[urgent] Boite vitesse vidange [terminé]
Message par snakedu67 le Ven 14 Aoû 2015 - 13:52
Est-ce que quelqu'un connait le type d'huile pour boite de vitesse ? (THP 200 boite manuelle)
Et la quantité ?
Le pourquoi: J'ai vidé l'huile de boite et non l'huile moteur, j'ai vu ça quand ça coulait, sans commentaire ... Embarassed
Merci de votre aide, je ne trouve pas ces infos
Cordialement
snakedu67
Re: [urgent] Boite vitesse vidange [terminé]
Message par titi33 le Ven 14 Aoû 2015 - 14:18
Pour l'huile moteur c'est total ineo ecs 5w30, (pour ma thp 200), sinon c'est écrit dans le manuel d'entretien de ta z.
Pour la boite de vitesse je ne sais pas.Demande à un garage Peugeot.
Message par Fidoboy le Ven 14 Aoû 2015 - 15:09
c'est de la Total BV 75W80 il en faut 1,9 l mais pour remplir c'est chiant car il faut passer par la mise a l'air libre de la boite bien caché sous la batterie. Il n' y a pas d orifice de remplissage.
Message par snakedu67 le Sam 15 Aoû 2015 - 14:06
Merci à tous pour vos réponses.
 Concernant l'huile c'est bien celle-ci j'ai acheté 2 l chez Peugeot pour 22 €.
 Peux-tu me dire sur la photo suivante par où on doit remplir l'huile stp? merci.
snakedu67
Message par snakedu67 le Sam 15 Aoû 2015 - 14:07
Si tu arrives à mettre une flèche avec paint par exemple ca serait vraiment top
Merci beaucoup
snakedu67
Message par Fidoboy le Dim 16 Aoû 2015 - 1:03
je dirai que c'est le petit bouchon qu'on voit en plein milieu sur le plateau superieur.
22 et 23
ici
http://public.servicebox.peugeot.com/docpr/affiche.do?ref=T75F222D15B&refaff=T75F 2 22D15B&idFct=FCT0015
Message par snakedu67 le Dim 16 Aoû 2015 - 22:44
Merci pour tes conseils.
C'était bien par là qu'il fallait remplir l'huile de la boite.
Pour les prochaines personnes qui devraient faire cela:
Enlevez les admissions d'air en plastique et ensuite on accède au bouchon en plastique noir que l'on peut retirer à la main. Ensuite faire couler l'huile doucement (sinon ca déborde) dans la boite de vitesse.
L'opération prend environ 30 minutes.
snakedu67
Message par snakedu67 le Dim 16 Aoû 2015 - 22:46
Schéma en image pour ceux qui n'auraient pas service box.
(La documentation se trouve dans la partie documentation gratuite de service box):
snakedu67
Message par Fidoboy le Lun 17 Aoû 2015 - 12:15
cool !
Message par Fidoboy le Lun 9 Nov 2015 - 23:52
Modification de données :
contenance boite MCA 200 et donc MCB 156 normalement 2.2 l a vide et 2.1 apres vidange, pas 1,9 l.
donnée Revue Technique parue récemment.
Message par Hugo76 le Mer 4 Jan 2017 - 11:41
Fidoboy a écrit:Modification de données :
Tu parles d'une revue technique, peux tu me dire oú on la trouve ?
Merci d'avance
Hugo76
Message par Fidoboy le Mer 4 Jan 2017 - 14:27
C est une revue technique RTA dispo sur le web RTA pour 308 1.6 THP, pas pour RCZ specifiquement.
