-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
Banquette arrière rabattable.
Banquette arrière rabattable. Empty Banquette arrière rabattable.
Message par ludoturbo2 Lun 13 Juil 2015 - 20:20
Voilà j'ai remarqué que la banquette arrière ne se rabattait pas correctement. Elle se déverrouille bien quand je tire sur la poignée rouge mais la banquette verticale ne peut pas s'incliner car elle force sur l'assise horizontale. Visuellement tout semble à sa place, je pensais à un mauvais positionnement de l'assise mais je n'arrive pas à la bouger. Savez-vous si il elle est démontable? Ou avez-vous rencontré le même problème?
Merci d'avance pour votre aide!  smile
ludoturbo2
ludoturbo2
Banquette arrière rabattable. Empty Re: Banquette arrière rabattable.
Message par rey95 Lun 13 Juil 2015 - 20:35
Tu prend l assise au centre de chaque place et tu tire vers le haut
Message par ludoturbo2 Lun 13 Juil 2015 - 21:08
Merci pour ta réponse. Je viens de réessayer de tirer dessus mais rien ne vient.  Sad
ludoturbo2
ludoturbo2
Message par rey95 Lun 13 Juil 2015 - 21:44
Faut tirer un coup sec et tres fort
Message par ludoturbo2 Lun 13 Juil 2015 - 22:54
OK! Merci pour ton aide!
Je vais retenter demain.
ludoturbo2
ludoturbo2
Message par ludoturbo2 Mar 14 Juil 2015 - 10:45
Ca y est problème résolu!  smile
J'ai réussi à retirer l'assise mais il faut vraiment tirer fort et d'un coup sec comme tu as indiqué rey95! Je crois que les points d'ancrages n'ont pas trop appréciés car il y a du jeu maintenant.
Le pire c'est que le problème ne venait pas de là! En fait, le dossier était mal mis, il était passé sous les 2 fixations Isofix du milieu. Il fallait juste le remettre au dessus des 2 crochets centraux.
ludoturbo2
ludoturbo2
Message par gumbo Mar 14 Juil 2015 - 22:44
Vive le forum ! Merci pour les pros RCZ Laughing
