Double peine ce matin !
Message par Kinny le Ven 11 Sep 2015 - 10:15
Hello tous,
Ma mégère de RCZ m'a encore gratifié d'une alerte mais coup double ce matin !
Au démarrage à froid ce matin, alerte moteur...et pas de son (les hauts parleurs fonctionnent avec le téléphone en bluetooth mais pas de son en provenance de la radio, CD ou carte SD) !
Bon je dépose madame à son bus en me demandant si je ne vais pas être obligé de faire de même...
En cours de route, j'ai résolu le problème de son en faisant une réinitialisation avec paramétrage usine (je perds tous mes réglages mais au moins j'ai la radio !)
Ca vous arrive souvent ce genre de panne "logiciel" ?
Sinon au niveau de l'alerte moteur, j'ai le code P0017 qui remonte...et internet me dit : Position du vilebrequin/position d'arbre à cames, ligne 1 capteur B - corrélation.
J'ai tenté une suppression du code erreur pour voir s'il revient ce soir au retour du boulot...
A suivre mais même si je me répète, je n'ai jamais eu autant d'alerte moteur sur mes précédents véhicules...
Kinny
Kinny
Re: Double peine ce matin !
Message par Fidoboy le Ven 11 Sep 2015 - 12:46
au hasard, Verifie les references de  tes bobines voire si tu t es pas gouré quand tu les as changées. Cette nlle burne a peut etre un rapport avec la precedente.
Message par perrin le Ven 11 Sep 2015 - 12:53
petite idée, de quand date ta batterie ?
Je m'explique, sur ma 206, lorsque la batterie faiblit, avant même de plus pouvoir démarrer, mon compteur se transforme en sapin de noel .... j'ai eu droit à tout dans le passé ( Anti-pollution, air bag, système de freinge défaillant .... sans jamais la passer à la valise ou au garage car ça partait seul une fois la batterie morte en plein et changée) . et elle est de 2001 donc sur un thp bourré de sécurités en tout genre ...
peut être une batterie faiblarde, à contrôler  hum
Message par Kinny le Ven 11 Sep 2015 - 14:24
Je vais voir ce soir si le défaut revient après l'avoir effacé.
La dernière fois que la batterie était faiblarde au point de devoir la changer, je n'ai eu une seule alerte moteur ou autre..
Kinny
Message par Kinny le Dim 13 Sep 2015 - 8:42
désolé pour le retour tardif.
Résultat des courses : après avoir supprimer l'alerte dans le système, j'attends toujours qu'elle revienne ! Donc il s'agissait d'une alerte fantôme
Heureusement que désormais j'ai mon petit module de lecture des alertes parce qu s'il fallait passer voir le garage a chaque fois qu'il y a une fausse alerte...
Mais bon ça reste quand même bizarre ces alertes fantômes...
Kinny
Message par goujon le Dim 13 Sep 2015 - 10:40
Tu dois etre limite d'un decalage de distrib, tu es encore dans les bonnes plages mais bon limite limite, je ne vois que ca. Apres je peux me tromper...
Message par joe-s le Sam 3 Oct 2015 - 23:03
Il y a une reprogrammation Peugeot à effectuer pour la distribution
