ampli +sub
ampli +sub
Bonjour à tous, voila j'aimerais bien installer un sub+ampli mais je veux garder ma radio d'origine.(radio sans gps RD4 je crois)
Comment faire? Merci pour vos réponses.
Bling Bling- RCZ Interimaire
Re: ampli +sub
je l'ai fait!
- passage du câble en 6² de la batterie a l'ampli (la platine de la batterie est deja piloté donc pas besoin de passer de câble remote, une fois la clé retiré du neiman une tempo coupe le jus, donc tu peux te servire du 12V du 6² comme remote )
- câblage sur la prise fakra d'origine vers une fakra doublée pour pouvoir venir y mettre un FOCAL HILO
-du HILO tu repars en RCA direct dans le coffre sur ton ampli ;)
Après je parle de l'installation que j'ai fais derriere un Wipcom 3d, je sais pas pour toi?
c'est du très rapide comme question, faut également jouer (ou pas) du fer a souder, donc ua besoin demandes je pourrais t'aiguiller même si j'ai fais l'installation ya plus d'un an et demis...
Barsark- RCZ Amateur
Re: ampli +sub
OK merci. Je vais voir ça. Pour retirer la radio tu utilise quoi? Et double fakra tu trouve ça où?
Re: ampli +sub
Je ne comprends pas avec la prise fakra. C'est si je ne m'abuse la prise antenne la fakra?
Re: ampli +sub
Meme pas besoin enfaîte de la rallonge, la seul chose dont tu as besoin pour brancher ton Hilo c'est ton + et - de la sortie audio avant droite et avant gauche (4 fils) d'une masse (que tu prends derriere l'autoradio sur la carcasse de la voiture et d'un 12volt que tu prends sur celui de l'autoradio, ca te fais 6 fils a souder entre le Hilo et le Fakra d'origine (le remote bleu du connecteur Hilo se ponte sur le jaune puisque ton 12v du poste est deja piloté via ta clé de voiture)
je parle de ca quand je parle du fakra :
pour le branchement (les couleurs ) se référer au cul du Hilo :
https://www.focal.com/fr/car-audio/solutions-et-kits-car-audio/accessoires-et-cables/fps-hilo/hilov2
Re: ampli +sub
OK. Super. Merci pour ses renseignements.
Re: ampli +sub
Bizarre j'ai plus les image que tu as montré
Re: ampli +sub
ok je les ai de nouveau. bizarre
Re: ampli +sub
Pour le câble de puissance : (si tu as la moindre question vas y)
pour les outils de démontage autoradio :
http://www.ebay.fr/itm/12PCS-Car-Door-Clip-Panel-Audio-Dismantle-Removal-Installer-Nail-Puller-Pry-Tool-/152231353112?hash=item2371b21b18:g:FGAAAOSwFV9XzgrO
Re: ampli +sub
Par où tu l'as fait passer (moteur vers habitacle)?
Re: ampli +sub
de la batterie tu remontes sous le cache/grille des essuies glace, ensuite tu longe pour revenir coté droit de la voiture, tu apercevra le passe câble en noir sous le par brise (en dessous de la ou on met habituellement notre vignette d'assurance) de la tu le récupère derriere la boite a gants (demonte la c'est simple et rapide) ensuite tu te fraye un chemin le long de la portière passager jusqu'au coffre ;)
Re: ampli +sub
Super, merci beaucoup. Je vais aller à la recherche du Hilo ou chose similaire. J'ai vu que Caliber fait ça aussi. Je te tiendrai au courant de l'évolution:good1:
Re: ampli +sub
au besoin mp ou mail : dagojira@hotmail.fr je répondrai assez vite ;)
» Connecteurs ampli JBL
» Recherche ampli JBL
» Ajout ampli sur autoradio d'origine
» Réf ampli Hifi JBL et caisson de basse
» Question avant achat : Pack JBL ou Installation Ampli/caisson ?
