Probleme de limitateur et moteur
Bonjour, en 1 journée 2 problèmes ..
Tout d'abord, mon limitateur ne s'active plus depuis cet après midi .. Impossible de mettre 50, il se met d'office en pause avec les 3 petits points.
Et ensuite, en 4ème lors d'une forte accélération, la voiture n'accélère plus comme si j'avais retiré mon pied de l'accélérateur ..
3 semaines que j'ai l'auto, et passage au garage à programmer je suppose
Merci pour vos réponses
mateomovic- RCZ Stagiaire
Re: Probleme de limitateur et moteur
Il y a un limiteur de vitesse dans la RCZ ? je veux bien savoir où !
A chaque fois je me dis que je vais chercher mais je ne trouve pas...
Pour l'accélération, il faut nous en dire un peu plus. Tu as eu un voyant défaut moteur ? Ca a plafonné ou descendu d'un coup niveau tours ? Tu es monté à quel régime ?
Kinny- RCZ Amateur
pour le limiteur, surement un probleme de contacteur soit celui de la pedale de frein, soit celui de la pedale d'embrayage. Je pense que ton probleme d acceleration est lié avec ca.
Verifies quand tu appuies sur les freins que tu aies au moins les freins qui s'allument.
ca peut etre aussi du à ta pedale d'accelerateur qui ne reconnait plus le point haut et point bas (du vecu) dans ce cas faut la changer (200€)
Oui il y en a un lol enfin dans la mienne et c'est fort pratique mdr. Aucun voyant défaut moteur .. 500m plus loin je suis redescendu a 70 pour retenter la meme manœuvre et la aucun problème. Je suis monté jusqu'à 100 en 4ème donc je dirais aux environs des 4000 tours. J'ai bien senti que ca n'accélérait plus, et bien entendu le moteur qui stoppait (l'accélération). Je suis passé directement en 5ème et aucun soucis .. J'ai vu quelqqun qui postait +- le Meme soucis, c'est vrai que ça peut s'avérer dangereux lors de dépassement :s
Édit : autant pour moi c'était aux environs des 3000 tours à peine
» Problème moteur THP 200
» encore probleme moteur
» probléme huile moteur
» Problème sous le moteur.
