nouvelles modifs
+4
deepskywalker
8 participants
nouvelles modifs
Salut à tous!
en ces jours gris d'automne, la mouche m'a de nouveau piquée!
donc depuis un an que je réfléchis et que je repousse cette fois c'est fait!
je viens d'installer il y a 3 semaines un kit d'amission directe avec une turbine F1Z.
Bon autant le dire, niveau sonore avec un turbo c'a n'apporte pas grand chose (heureusement car a l'époque de ma 106 rallye c'était terrible! mais c'était avant...)
par contre un léger gain se fait sentir a bas régime et les accélérations semble un peu plus franches, peut-être que la turbine supplémentaire gave un peu plus le turbo , enfin en tout cas sur deux pleins de SP98 pris chez T...L j'ai constaté un léger mieux ( a conduite égale bien sûr!) environ 30 km de plus toujours ça de pris!!
donc suppression de la boîte à air d'origine pour la remplacer par un bout de gaine de 80mm (fourni dans le kit) et installation de la turbine dans le manchon avant puis fixation du filtre coton qu'il faut bien sûr huiler!
un peu de bricolage pour fabriquer deux pates en alu pour fixer le support du filtre sur le châssis.
Le petit détail intéressant, c'est qu'on entend même dans l'habitacle le sifflement de la turbine et son arrêt lorsqu'on lâche les gaz, qui fait penser a une dump valve externe.
Je me suis également amusé a coller des stickers latéraux ( j'en ai enfin trouvés qui me plaisent car ceux du fabricant sont hors de prix!!! 360 euros la paire...
ceux ci viennent d'Allemagne et leurs qualité est top! pour 32 euros
les bandes sont standard (long. 180cm), le texte est au choix
commandés sur E..y. (bandes racing)
deepskywalker- RCZ Débutant
Re: nouvelles modifs
Pareil, pas mieuxDOUME a écrit:Très joli travail .....beau résultat ...vraiment bien et beau
nicki91- RCZ Passionné
super boulot mon ami!!!!
kikine- RCZ Expert
re
Magnifique photo, la dernière, profil conducteur,av ce jeu de lumière.
Excellent choix ce sticker
Congratulations..
Congratulations..
Ruben62- RCZ Amateur
merci pour vos appréciations! heureusement qu'ils ne sont pas proposés par Peu...t, ca couterais une fortune...
la prochaine étape sera au printemps; les paupières de phare ou une lame DTM
dommage que les accessoires carbone vendu par rcz perf (maintenant sur E..y) soient si cher, c'est presque du vol!
petit update
Salut à tous!
en ces jours d'hiver qui n'en est pas un, cela fait 2 semaines que j'ai remis les pneus été!
pas la peine d'user les pneus hiver par 10°!!!
j'en profite pour poster de nouvelles photos avec une petite touche supplémentaire, on aime ou pas chacun ses gouts
Voilà, donc je vous souhaite a tous un bon réveillon et une très bonne année 2016
tout simplement sublime, bravo, niveau stickers j'hesite enormement sur celui ci :
mais ma Z est bleue donc j'ai un doute! par contre le tiens irait sur n'importe quel coloris!si tu avais un lien plus précis pour les tiens (trouvé en deux minutes ^^ ) :) merci!
Barsark- RCZ Amateur
très jolie beau boulot :
par contre je suis surpris des sensations que tu ressens , car avec se genre de kit tu brasses plus d air chaud dans l admission donc moins de puissance surtout sur un turbo ....serait curieux du résultat sur un banc :
par contre oui c est beau
thierry ccb- RCZ Amateur
Peut-être qu'en terme de puissance max il y a une petite perte mais elle est insignifiante, en tout cas lorsque je m'arrête moteur chaud et que je touche les conduits d'air jusqu'à la pipe d'admission ben c'est bien frais, donc je pense que l'emplacement choisi pour le cône d'admission est bon, car certains le mettent directement dans le fond sur le débitmètre, la par contre il prend direct l'air chaud du moteur
» nouvelles jantes!
» RCZ 1.6 THP 156 BVA / Noir perla nera de malincoco
» RCZ ph II 1.6 THP 156 / Noir Perla Nera de david85
» Encore un de plus en Moselle!
» Volant sport sur nouvelles RCZ
