siege electrique navance plus
Message par Poulpy le Jeu 13 Aoû 2015 - 23:01
Hello!
Bon, je viens de faire reprogrammer la titine et faire teinter les vitres...je mettrai une tite photo au retour de vacances :)
Ceci dut, pour ce faire' jai du reculer le siege pour faciliter la conduite a la personne qui a amene la voiture pour faire tout cela...
Aujourd'hui je rentre' je veux avancer le siege pour le remettre a ma position de c8nduite et là. .. plus rien ne bouge.
Il recule' le dossier bascule' monte' descend' mais n avance plus.
Je vais jeter un coup doeil au fusible demain matin' mais jai bien peur que cela ne soit pas le probleme.
Quelqu'un aurait deja connu ce defaut precis ? Une solution a proposer ?
Mercii davance.
Poulpy
Re: siege electrique navance plus
Message par rey95 le Ven 14 Aoû 2015 - 7:56
lut
si tout le reste bouge c'est que moteur de la vis sans fin a un souci
et si tu appuie sur une des mémoires ?
Message par Poulpy le Ven 14 Aoû 2015 - 9:53
Hello rey! Merci pour linfo !!
Jai eu une petite frayeur avec ce que tu mas dit parce que je dois me taper 850km demain, et dans la position ou jetais' cetait pas genial.
Jai fait le test de la memoire du siege : ca fonctionne :)
Ca doit donc etre une histoire de faux contact du bouton de reglage non??
Si cest ca' comment puis je y remedier ?
Poulpy
Message par rey95 le Ven 14 Aoû 2015 - 9:56
On peut pas demonter
Faut retirer le siege
Essaye en forcant un peu sur la comande
Si ca marche c est une merde qui gene
Si rien a faire la c demontage
Message par Poulpy le Ven 14 Aoû 2015 - 10:01
Oki cest noté! Merci pour les infos!
Jai vu quil ny a que 4 vis pour demonter le siege... au pire ca doit pouvoir se faire ...
Merci encore !
Poulpy
Message par rey95 le Ven 14 Aoû 2015 - 10:01
Si tu a outuls adapte oui
