BRUITS SUR TRAIN AV RCZ HDI
Message par Grard le Dim 4 Oct 2015 - 19:12
bonsoir à tous !  voilà je vous expose mon problème sur un HDI n'ayant que 53 000 kms ! depuis quelques temps un fort bruit désagréable lors de changement d'assiette du train avant ! un claquement bref mais sec sur des changements d'appuis toujours à vitesse modérée en ville ! à priori le verdict serait les coupelles d'amortisseurs à changer !  devis entre 300 et 400 euros ! je trouve quand même inadmissible sur un tel véhicule aussi peu kilométré d'avoir à effectuer cette réparation !  alors ma question ,  avez vous déjà rencontré ce souci?  est ce un défaut connu et quelle serait la réponse de Peugeot ?   merci à tous
Grard
Re: BRUITS SUR TRAIN AV RCZ HDI
Message par titi33 le Dim 4 Oct 2015 - 23:12
Si ce sont bien les coupelles à une époque cela était ptis engarantie, et oui c'est connue.
Maintenant est-ce que c'est encore pris en charge ?
Tiens nous au courant.
Message par rey95 le Lun 5 Oct 2015 - 7:14
300 a 400 € pour changer les coupelles eek
Les coupelles ca coute rien
Sur un pont en 1h tu fait les deux cote
Allez 1h30 en comptant une pose
Message par Grard le Lun 5 Oct 2015 - 19:04
Bonsoir et merci pour vos réponses ! je vais tenter une approche chez Peugeot
Grard
Message par Grard le Mar 6 Oct 2015 - 18:51
bonsoir !  alors voici les dernières infos !
visite chez Peugeot Vauban à Saint germain en laye 78
Accueil ?    très bon
réponse à mon souci ?   problèmes de coupelles inconnues chez Peugeot sur les RCZ
question ,? "   mais mon véhicule n'a que 50 000 kms !
réponse;   oui effectivement même si c'est une pièce d'usure ce n'est pas normal ! et une prise en charge peut être demandée ! sous quelles conditions ?  à négocier avec Peugeot
devis ?    environ 500 euros car il faut descendre tout le train avant
conclusion ;     je pense effectivement faire le forcing pour une prise en charge
Grard
Message par perrin le Mar 6 Oct 2015 - 19:00
il ne faut pas descendre le train avant pour sortir deux coupelles !! il suffit d'enlever la roue, déposer la jambe de force puis changer la coupelle non ?
Message par rey95 le Mar 6 Oct 2015 - 19:06
mdr pour cela qu'il y a eu note interne et qu'il doivent placer modele de partner
vauban fidele a eux meme nul
@perrin le démontage est obligatoire il faut comprimer le ressort
Message par perrin le Mar 6 Oct 2015 - 19:24
oui bien sûr, mais ça, ça n'est pas tomber le train avant ...
ils ne touchent pas aux triangles, bielettes de direction ... juste les vis de la jambe de force et la bielette anti dévers ...
une fois la jambe de force sortie, ils compriment le ressort et la coupelle se change non ?
Message par rey95 le Mar 6 Oct 2015 - 19:26
ha oui on c'etais pas compris
c'est tout con a faire
Message par Grard le Mar 6 Oct 2015 - 20:54
humm !  très pertinentes vos réponses !  je vous remercie !   une note interne !  haa si cette note pouvait devenir externe !  lol
Grard
Message par rey95 le Mar 6 Oct 2015 - 21:18
Fait 3 ans facile
Message par bess94 le Dim 11 Oct 2015 - 22:47
Salut !
Grard ? aurais tu une description plus précise de ces bruits inquiétant ? car j'en ai aussi... Peugeot m'a changé une rotule de suspension...pour rien ! (393€ pour une rotule la main d’œuvre et un para inutile alors que j'aurais pu le faire moi même...je me suis simplement dis qu'il était préférable d'avoir une facture pour la vente...^^).
bref... ma direction claque...c'est aléatoire, souvent lorsque je braque a faible vitesse (quand j'arrive à 30km/h devant chez moi et que je braque pour attaquer mon créneau par exemple) ou sur route dégradé...
Je tiens à dire que quand j'ai suggérer à Peugeot que cela provenait surement des coupelles, ils m(ont gentiment dis qu'il connaissait leur boulot... PEUGEOT SVICA JUVISY dans le 91)...
Merci d'avance !
Seb
bess94
Message par rey95 le Lun 12 Oct 2015 - 9:45
Coupelles c est surtout sur route degrade qu elle chante
Message par goujon le Lun 12 Oct 2015 - 19:03
ca peut etre aussi un ressort qui rippe, deja vue ;)
ca a ete resolu en mettant du caoutchouc autour des spires.
Message par bess94 le Mar 13 Oct 2015 - 20:03
je pense que je vais démonter tout ça... mettre un caoutchouc, changer le kit semelles, les biellettes de barre stab' et faire un serrage du train avant...
En tout cas, j'irais plus jamais en concession si j'en ai pas besoin...--'
bess94
Message par Grard le Sam 17 Oct 2015 - 19:21
Bonsoir et désolé pour la réponse tardive !  alors pour ce qui concerne les symptômes , ils semblent être identiques aux tiens ! je dirais pour préciser  surtout lors de changements d'appuis ! lorsque l on passe d'un amortisseur à l'autre ! à basse vitesse ! toujours en première et deuxième vitesse ! le bruit est très net ! et résonne dans toute la caisse ! moi pour ma part j'élimine la direction !  rien à voir !  Peugeot Vauban  saint germain en laye me propose un essai à 39 euro pour voir !  et me demande justificatif de suivi en concession pour faire une demande de prise en charge !  le bruit à tendance à augmenter !  voila    et merci à tous pour vos coms  gérard
Grard
Message par Grard le Sam 17 Oct 2015 - 19:26
seb pour finir de te répondre !  un pro il me semble à un devoir de résultat et je ne vois pas pourquoi payer une réparation qui ne résoud pas le souci !!! et pourquoi pas changer le pot d'echap aussi !
Grard
Message par bess94 le Lun 26 Oct 2015 - 8:59
Tiens nous au jus des resultats ! pour ma part j'ai aussi la voiture qui devie legerement à droite bien que le para soit parfait...--' j'ai toujours pas trouvé le temps de l'emmener chez le docteur...
bess94
Message par rey95 le Lun 26 Oct 2015 - 9:09
un bon moyen de plus etre emmerder aec des bruit de coupelles
neutralisé le silentbloc comme ca vous serez tranqauille
Message par Grard le Jeu 29 Oct 2015 - 18:55
bonsoir !  neutraliser ! tu en a trop dis ou pas assez !  je ne demande que cela ! neutraliser ! alors je suis preneur pour plus d'explications    ! d'avance merci
Grard
Message par rey95 le Jeu 29 Oct 2015 - 19:10
Faut placer une rondelle en dessous la coupelles du coup silent bloc ne sert presque plus a rien
desole sur tablette j ai pas de photo. Elle ce commande chez viarouge
Message par Grard le Sam 31 Oct 2015 - 18:12
bonsoir !  merci pour ces précisions ! du coup j'ai regardé chez viarouge ! et si je ne fais pas d'erreur 199 euros le kit pour un coté !   pas donné !
Grard
Message par rey95 le Sam 31 Oct 2015 - 18:19
Mais non les rondelles ai meme pas paye 50 €
Message par Grard le Sam 31 Oct 2015 - 19:52
haaa  ! ok alors c'est moi qui est mal regardé !   merci l'ami
Grard
Message par rey95 le Sam 31 Oct 2015 - 19:54
Sont pas sur son site de toute facon
