simultanément est extrêmement faible. Donc en toute logique c'est un soucis d'alimentation, vérifier si le courant arrive bien dans la prise sous le siège pour la partie "chauffant" et remonter le faisceau...
bonjour
Entièrement ok avec toi c'est pour celà que j'ai précisé que je l'avais emmené au garage ...
çà me rassure quelque part
je suis allé voir sous le fauteuil c'est une usine a gaz 2 gros connecteurs le mécanisme du siège electrique et une autre gaine avec connecteur jaune qui est au sol ...
Faudrait que je trouve un schéma electrique ou plutot un schéma simpliste de l'ensemble
merci de ton aide
merci de ton aide
Rcz21- RCZ Amateur
D'après ce que j'ai pu trouver, le circuit électrique qui alimente le chauffage des sièges est différents de celui qui permet de le faire bouger, la puissance importante pour du 12v nécessite, comme pour l'ampli jbl, une alimentation de puissance provenant d'un boitier spécifique dont le fusible se situe au dessus de la batterie et pas dans le compartiment du BSI...
Rcz21- RCZ Amateur
Dans le manuel de la voiture page 182 le tableau des maxi fusible situés au dessus de la batterie donne MF7 : 30A Sièges chauffants
je suis une buse ....
je suis passé complètement à coté de ce tableau qd j'ai vu celui à gauche et pourtant c'est sur la meme page
je regarde çà demain et te redis
mille mercis pour ton aide
Rcz21- RCZ Amateur
Attention de ne pas activer le siège éjectable
Jack Reacher- RCZ Confirmé
Alors affaire résolu?
Barsark- RCZ Amateur
Je suis désolé mais non je n'ai pas eu le temps de regarder je m'en occupe aujourd'hui sans faute
Rcz21- RCZ Amateur
Bonjour tout le monde
Enfin je viens d'aller voir pour les fusibles malgré les -4° c
Donc confirmation de ce que j'avais deja vu la 1ere fois
à savoir que je n'ai trouvé que le fusible G40 dans la bte a fusible intérieur page 179 tableau du bas .
je suis biensur allé voir cette bte a fusible de la page 182 et je n'ai pas de fusible de 30A qui correspond à F7 mais un 80A
en fait j'ai en F7 80A ; F11 80A ; F9 30A; F8 60A de plus ces fusibles sont spécifiques on ne peut les vérifier aussi facilement que les autres .
merci et désolé pour le retard
j'en suis au meme point
Rcz21- RCZ Amateur
Si tu as un petit voltmètre / multimètre tu peux aisément vérifier ;)
en te mettant en aval du fusible (l'amont étant le + sortie batterie) et l'autre cordons sur la masse du véhicule, si tu as 12v d'afficher ton fusible est bon! Fusible introuvable
malgré la Temp très basse je vais aller voir sous le capot ;) je reviens au plus vite pour t'aider
Bon en effet le fameux MF7 de 30 A est introuvable (autre version de RCZ?), en revanche page 179 tu as bien sous le volant (partie fusible) a droite une rangée verticale, le dernier en bas est le G40 et c'est bien lui qui gère les sièges chauffant, comme tu l'as bien précisé! le fusible est bon?
A regarder tète penchée vers la gauche, l'hebergeur m'ayant mis la photo de travers....
Oui c'est bien celui là que j'ai testé il est bon et pour etre sur je les ai tous testé
et oui ils sont bons !
Faut maintenant que je trouve le cable d'alimentation sous le siège afin de voir si le courant arrive !
je te remercie sincèrement pour ton aide surtout par ce temps glacial !
Rcz21- RCZ Amateur
Si jamais tu décide de retirer le siège pour chercher hésites pas a faire deux trois photos car je dois installer un Focal ibus 20 sous le mien et j'ai bien envie de virer le siège pour être tranquille!
ah non une chose est sur je n'enlèverai pas le siège ...certes j'ai froid au c.l en ce moment
mais je ne veux pas me retrouver avec une autre galère en démontant !
J'aurais bien aimé te rendre ce service çà aurait été avec grand plaisir mais pas sur ce coup là
Pourquoi au fait quel est ton soucis par rapport à ton Hp ? la place qu'il va prendre ou autre ??
Rcz21- RCZ Amateur
Nan tkt je ferais un tuto si il faut ;)
je vais virer le siège pour declipser la moquette et pouvoir faire passer le faisceau du sub! et surtout pour bien tout fixer, parce que quand on voi la place qu'il y a sans retirer le siege...
mais tkt jmen sortirai :)
ok mais si je trouve un truc sur le net je te le posterai sur celui là
encore merci pour ton aide !
Rcz21- RCZ Amateur
Alors as tu trouvé?
bonsoir
Non pour etre honnète je ne me suis pas remis dessus
disons qu'il fait pas assez froid pour en avoir besoin ....
cordialement
cordialement
Rcz21- RCZ Amateur
sinon il reste la solution du bleuet sous le siege,
mais pas longtemps
mais pas longtemps
Jack Reacher a écrit:sinon il reste la solution du bleuet sous le siege,
mais pas longtemps
Le Franc-Comtois- RCZ Amateur
» kit sieges chauffants
» Molette sièges chauffants
» Sièges qui grincent
» Les sièges en cuir ...
» Sièges Enfants
» Sièges Enfants
