Fiabilité RCZ
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Fiabilité RCZ
Message par dtoche le Mar 29 Mar 2016 - 8:28
quel type d'appareil as tu utilisé.
PC ou  boitier simple.
A+
dtoche
Re: Fiabilité RCZ
Message par meteor30 le Mar 29 Mar 2016 - 9:56
HIGGINSS a écrit:pour ma part j ai investi egalement dans un outil de diag
pour ma petite histoire j avais un probleme de clim je pensais que c etait juste un coup de recharge
en faite non et grace a l outil de diag celle si ma diagnostiquer un probleme sur le boitier thermostat il s agissait de la sonde pilotée
changement du boitier thermostat et nickel
donc oui je suis pour un outil diag cela aide vraiment pour diagnostiquer la panne
coucou
Je me souviens également de ton problème.
Il me semble que tu as investi sur un outil de diagnostic ODB facile (https://www.boutiqueobdfacile.com/obd2-scanner-pack-a63.html)?
C'est possible d'avoir un petit retour d'expérience dessus?
Merci!
meteor30
