Offset roue RCZ R
Offset roue RCZ R
Message par DanRo le Jeu 19 Nov 2015 - 12:58
Sur une THP200 le décalage (oofset) des roues est ET27, quelle est le décalage des roues sur une RCZ R ?  Il y a quellequ'un avec une RCZ R que peut m'informer ?
Vous trouvez le décalage sur l'attestation de conformité.
Re: Offset roue RCZ R
Message par Wolfe-red le Jeu 19 Nov 2015 - 13:16
Sur la R c'est ET 24
Message par DanRo le Jeu 19 Nov 2015 - 13:22
Merci.
Encore une question quelle est la largeur des jantes ?
Message par rey95 le Jeu 19 Nov 2015 - 13:35
9 et 8.5 pour les autre
Message par DanRo le Jeu 19 Nov 2015 - 13:40
Message par pinpin54 le Sam 21 Nov 2015 - 16:33
après essais les jantes 19 de la RCZ ne passent pas sur la RCZ R (jantes sortilege avec pneu hiver)
ca touche au niveau de l'étrier de frein AV.
J'hésite sur une éventuelle solution, qui aurait un éventuel conseil svp?
pinpin54
Message par DanRo le Sam 21 Nov 2015 - 16:42
Utilise un spacer de 5mm
Message par pinpin54 le Sam 21 Nov 2015 - 16:59
Je pense que 5 mm ca sera juste, vu que ca touche, je me demandais si 10 mm ce serais pas mieux,
reste a savoir si ca passe.
Si j'ai bien pigé le truc, vu la différence d'offset il y a déjà 3mm a rattraper, et pour que la jante sortilège ressorte au même niveau que la jante d'origine,
 il me faudrait  aussi rattraper la différence de largueur de la jante donc 1/4 de pouce (la moitié de différence de largeur entre les 2 jantes)
donc en gros  de 3+6,25  soit 9,25 mm
pinpin54
Message par Fidoboy le Sam 21 Nov 2015 - 19:03
pour moi le calcul est bon, avec ca elles sortiront de facon identique a l'exterieur / a l'aile.
Message par pinpin54 le Sam 21 Nov 2015 - 19:25
merci de confirmer, ca me rassure :)
Après il semble plus facile de trouver 12 mm que 10mm, mais ca dois passer.
Je me demande par contre quel est la distance mini qu'il faut garder entre la jante et l'étrier de frein,
la jante de la RCZ R est très évasée a ce niveau, du coup y a vraiment de la place (j'y passe largement la main),
la il restera moins des 10 mm.
pinpin54
Message par Fidoboy le Sam 21 Nov 2015 - 21:02
déjà la sortie max de l etrier du coté jante est lorsque les plaquettes sont neuves et cela va diminuer de l'epaisseur de la garniture des plaquettes.
Message par pinpin54 le Sam 21 Nov 2015 - 21:15
Me reste plus qu'a user les freins alors :)
pinpin54
Message par rey95 le Dim 22 Nov 2015 - 9:55
Si tu met cales 12mm pense a aussi acheter visserie car l origine n ira plus
Et UNIQUEMENT de la double centrage
Message par Hugo76 le Dim 22 Nov 2015 - 18:15
pinpin54 a écrit:après essais les jantes 19 de la RCZ ne passent pas sur la RCZ R (jantes sortilege avec pneu hiver)
Un peu surpris de la réponse, sur ma RCZ R, j'ai des jantes 19 technical grey de RCZ pour les pneus hiver et pas de soucis pour les installer.
Ces jantes sont apparus après le restylage, y a t'il une différence avec les jantes type sortilège apparues avant le restilage ?
Hugo76
Message par pinpin54 le Dim 22 Nov 2015 - 18:31
étonnant effectivement, la forme des branches doit être du même style que ceux d'origine, bien évasée.
Ca passe au mm ou y a largement la place?
Et ca donne quoi visuellement par rapport aux jantes d'origine, ca ressort autant ?
pinpin54
Message par alfafrance le Dim 29 Nov 2015 - 18:53
Hugo76,
Tu n'aurais pas des photos pour voir si elles ressortent et  la marge qu'il y a avec l'étruer de freins avec des technicals grey.
Message par Wolfe-red le Lun 30 Nov 2015 - 10:48
Moi aussi j'ai fait un essai avec des " sortilège" et ça passe  et la différence de déport ne donne qu'une différence de voie pas trop importante , mais à l'occasion je vais refaire le montage pour confirmation
Message par pinpin54 le Lun 30 Nov 2015 - 11:55
Etonnant, car moi ca touche l'étrier, après tout est neuf sur la mienne et peut etre comme l'a dit Fdoboy, qu'avec des plaquettes un peu usées ca passe, mais ca doit être vraiment juste.
pinpin54
Message par rey95 le Lun 30 Nov 2015 - 12:04
tout depend de la forme interne de la jantes
Message par pinpin54 le Lun 30 Nov 2015 - 12:35
Ce qui touche l'étrier c'est les branches, la jante elle même ca passe.
pinpin54
Message par rey95 le Lun 30 Nov 2015 - 13:32
donc petite cale de 12 et zou
Message par Hugo76 le Sam 5 Déc 2015 - 10:41
Bonjour, avec un peu de retard, voiçi quelques photos effectivement il doit y avoir environ 1 ou 2 mm avec la jantes.
Hugo76
Message par Hugo76 le Sam 5 Déc 2015 - 10:42
Hugo76
Message par Hugo76 le Sam 5 Déc 2015 - 10:44
Pour une vue plus générale :
Après je ne vois pas énormément la différence de déport par rapport aux jantes été d'origine.
Hugo76
Message par alfafrance le Dim 6 Déc 2015 - 20:00
Est ce une idée mais on dirait qu'elles sont peut être un peu plus rentrées que celles de l'origine, non ???
