changement silencieux
+6
MxZz
JMR
10 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour à tous ,
je cherche à rendre le son de mon RCZ 156 essence , plus rauque (type ligne inox) , sans casser ma tirelire !
quelqu'un a t'il une solution ( changement silencieux ... )
Merci d'avance
JMR
Merci d'avance
JMR
JMR- RCZ Débutant
Re: changement silencieux
et ben, un msg par mois depuis ton inscription
quelle participation démentielle
soit 18
si seulement Clermont pouvait avoir ne serait ce que la moitié de Brennus !!!
soit 18
Jack Reacher- RCZ Confirmé
Jack ,
ta réponse m'aide beaucoup !
c'est vrai que 985 contre 18 , je suis battu , mais dis mois ... t'as que ça à faire ?
Pour le Brennus là aussi t'es au point , mais le rugby c'est pas mon truc !
JMR- RCZ Débutant
n'importe quel pot sport te donnera un son rauque
mais pour le son typique de la ligne inox y'a que la totale pour l'avoir
en plus le pot est mega facile a changer
dis moi et pas dis moisJMR a écrit:Jack ,
et non, je n'ai pas que cela à faire, heureusement
j'essaye de faire vivre un forum sympa
pas plus
pas grave si le Brennus ce n'est pas ton truc
personne n'est parfait
bon courage pour ton affaire
je ne te souhaite que le meilleur
Sur mon RCZ j'avais installé un silencieux Supersprint.
Le son avait changé surtout au démarrage moteur chaud mais rien d'exceptionnel non plus... ca me satisfaisais quand même
https://peugeot-rcz.forumactif.com/t2221p60-rcz-ph-i-1-6-thp-156-bleu-tuanake-de-nicki91#96842
nicki91- RCZ Passionné
Bonjour,Jack Reacher a écrit:dis moi et pas dis moisJMR a écrit:Jack ,
pas plus
Vouloir faire vivre un forum est une bonne chose mais à l'opposé de ce que tu fais.
Se placer en supérieur en corrigeant les fautes des autres quand on ne sait pas dire "bonjour" en début de message, ponctuer ses écrits, utiliser des majuscules, remplir correctement son profil....etc est très prétentieux.
Une petite citation : "ceux qui n'ont rien à dire n'ont pas besoin de le faire savoir"
Désolé à tous mais fallait que ça sorte..et ça fait du bien
Bonne route aux volants de vos RCZ et attention aux photos coûteuses
diabolo- RCZ Amateur
J'ai un Ruffer double sortie, c'est vrai que ça change du bruit d'origine, mais ça manque un peu. Je vais pas tarder a prendre un Cut-Out (valve sortie direct)
Passe par ici, ils en ont pas mal. http://rczperformance.com/Exhaust.html
MxZz- RCZ Interimaire
Vite il ferme boutique
Oui, malheureusement... Mais les fournisseurs restent, donc normalement tu pourras toujours trouver ces pièces sur les sites du fournisseur directement. A condition de connaitre le nom exacte
Bonjour à tous ,
merci pour vos réponses .
Je pensais que ce serait plus simple et + satisfaisant "coté sonorisation" en changeant le silencieux uniquement.
Y doit bien exister un fabricant en France capable de réaliser des pots à la demande ... Je vais fouiner !
PS: Si y a d'autres idées on se retrouve sur le forum
NB: Jack si t'as rien à faire ... Tu peux corriger les faites ça t'occuperas !
@+ JMR
@+ JMR
JMR- RCZ Débutant
tu peu prendre n'importe quel marque n en ne changeant que le silencieux ca donnera toujours plus ou moins la meme chose
libere la ligne là oui
cata sport, suppression intermédiaire et pot là oui
faut pas oublier que tu a une autre gamelle en dessous qui attenu aussi pas mal le bruit
sinon pour gagner du temps
tu vire le pot tu place un tube a la place
Bonjour à tous ,
ok pour les réponses .
Quelqu’un a t'il monté un silencieux (INOXCAR) c'est celui qui me branche le +
et si oui est ce simple à remplacer ou y a t'il des découpes du tube ou autre à faire ?
JMR
JMR
JMR- RCZ Débutant
Tu a une decoupe de ligne a faire le tube est pointe là ou doit etre fait la coupe
Rien de complique j en pose encore un dans 15 jours
Un silencieux simple avec bon outils en 1h c est torché
Ok Rey ,
mais après la découpe (simple) , y a pas besoin de souder ?
JMR- RCZ Débutant
Non le pot viens s emboiter
nikel !
JMR- RCZ Débutant
Bonjour à tous ,
après quelques recherche je vais m'orienter vers un spécialiste fabricant de pots inox afin d'avoir un contact .
Alors quelqu'un en connait il un sur les dépt 63/43/42/03
@+ JMR
@+ JMR
JMR- RCZ Débutant
http://www.remus.eu/6661101584c-chappement-sport-avec-gauche-droite-chaque-2-sorties-84-mm-street-race.html
Merci pour l'info ,
mais je vais plutot m'orienter vers un spécialiste fabricant de pots inox et assurant la pose dans la région Auvergne
ou sur les dépt 63/43/42/03
@+ JMR
@+ JMR
JMR- RCZ Débutant
La pose est mega facile
C'est pour cette raison que je demandais si quelqu'un avait une adresse
JMR- RCZ Débutant
Re,
la pose du silencieux est surement facile ,
mais visiblement ça ne change pas beaucoup la sonorité.
faudrait aussi le tube "après cata" .
JMR- RCZ Débutant
Sur thp si ca change c est plus rauque
Apres c est sur virer l intermediaire tu gratte encoe des db
Ca reste toujours aussi facile a poser
Un echappement simple donc sans reglage c est les teux ferme pour moi maintenant ^^
Ceux proche val d oise je peut leur faire
Location d un pont 25€/h + mo
» Changement d'heure.
» changement débimètre d'air
» changement de pot et assurances
» Changement de mes boudins :D
» Changement batterie.
Page 1 sur 3
