probleme aileron
probleme aileron
coucou les fans voila j ai un petit probleme avec l aieron de mon Z de 2011 hdi 163 ----- il ne sort plus du tout aux vitesses comme il est prevu------- ca s affiche au tableau de bord aussi _____ et quand je le mets avec le bouton central c est pareil """pourtant on entend la pompe tourner je dois l aider a la main (pouvez vous me donner vos avis avant que j aille chez pigeot merci a vous j ai auusi des leds feu stop hs ca se change individuellement pffff merci encore
bill62- RCZ Amateur
Re: probleme aileron
Pour le feu stop il faut changer le bloc complet.
Sauf si tu peux souder les LED une à une.
nicki91- RCZ Passionné
ok merci nicki91
bill62- RCZ Amateur
Comme dit a ronnie
si sur que moteur ok voir la tringlerie
Si tu l aide il ce leve et reste en haut ?
oui il faut l aider pour le sortir et il apres mais avec difficultés rey
bill62- RCZ Amateur
Graisse le guide. Si cela ce trouve une merde est coince
Salut bill62 j'espère que tu as résolu ton problème d'aileron et ravi e cette petite rencontre surprise dans un magasin auto a plusieurs centaines de km de chez toi, rapide mais sympa
A bientôt (rasso 2016 )
razor34- RCZ Interimaire
