Kingston A400 – SSD interne – ...
81.90 €
Sondage sur la fiabilité du HDI 163
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Que pensez vous de la fiabilité de votre HDI 163 ?
Sondage sur la fiabilité du HDI 163 - Page 2 Vote_lcap80%Sondage sur la fiabilité du HDI 163 - Page 2 Vote_rcap 80%
[ 36 ]
Sondage sur la fiabilité du HDI 163 - Page 2 Vote_lcap0%Sondage sur la fiabilité du HDI 163 - Page 2 Vote_rcap 0%
[ 0 ]
[ 0 ]
Sondage sur la fiabilité du HDI 163 - Page 2 Vote_lcap2%Sondage sur la fiabilité du HDI 163 - Page 2 Vote_rcap 2%
[ 1 ]
[ 1 ]
[ 0 ]
[ 0 ]
[ 0 ]
[ 0 ]
[ 0 ]
[ 1 ]
[ 0 ]
[ 0 ]
[ 1 ]
[ 0 ]
[ 0 ]
Sondage sur la fiabilité du HDI 163 - Page 2 Vote_lcap4%Sondage sur la fiabilité du HDI 163 - Page 2 Vote_rcap 4%
[ 2 ]
Sondage sur la fiabilité du HDI 163 - Page 2 Vote_lcap7%Sondage sur la fiabilité du HDI 163 - Page 2 Vote_rcap 7%
[ 3 ]
Total des votes : 45
Sondage sur la fiabilité du HDI 163 - Page 2 Empty Re: Sondage sur la fiabilité du HDI 163
Message par gremlins le Lun 23 Jan 2017 - 21:38
115000km (acheté a 24000) et pas de soucis pour le moment mise a part un bug de la ventilation un jour puis revenu sans rien faire
le clac je l'ai aussi quand je recule roues braqués a droite , mais que quand il fait froid car je l'ai de nouveau en se moment
gremlins
gremlins
Message par hdipfff le Ven 10 Fév 2017 - 8:52
je ne peux pas voter?
de mon cote j'ai l'electrovanne de regulation de turbo et d'apres ce que j'ai pu voir il y a pas mal de hdi qui sont touchés.
poulie débrayable,kit accessoire complet vu qu'ils m'ont soutenu que ça venait de la poulie dumper et que j'ai cédé.
j'etais un peu dans l'urgence,la dumper etait fatigué mais elle aurait pu faire 30.000 de plus.
probleme de capteur de ceinture conducteur,au niveau de l'assise sur la gauche.
pour faire simple,ça sonne chaque fois que je prend un rond point ou que la route n'est pas nickel,certains jours c'est l'enfer.
je crois que j'ai la seule rcz a avoir ce probleme,meme si ça ne concerne pas la motorisation.
hdipfff
hdipfff
Message par loic27930 le Dim 21 Mai 2017 - 15:35
moteur fiable 62000 kms. Juste un précata percé et un joint de turbo à changer (pris en garantie). Sinon RAS
loic27930
loic27930
Message par Carpathian le Jeu 6 Juil 2017 - 1:12
Avis à ceux qui ne soulèvent jamais le capot entre deux vidanges:
47.000 kms et pas de soucis, sinon un code erreur après passage à la valise (F40A). Selon le patron d'un garage Polonais, une erreur récurrente et connue sur les diesels au sujet du capteur de mesure d'huile, absolument pas fiable. A ne pas changer pour lui, car le nouveau peut très bien tout aussi vite flancher.
Et on ne peut le savoir sans brancher la valise... ou ne plus avoir d'huile dans le moteur nonono.
Carpathian
Carpathian
Message par hdipfff le Mar 1 Aoû 2017 - 10:49
aussi fiable que le capteur de pression qui te previens que tu en manque quand tu es sur la jante. lol1
hdipfff
hdipfff
Message par Jack02100 le Ven 1 Sep 2017 - 14:26
hdipfff a écrit:je ne peux pas voter?
Bonjour je crois avoir le même problème d’électrovanne de turbo , quand la voiture est au ralentie on entend comme un bourdonnement  , d'apres peugeot il y en a deux , par contre aucune perte de puissance juste le bourdonnement ( ma Z a 205 000Kms )
Jack02100
Jack02100
Message par philmat le Sam 9 Sep 2017 - 7:32
61 000 kms et moteur fiable pour l instant seul problème a 50 kms pédale d accélérateur qui ce couper a l accélération donc démontage de celle ci nettoyage potentiomètre et graissage a la vaseline remontage et depuis plus de problème Razz
philmat
philmat
Message par Fred31140 le Jeu 14 Sep 2017 - 10:46
bonjour,
HDI 2012 avec 44000 kms
une électrovanne puis un turbo grippé.....
Fred31140
Message par perrin le Ven 22 Sep 2017 - 21:09
Fred31140 a écrit:bonjour,
Bonjour Fred,
Bienvenue !
Viens te présenter ainsi que ta Z dans la section présentation  smile
Bizarre pour le turbo, surement le système de géométrie variable hs car en soit, ça ne peut pas se gripper . Tu avais tendance à utiliser pleinement les 163cv ou a rouler toujours pépère a 2000 trs ?
Message par steph.33 le Dim 8 Oct 2017 - 11:28
salut à tous
fuite d'eau sur échangeur thermique réparer avec un produit de colmatage bardhal
et depuis quelque temps bruit de piston qui force à la coupure du contact peut être electrov,turbo à voir bientôt
steph.33
steph.33
Message par steph.33 le Dim 8 Oct 2017 - 11:29
ah oui kilometrage 105.000
steph.33
steph.33
Message par Nelson 28 le Lun 9 Oct 2017 - 11:39
100 000 ce matin et rien
Nelson 28
Nelson 28
Message par loic27930 le Sam 10 Fév 2018 - 14:01
92000 kms aujourd'hui achetée à 57000 en mars 2017. Rien à signaler mis à part:
le pré cata percé mais qui a été pris en garantie.
le coffre qui s'ouvre quand on ouvre les portes (bouton d'ouverture du coffre bloqué du coup je l'ai actionné plusieurs fois à la suite depuis plus rien).
loic27930
loic27930
Message par lolo14 le Ven 10 Juil 2020 - 23:25
230000 km juste pompe du fap grippée changement complet réservoir et pompe et écran wipcom3d qui saccade à l'ouverture et à la fermeture plus lignes blanche sur écran.
lolo14
lolo14
Message par veloce le Sam 11 Juil 2020 - 14:06
Tu as un début de coupure du câble qui alimente ton écran (symptomes typiques!) il se coupe à force que ton écran s'ouvre et se ferme...
veloce
