Offset roue RCZ R
+4
pinpin54
8 participants
Offset roue RCZ R
Sur une THP200 le décalage (oofset) des roues est ET27, quelle est le décalage des roues sur une RCZ R ? Il y a quellequ'un avec une RCZ R que peut m'informer ?
Vous trouvez le décalage sur l'attestation de conformité.
DanRo- RCZ Confirmé
Re: Offset roue RCZ R
Sur la R c'est ET 24
Wolfe-red- RCZ Professionel
Merci.
Encore une question quelle est la largeur des jantes ?
DanRo- RCZ Confirmé
9 et 8.5 pour les autre
DanRo- RCZ Confirmé
après essais les jantes 19 de la RCZ ne passent pas sur la RCZ R (jantes sortilege avec pneu hiver)
ca touche au niveau de l'étrier de frein AV.
J'hésite sur une éventuelle solution, qui aurait un éventuel conseil svp?
pinpin54- RCZ Amateur
Utilise un spacer de 5mm
DanRo- RCZ Confirmé
Je pense que 5 mm ca sera juste, vu que ca touche, je me demandais si 10 mm ce serais pas mieux,
reste a savoir si ca passe.
Si j'ai bien pigé le truc, vu la différence d'offset il y a déjà 3mm a rattraper, et pour que la jante sortilège ressorte au même niveau que la jante d'origine,
il me faudrait aussi rattraper la différence de largueur de la jante donc 1/4 de pouce (la moitié de différence de largeur entre les 2 jantes)
donc en gros de 3+6,25 soit 9,25 mm
pour moi le calcul est bon, avec ca elles sortiront de facon identique a l'exterieur / a l'aile.
merci de confirmer, ca me rassure :)
Après il semble plus facile de trouver 12 mm que 10mm, mais ca dois passer.
Je me demande par contre quel est la distance mini qu'il faut garder entre la jante et l'étrier de frein,
la jante de la RCZ R est très évasée a ce niveau, du coup y a vraiment de la place (j'y passe largement la main),
la il restera moins des 10 mm.
déjà la sortie max de l etrier du coté jante est lorsque les plaquettes sont neuves et cela va diminuer de l'epaisseur de la garniture des plaquettes.
Me reste plus qu'a user les freins alors :)
Si tu met cales 12mm pense a aussi acheter visserie car l origine n ira plus
Et UNIQUEMENT de la double centrage
pinpin54 a écrit:après essais les jantes 19 de la RCZ ne passent pas sur la RCZ R (jantes sortilege avec pneu hiver)
Un peu surpris de la réponse, sur ma RCZ R, j'ai des jantes 19 technical grey de RCZ pour les pneus hiver et pas de soucis pour les installer.
Ces jantes sont apparus après le restylage, y a t'il une différence avec les jantes type sortilège apparues avant le restilage ?
Hugo76- RCZ Amateur
étonnant effectivement, la forme des branches doit être du même style que ceux d'origine, bien évasée.
Ca passe au mm ou y a largement la place?
Et ca donne quoi visuellement par rapport aux jantes d'origine, ca ressort autant ?
Hugo76,
Tu n'aurais pas des photos pour voir si elles ressortent et la marge qu'il y a avec l'étruer de freins avec des technicals grey.
alfafrance- RCZ Passionné
Moi aussi j'ai fait un essai avec des " sortilège" et ça passe et la différence de déport ne donne qu'une différence de voie pas trop importante , mais à l'occasion je vais refaire le montage pour confirmationHugo76 a écrit:pinpin54 a écrit:après essais les jantes 19 de la RCZ ne passent pas sur la RCZ R (jantes sortilege avec pneu hiver)
Etonnant, car moi ca touche l'étrier, après tout est neuf sur la mienne et peut etre comme l'a dit Fdoboy, qu'avec des plaquettes un peu usées ca passe, mais ca doit être vraiment juste.
tout depend de la forme interne de la jantes
Ce qui touche l'étrier c'est les branches, la jante elle même ca passe.
donc petite cale de 12 et zou
Bonjour, avec un peu de retard, voiçi quelques photos effectivement il doit y avoir environ 1 ou 2 mm avec la jantes.
Hugo76- RCZ Amateur
Hugo76- RCZ Amateur
Pour une vue plus générale :
Après je ne vois pas énormément la différence de déport par rapport aux jantes été d'origine.
Hugo76- RCZ Amateur
Est ce une idée mais on dirait qu'elles sont peut être un peu plus rentrées que celles de l'origine, non ???
» Crevaison en RCZ
» [AVIS] Roue de Secours
» Roue de secours 19" ?
» capteur de roue
» Recherche roue en 18 ou 19P
» capteur de roue
