siège électrique et rabattement dossier
Je viens de casser mon siège electrique!!
Message par Nebuken le Mar 31 Jan 2012 - 19:03
Au secours!
Je viens de faire une petite toilette à ma RCZ, et j'ai fait une manipe qu'elle n'a pas aimé....
J'ai avancé à fond et penché le siège électrique passager pour aspirer l'arrière. Puis j'ai reculé le siège, en actionnant simultanément le bouton de recule et d'inclinaison; en oubliant que le siège était penché en avant.
Depuis je n'arrive plus à solidariser le siège avec le moteur électrique, et le siège tombe vers l'arrière, le moteur tournant dans le vide...
Donc attention pendant les mouvements du siège, je passe demain chez mon concessionnaire et je vous tiendrai au courant...
En attendant si quelqu'un à une idée...
Nebuken
Re: siège électrique et rabattement dossier
Message par nexus le Mar 31 Jan 2012 - 19:18
ben essaye de retrouver le point de cremone où le siège se réemboite (ou ce qui doit y ressembler) afin de tenter de le faire se replacer
nexus
Message par Devil's le Mar 31 Jan 2012 - 20:38
+1 ... la vis qui fait tourner pivoter le siège a probablement du sortir de l’engrenage...
Même conseil que jaryv diable
Message par xtof73 le Mar 31 Jan 2012 - 21:51
Je pense aussi
Essaie de repousser le dossier et active le moteur (dans le bon sens !), pour que l'entraînement morde l'extrémité de la crémaillère (vis sans fin...)
Message par perrin le Mer 1 Fév 2012 - 19:24
mais ça devrait quand meme pas arriver, devrait y avoir un arret non ?, à voir avec ta concession
Message par Nebuken le Mer 1 Fév 2012 - 20:48
Après analyse de la concession, axe du moteur électrique attaqué, moteur complet à changer... J'essaierai de voir avec eux lorsque je récupérerai ma RCZ comment se fait il qu'une manipe si simple ait pu casser l'axe...
Je vous tiendrai au courant.
Nebuken
Message par xtof73 le Mer 1 Fév 2012 - 21:09
Etonnant en effet
Pas de prise sous garantie possible, ou un geste commercial du cc ?
Message par perrin le Jeu 2 Fév 2012 - 12:38
axe cassé, ils doivent le prendre en garantie obligé si tu n'a rien forcé manuellement quite a devoir gueuler un peu...
Message par xtof73 le Jeu 2 Fév 2012 - 14:44
mais pas facile à prouver.
Message par Devil's le Jeu 2 Fév 2012 - 14:44
+2 diable ....
Message par Nebuken le Mar 7 Fév 2012 - 15:32
Voilà, donc moteur cassé, changé. Pas d'explication si c'est une pièce défectueuse ou si les protections n'ont pas marchés. Attention donc en utilisant le dossier incliné à fond en arrière...
Pièce sous garantie, pas besoin de négocier avec mon cc.
Nebuken
Message par grog6 le Mar 7 Fév 2012 - 15:43
Les sieges electriques ne sont dispo que sur le cuir ?! Sad
Sinon, les sieges coulissent pour passer a l'arriere ? Pas réussi hier soir !
grog6
Message par Devil's le Mar 7 Fév 2012 - 16:01
Oui.. qui dit siège électrique dit automatiquement cuir...
Et pour passer derrière, ça ne coulisse pas. Il faut avancer manuellement le siège si tu veux faire rentrer mamy derrière Laughing
Message par grog6 le Mar 7 Fév 2012 - 18:22
J'ai essayé hier soir d'en sortir, bah j'etais emmerdé avec mon genou en mousse ... pas pratique. Z'aurait pu nous mettre ca de série !
grog6
Message par 308RC Z le Mar 7 Fév 2012 - 19:19
Fragile ,cette beauté...
Message par perrin le Mar 7 Fév 2012 - 21:02
c'est comme dans le 5° élément, elle es parfaite forte mais aussi vulnérable ....
Message par fusionnel le Ven 31 Aoû 2012 - 18:50
Ben moi aussi! Je viens de casser mon siège electrique côté passager ! Enfin quand je dis moi, c'est plutôt ma wife ! En s'inclinant façon couchette et en s'appuyant en même temps certainement ! elle me dis que non ! mon oeil oui ...
Ca fait chier ! à quelque semaine de la rendre chez peugeot...
Message par Tang le Sam 1 Sep 2012 - 11:57
J'ai eu du jeu au niveau du siège et visiblement il y a un problème connu sur les rcz produites avant fin mai 2011.
Remplacement sous garantie et depuis plus rien et le rail / glissière sont renforcée sur les nouvelles pièces.
Message par Tang le Mer 20 Fév 2013 - 10:04
Tang a écrit:J'ai eu du jeu au niveau du siège et visiblement il y a un problème connu sur les rcz produites avant fin mai 2011.
Déterrage de post: après les glissières changées, voilà que le dossier qui a du jeu. Heureusement j'ai un bon garage et ils vont me changer le dossier sous garantie. Ils étaient partis pour me dire que c'était de nouveau conforme au produit comme à chaque fois qu'on signale qqchose. Heureusement l pièce est commandée en garantie et je récupère ma Z vendredi soir. Ma garantie se termine fin Avril, j'ai eu chaud sur ce coup là... Idem pour le train avant, ils ont du resserer pas mal de choses, c'est un peu bizarre quand même...
Message par Abyss88 le Mer 20 Fév 2013 - 10:57
train avant???tu peux nous en dire plus ?parce qu'il y a des moments,les trépidations à basses vitesse(qui se répercutent dans le volant!) sont vraiment chiantes à tel point que je me suis demandé s'il n'y avait pas une anomalie dans le train avant
Message par Tang le Mer 20 Fév 2013 - 11:03
Non c est un claquement quand on passe de la marche avant à la marche arrière puis quand tu freines tu entends un gros clac et ce n est pas les plaquettes. On m'avait changés les coupelles et le bruit avait disparu depuis 15mois mais il est revenu.
Il existe une info flash sur les coupelles. Ce serait intéressant de comparer les références des pièces du train avant d une phase 1 et de la 2. Problème sûrement corrigé
Message par Tang le Dim 24 Fév 2013 - 1:38
dossier changé sous garantie smile
Message par tchoutchar9 le Lun 3 Aoû 2015 - 21:37
bonsoir
je viens d'avoir le même problème certainement du au lavagiste qui a fait la même manœuvre.
le siège ne tiens plus en place et tombe des qu'on le pousse et le moteur du siège tourne a vide et fais un bruit bizarre comme si quelque chose l’empêche de tourner.
demain je vais voir avec peugeot mais comme elle n'est plus sous garantie je voudrais savoir combien sa va me coûter a peu prés ( pire scénario et meilleure scénario)
tchoutchar9
Message par tchoutchar9 le Lun 10 Aoû 2015 - 15:47
bonjour tout le monde
voila mon problème :
je récupère ma rcz de chez le lavagiste,des la première  acceleration le siège passager tombe en arrière. impossible de remettre le dossier en place il ne tient pas . le siège continue de bouger en hauteur et longitudinalement (mode électrique) mais en revanche impossible de l'incliner.
je ne pense pas que le moteur est touché   car je l'entends tourner a vide et j’espère que c'est le mécanisme de rabattement du dossier (câble ou autre chose qui a lâché )
je sollicite votre aide pour avoir une procédure ou un schéma pour ouvrir le siège et identifier la panne car ici a la maison peugeot de sfax tunisie apparemment il n'ont jamais vu de rcz et ne savent pas comment démonter le siège.
tchoutchar9
Message par perrin le Lun 10 Aoû 2015 - 22:22
ça ne sert à rien de créer un nouveau sujet , je vois qu'il n y a pas eu de réponses sur l'autre post, post un " UP" a la limite mais n'ouvre pas un nouveau sujet, ça sert à rien  clin
je fusionne  clin
