Problème sous le moteur.
+4
Lolotte
8 participants
Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de mettre ma Z sur une fosse et BIM !! Grosse découverte je pense qu'il me manque une barre de renfort ou quelque chose d'autre, mais je ne sais pas quoi . J'ai besoin de vos lumières.
On voit que le renfort, ici, est entayé, il y'a la meme chose de l'autre coté . On voit qu'il y'a un marquage au dessus et de chaque coté de cette entaye .
Je me demande si il ne me manque pas une pièce, non ?
Je dois avoir une voiture qui a du être accidentée sur le devant. Mon capot avait été décaler, on voit les boulons qui ont été marqué. Mon parechoc avant a été repeint car je perd un peu de vernis (la moitié d'une piece de 1 centime, j'ai remis aussitot du vernis et du nacre) .
Lolotte- RCZ Débutant
Re: Problème sous le moteur.
c'est un professionnel qui te l'a vendue?car si c'est le cas,tu as un recours légal!
Abyss88- RCZ Amateur
Tu aurais des photos?
En tout cas j'en connais quelques une des éditions limitée accidentée! J'ai même faillit en acheter une!
Miki a écrit:En tout cas j'en connais quelques une des éditions limitée accidentée! J'ai même faillit en acheter une!
La fameuse numéro 50 !!!
Alex-70- RCZ Apprenti
Oui exacte! Y a aussi une 140 si je me trompe pas!
Et mon ancienne 159 je suis sur qu'elle à du être refaite après mon accident!
Non c'est un particulier.
Non non j'ai vu la 50 sur le forum c'est pas beau a voir .
Moi c'est la 70.
non je n ai pas d''autre photo et mon cc étant fermé j' espère que quelqu'un sait si c'est normal ou non . Je verrais pour en refaire lundi, ou demain mais pour se coucher sous la belle c'est pas évident. Ce qui est sure c'est qu'il me manque un carter de protection du coté chauffeur.
j'espère que c'est normal
Moi c'est la 70.
Apres de nombreuses recherche j'ai trouvé ca :
Apparemment il n'y a pas de traverses mais a quoi peuvent bien correspondre ces traces autour de l'entaille
Sur le THP 200 je sais qu'il y a une barre de renfort en plus!
Je comprend pas trop ... quelles entailles, à quel endroit ?
Et effectivement sur la 200 cv il y a bien une barre anti-rapprochement en plus que tu ne retrouves pas sur les autres moteurs.
fabrice748- RCZ Apprenti
Sur les allonges berceaux avant droit et gauche, il y'a une entaille et une marque autour de cette entaille. Je pense qu'ils doivent mettre les mêmes allonges berceaux pour les 156 et les 200. ce qui expliquerait pourquoi je ne les ai pas.
Merci a tous je suis rassurée.
Je comprend quand même pas pourquoi il y aurais une marque!
Bon la barre anti rapprochement est mise au niveau du berceau donc tes marques n'ont rien à voir avec ça.
Après faut arrêter de psychoter, les "marques" que tu vois sur les prolonges sont ....... normales et heureusement qu'elles sont là ... le problèmes aurait été qu'il n'y en ai pas !
Ces "marques" sont les zones de déformations étudiées de la prolonges en cas de chocs. En effet c'est à cet endroit que ça pliera en premier. Cela permet d'absorber l'énergie du choc et de protéger le berceau et la mécanique ...
Ah c'est ce genre de marque?? Ben la oui c'est sur c'est normale!
Non ce n'est pas ça qui me pose problème, je pense qu'on s'est mal compris.
Voila je pense qu'on verra mieux
Redressé peut être vu qu'elle a eu un choc!
Avant de l'acheter, j'ai demandé au mec si elle avait été accidentée, il m'a dit non.
après il peut être de mauvaise fois.
Ben si comme tu as dis que des pièces ont été repeinte c'est le cas!
Je crois bien que je me suis fais berner. Je pense que je vais appeler le mec pour savoir ce qu'il y'a eu et ou il l'a fait réparer pour savoir ce qui avait été changé. J'espère ne pas avoir une mauvaise surprise ( comme pour la 50 ).
d'un autre côté était-ce une 1ère main ? et donc le savait-il ?
si tu types rcz 70/200 dans google, tu vois qu'elle était en vente en 2010 (la seconde réponse renvoie vers un post du côté obscur)
Espérons que ce ne soit rien de grave.... Un check au garage pourrait déjà te rassurer non ???
Je ne sais pas à quoi correspond la marque que tu as mais l'oeil averti d'un de nos membres mécanicien Peugeot pourrait peut-être t'en dire plus.
Maintenant, pas sûre que la barre ait été redressée...
touristes- Organisateur
Oui, j'y serais lundi matin pour être rassurée. Merci à tous.
Difficile de bien voir .....mais pour moi rien de grave ... les rayures peuvent avoir été faite par la machine lors de la fabrication de la pièce ....
Merci Fabrice748 ^^
» Protection sous moteur
» Perte de protection plastique sous le moteur?
» Absence cache central sous moteur
» Problème moteur THP 200
