Banquette arrière rabattable.
Voilà j'ai remarqué que la banquette arrière ne se rabattait pas correctement. Elle se déverrouille bien quand je tire sur la poignée rouge mais la banquette verticale ne peut pas s'incliner car elle force sur l'assise horizontale. Visuellement tout semble à sa place, je pensais à un mauvais positionnement de l'assise mais je n'arrive pas à la bouger. Savez-vous si il elle est démontable? Ou avez-vous rencontré le même problème?
Merci d'avance pour votre aide!
ludoturbo2- RCZ Débutant
Re: Banquette arrière rabattable.
Tu prend l assise au centre de chaque place et tu tire vers le haut
Merci pour ta réponse. Je viens de réessayer de tirer dessus mais rien ne vient.
Faut tirer un coup sec et tres fort
OK! Merci pour ton aide!
Je vais retenter demain.
Ca y est problème résolu!
J'ai réussi à retirer l'assise mais il faut vraiment tirer fort et d'un coup sec comme tu as indiqué rey95! Je crois que les points d'ancrages n'ont pas trop appréciés car il y a du jeu maintenant.
Le pire c'est que le problème ne venait pas de là! En fait, le dossier était mal mis, il était passé sous les 2 fixations Isofix du milieu. Il fallait juste le remettre au dessus des 2 crochets centraux.
Vive le forum ! Merci pour les pros RCZ
gumbo- RCZ Apprenti
» Fixation de la banquette arriere
» banquette
» Led HS feu stop arrière
» rabat des sièges arrière
» desambuage vitre arriere
» banquette
