Problème RCZ THP 200 avec voyant moteur + ventilateur à fond.
+3
Le Franc-Comtois
Anthonyy
ludoturbo2
7 participants
Ca y est! C'est la panne! Rien d'étonnant vu la bonne réputation de cette mécanique.
Donc démarrage tout à l'heure sans problème pour aller faire le plein, mais tout de suite après, affichage du voyant moteur + message d'alerte d'aller faire réparer le véhicule. Et ensuite, le ventilateur qui s'allume à fond pendant 5 minute après l'arrêt du moteur.
ludoturbo2- RCZ Débutant
Re: Problème RCZ THP 200 avec voyant moteur + ventilateur à fond.
je suis en train de vivre la même chose sur la mienne depuis hier...au bout de 5 secondes que je les démarré aiguille de chauffe a fond dans le rouge avec le jolie message arrêté le moteur, ventilo a fond...après elle redescend elle peut faire ça 5 fois de suite.
roulé un peu avec après voyant moteur qui s'allume,faite réparé le véhicule, ventilo a fond également bref j'ai effacé les défauts,le défaut moteur n'est pas revenu mais l'alerte température moteur fait toujours des sienne... je pense bien entendu a cette foutu sonde de température donc elle vas finir chez peugeot
Anthonyy- RCZ Débutant
Je n'ai pas constaté que l'aiguille était à fond mais par contre, je me souviens que le garage m'avait conseillé de ne pas aller sur la réserve car l'électronique a tendance à faire des siennes. Je me demande si ce n'est pas ça qui est arrivé. J'ai quand même fait le plein (52 litres, il était temps), et pas de problème de fonctionnement sauf le ventilo au début mais pas réapparu après le plein. Par contre le voyant moteur est toujours présent. Vous savez si il y a un moyen de le supprimer sans valise S.V.P?
Sans doute la sonde de température en effet. A faire remplacer par la trickysonde qui ne pose plus de probleme et qui se change facilement si besoin. ;)
Le Franc-Comtois- RCZ Amateur
justement tu fais bien d'en parlé pour les personnes qui ont installé cette trickysonde serait il possible de savoir l'endroit exacte de se fichu boité eau et de la sonde ? merci d'avance
Le mécano m'avait dit que la sonde avait déjà été remplacée.
sans dec faites pas ca vous meme, c est prise en charge chez peugeot, au moins s il y a probleme il y a une garantie la dessus... enfin bon je dis ca je dis rien lol
Anthonyy a écrit:justement tu fais bien d'en parlé pour les personnes qui ont installé cette trickysonde serait il possible de savoir l'endroit exacte de se fichu boité eau et de la sonde ? merci d'avance
Bonne question... Je sais que mon Z a eu le problème vers 39000 km ( j'en ai 52000 ) et que le précédent proprio l'a fait changée, mais je n'ai jamais eu la curiosité de vérifier l'emplacement et savoir si c'est bien la tricky.
car la mienne a 106 mille kilomètre et je doute que Peugeot prenne en garanti...
ludoturbo2 a écrit:Je n'ai pas constaté que l'aiguille était à fond mais par contre, je me souviens que le garage m'avait conseillé de ne pas aller sur la réserve car l'électronique a tendance à faire des siennes. Je me demande si ce n'est pas ça qui est arrivé. J'ai quand même fait le plein (52 litres, il était temps), et pas de problème de fonctionnement sauf le ventilo au début mais pas réapparu après le plein. Par contre le voyant moteur est toujours présent. Vous savez si il y a un moyen de le supprimer sans valise S.V.P?
oui, si le défaut n'est plus présent, après une dizaine de roulages, le voyant va s'éteindre seul normalement ;)
perrin a écrit:ludoturbo2 a écrit:Je n'ai pas constaté que l'aiguille était à fond mais par contre, je me souviens que le garage m'avait conseillé de ne pas aller sur la réserve car l'électronique a tendance à faire des siennes. Je me demande si ce n'est pas ça qui est arrivé. J'ai quand même fait le plein (52 litres, il était temps), et pas de problème de fonctionnement sauf le ventilo au début mais pas réapparu après le plein. Par contre le voyant moteur est toujours présent. Vous savez si il y a un moyen de le supprimer sans valise S.V.P?
Ce matin le voyant était toujours présent et au retour ce soir il a disparu!
Par contre, je ne comprends pas le fonctionnement du starter! A froid le matin, le régime moteur est faible et l'après-midi à température modérée il est élevé.
Si la sonde commence à foirer, ça pourrait être lié...
Certaines THP 200 (dont la mienne!) sont concernées par une campagne de rappel pour changer gratuitement la sonde de temperature.
Pensez donc à vérifier si la votre est concernée avant toute intervention de votre part.
Pour ma part le CC l'a gardée une demi journée.
Tony37- RCZ Stagiaire
j'ai rdv mercredi pour la mienne, elle est belle et bien concerné par se rappel donc prit en charge par peugeot
Anthonyy a écrit:j'ai rdv mercredi pour la mienne, elle est belle et bien concerné par se rappel donc prit en charge par peugeot
Tu pourras peut-être nous dire à quel niveau la modification est faite!
avec plaisir si ça peut aider ma curiosité et aider mon prochainludoturbo2 a écrit:Anthonyy a écrit:j'ai rdv mercredi pour la mienne, elle est belle et bien concerné par se rappel donc prit en charge par peugeot
Alors verdict de chez Peugeot,ils commencer à me dire qu'ils avaient remis une sonde en plus de l'ancienne et j'ai tout de suite compris qu'il s'agissait de cette fameuse trickysonde donc voilà pour l'info il remettent une sonde à la place de la visse de purge avec un faisceau qui se rebranche à l'ancienne
Anthonyy a écrit:Alors verdict de chez Peugeot,ils commencer à me dire qu'ils avaient remis une sonde en plus de l'ancienne et j'ai tout de suite compris qu'il s'agissait de cette fameuse trickysonde donc voilà pour l'info il remettent une sonde à la place de la visse de purge avec un faisceau qui se rebranche à l'ancienne
Merci pour l'info, c'est sympa. Par contre, tu n'aurais pas une petite photo qui montre où se trouve la vis de purge S.V.P?
Je n'ai pour ma part reçu aucune lettre de rappel, mais lors de ma révision des 4 ans en Aout dernier le concessionnaire m'a informé de l'existence de ce rappel et ma sonde a été changée gratuitement.
Ref des pièces = 1611178280 + 2 x 00006980A8
J'ai peut être été "zappé" au niveau du mailing du fait que j'ai acheté ma belle en Belgique via un mandataire
la sonde se trouve face au moteur à droit, proche du conduit du filtre à air.
En gros, vous voyer le filtre à huile il faut remonter un peu au dessus et aller vers le fond.
Désolé non pas de photos mais comme dit goujon la sonde se trouve à ce niveau.
Pour ce qui est de ce rappel en effet peugeot informé le client a son passage en concession
goujon a écrit:la sonde se trouve face au moteur à droit, proche du conduit du filtre à air.
Merci pour l'info!
Je regarderai sur la mienne si la modif a été faite!
electriquement l'ancienne sonde est schintée, donc toujours un cable dessus, en gros c'est un cable "Y", l'ancienne sonde est branchée la nouvelle aussi et ca repart.
» Voyant moteur et ventile a fond
» RCZ R problème puissance a l'accélération voyant moteur allumé
» Voyant triangle avec un point d'exclamation qui s'allume quelques instants avant de s'éteindre moteur à l'arrêt.
» Ventilateur à fond
» Voyant défaillance moteur
