recherche jante compatible RCZ R
Suite à ma nouvelle acquisition, il me faut d'urgence trouver un pack hiver, pneus hiver obligatoire au Luxembourg où je bosse.
Est-ce que quelqu'un d'entre vous aurait déjà changé ses jantes sur sa R et quelles sont les obligations de mensurations de la jante à conserver.
D'origine c'est du 19 pouces sur 9 pouces de largeur avec un Dépot de ET24 5X108
En cherchant sur les sites classiques, je trouve pas mal de jante en 8.5 mais pas ou peu en 9 pouces. Est-ce que le 8.5 pouces passe, pour le Deport ET, s'il le faut je devrais mettre une cale pour compenser et récupérer le Déport d'origine.
Dans le commerce classique sur les sites que je ne peux pas nommer, on trouve du 8 ou 8.5 pouces et plutôt des Deport 35 ou 45, beaucoup moins dans le Deport proche de la R.
Merci pour vos tuyaux, sinon je ne sais pas comment je vais aller au taf.....................
alfafrance- RCZ Passionné
Re: recherche jante compatible RCZ R
Salut a toi
As tu été voir ici :
http://www.123pneus.fr/Jantes_alu_hiver.html?pk_campaign=Newsletter_1511_komplett&wt_ref=&ID=Newsletter_1511_komplett&wt_t=1448774556000&wt_ga=&wt_kw=&wt_mc=Newsletter_1511_komplett
Je sais qu'ils font des pack jantes+pneus pour le THP 200
Vever- RCZ Débutant
alfafrance a écrit:Suite à ma nouvelle acquisition, il me faut d'urgence trouver un pack hiver, pneus hiver obligatoire au Luxembourg où je bosse.
demande a wolfe red je crois qu(il a un jeu complet!!!
kikine- RCZ Expert
Merci les Zamis
J'ai pris des jantes sortilèges mais il me faut une cale pour compenser sinon ca touche l'étrier de frein devant,
mais je n'ai pas encore acheté les cales (je pense prendre 12 mmm),
il faut avant que je démonte encore une fois la roue pour vérifier si le centrage ne dépasse pas de plus de 11 mm, sinon ca n'ira pas.
Hugo19 a mis des technical grey (jante des phases 2) et ca passe pour lui
pinpin54- RCZ Amateur
Merci Pinpin54,
Tu peux préciser :
Faut avant que je démonte encore une fois la roue pour vérifier si le centrage ne dépasse pas de plus de 11 mm, sinon ca n'ira pas.
Sur mes jantes Oxigin, j'ai déjà une cale d'environ 10 ou 15 mm, faudrait que je démonte pour mesurer l'épaisseur.
C'est indispensable de prendre des jantes de 9 pouces de large ou plutôt de diminuer le Deport afin que la jante ne touche pas l'étrier ?
Tu peux préciser :
» rt4 compatible bluetooth 3
» turbo compatible rcz thp 156
» Jante 508 sur RCZ
» Jante rcz-r
» Accro sur Jante original 18"
» Jante 508 sur RCZ
» Jante rcz-r
