Sondage sur la fiabilité du THP 200
+18
james55
rcz r 38
rczmaniac
le z blanc
Rcz21
thoms71
shrulk
Hugo76
nicomath12
Stephmari
22 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Que pensez vous de la fiabilité de votre THP 200 ?
Re: Sondage sur la fiabilité du THP 200
shrulk a écrit:tricky sonde?
Une sonde de température additionnelle qui vient en lieu et place de la vis de purge sur le boitier d'eau.
oki et ils passe beaucoup de temp a faire sa? Faut démonter toute la façade avant?
shrulk- RCZ Amateur
non, c'est juste à droite du moteur quand tu regarde par devant, en dessous de la durite qui amène l'air du filtre au turbo. Il faut démonter cette durite pour avoir l'accès, enlever la vis de purge, visser la sonde à la place, déclipser le câble de la sonde du boitier d'eau et y raccorder la connectique de la sonde supplémentaire. Tu remonte le tuyau d'air et c'est partis !
Oki merki je vais voir ca combien il me prennent pour faire ca!
shrulk- RCZ Amateur
Le plus drôle c'est que certains mecanos Peugeot ne savent même pas qu'ils font ça : quand j'ai parlé au mien de "remplacer la sonde d’origine par une spéciale qui prend la forme de la vis" et dont j'avais même la référence il m'a pris pour un abruti en me disant que ce serait un remplacement à l'identique pour 400€....
....et quand j'ai récupéré ma voiture il m'annonce qu'il a installé une "sonde spécialement conçue par Peugeot" et que ça me coûterait que 200€.
Stephmari- RCZ Débutant
Ha oui effectivement c'est pas le meme prix!! En 1er diag il on trouver sonde de pression moteur je ne vois pas trop la liaison...
shrulk- RCZ Amateur
70 000 km
Pb sonde température comme tous et surtout casse courroie accessoires
thoms71- RCZ Débutant
nouvelle sonde installé a la place de la purge la semaine dernière et ma voiture ne fait plus sapin de noël a l'intérieur ca fait zizir!! Et en plus modif prix en charge par Peugeot c'est encore mieux
shrulk- RCZ Amateur
c' est quand meme quelque chose, ces problèmes de sondes !!!!
on ne devrait pas payer puisque c' est un problème récurant lié aux THP !!!
Ils se foutent de nous !!!
pascal24- RCZ Confirmé
thoms71 a écrit:70 000 km
casse de la courroie d'accessoire
a quel kilométrage, dans quelles circonstances ?? car là c'est vraiment pas courant comme panne
Je ne comprends pas pourquoi Peugeot, via le serice relation clientèle ou les cc, n'ont pas invités les propriètaires à venir se faire changer cette sonde.
Bah moi il me l'on prit en charge j'ai rien payé!! la modif fait parti d'un programme de rappel de chez peugeot!!
shrulk- RCZ Amateur
Toujours aucun pb avec mon THP200 mais lors de la révision des 4 ans, le 18 Août dernier, on m' annoncé une campagne de changement de sonde de température. Je n'avais reçu aucun courrier en ce sens.
La sonde de température a été changée gratuitement. (Garage Barrachin à Aix les Bains).
petite nouveauté, mon ami qui avait des problèmes de mise en sécurité moteur malgré un changement de culasse, de capteurs et sondes en tout genre à enfin sa Z réparée: après mise en relation avec la plate forme Peugeot, ils ont changé le turbo, ce qui a résolu le problème avec une baisse de conso et plus de réactivité de la part du moteur
Bonsoir le forum
En ce qui me concerne j'ai eu droit à la sonde de Temp 2 fois
La 1ere fois faite lors de l'achat du véhicule à un garage Peugeot
La seconde ,problème affichage defaut Temp moteur et l'aiguille dans le rouge il en ressort que c'est encore la sonde et pendant cette réparation ,en mettant la valise sur la voiture
ils se sont aperçu que la pompe de refroidissement turbo était HS .
Je félicité l’honnêteté de ce garage car tout à été pris sous garantie (garantie premium peugeot) qui se terminait 15Jours plus tard .
RAS pour le moment ....
cdt
cdt
Rcz21- RCZ Amateur
Petite question,
Votre THP consomme t-il de l'huile ?
non en ce qui me concerne
Rcz21- RCZ Amateur
itou; elle ne consomme pas d' huile, elle n' a que 31 000 bornes pour 3 ans 1/2 !!!!
bonsoir à tous
j'ai fait environ 8000 km depuis l'achat de la voiture est j'ai déjà refait 2 complément d'huile en cc
Cette consommation m'affole mais peugeot dit que c'est "normal" !
Quand à la fiabilité du THP200, je n'ai pas assez de recul et je ne connais pas l'historique de la voiture.
Un bon point pour la cc de caen, car les complément huile et même complément lave glace sont offert !
Et je n'ai encore jamais mis ma Z chez eux
le z blanc- RCZ Interimaire
j'ai créé un sujet, mais vu que même si j'ai fait un suivi régulier de ma voiture en garage peugeot une fois par an, j'ai eu le problème de sonde de température et maintenant la culasse à changer à seulement 55 000 km ( 4500 euros quand même ! ) et en ménageant le moteur. J'ai une rcz de 2011 et franchement je pense que la première version du thp est à éviter comme la peste.
Ayant une assurance protection juridique, je vais me renseigner sur l'éventualité d'aller jusqu'au procès
Après, je pense qu'il faut pondérer ce sondage sur la version du moteur.
En ce qui me concerne, j'ai malheureusement un thp 200 datant de 2011, et j'en fais les frais.
Par contre, apparemment le thp 200 de la rcz relookée est plus fiable.
rczmaniac- RCZ Débutant
J'ai eu 2 thp 200, l'un ne consommait pas d'huile, mais l'autre un vrai gouffre.
Pourquoi ? Aucune idée.
Peugeot me disait que la conso était normal, 1l tous les je ne sais plus combien de km.
Il m'est arrivé de remettre 1l tous les mille kms, et ça deux fois de suite.
Des fois je faisais 3000 kms avant de faire l'appoint, des fois 4500, des fois 6000 kms.Pourqoui cette conso ? Pour moi juste anormal.Comment expliquer qu'une thp 200, ne consommait rien et l'autre en bouffe de la sorte.
Quand on m'a changé la culasse j'ai été tranquille pendant 7500 kms, et puis re belotte.
je pense que ceux qui annoncent leur problème devaient aussi indiquer le millésime histoire de voir si il y un avant et après modificationrczmaniac a écrit:
rcz r 38- RCZ Amateur
bonjour à tous
tu as raison rcz r 38, sans le kilométrage (j'ai oublié de le noter ) la consommation d'huile ne veut pas dire grand chose
Donc, achat de la voiture vers 60000km et actuellement 70000km et déjà 2 compléments
je parlais surtout de l'année modèle mais le kilométrage est aussi très intéressant . dans ton cas il aurait fallu savoir si la conso d'huile est "d'origine" ou apparue ensuite ....(fabrication ou "usure" )le z blanc a écrit:bonjour à tous
THP200 année juillet 2010
Cette fois je crois être complet
» Sondage sur la fiabilité du HDI 163
» Sondage sur la fiabilité du THP 156
» Sondage sur la fiabilité du THP 270
» fiabilité du 1.6l rcz r
» Fiabilité RCZ
» Fiabilité RCZ
Page 1 sur 3
