Sondage sur la fiabilité du THP 200
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Que pensez vous de la fiabilité de votre THP 200 ?
18% 18%
[ 14 ]
8% 8%
[ 6 ]
6% 6%
[ 5 ]
1% 1%
[ 1 ]
3% 3%
[ 2 ]
8% 8%
[ 6 ]
3% 3%
[ 2 ]
4% 4%
[ 3 ]
3% 3%
[ 2 ]
0% 0%
[ 0 ]
6% 6%
[ 5 ]
6% 6%
[ 5 ]
17% 17%
[ 13 ]
1% 1%
[ 1 ]
0% 0%
[ 0 ]
8% 8%
[ 6 ]
3% 3%
[ 2 ]
5% 5%
[ 4 ]
Total des votes : 77
Message par perrin le Mar 9 Juin 2015 - 22:14
Salut à tous,
Afin d'avoir une idée plus précise sur la fiabilité de nos chers THP 200, je propose à tous les possesseurs du dit THP et UNIQUEMENT les 200 ( les 270 ICI, les 156, ICI, pour les HDI, ICI   clin) ce petit sondage, afin de regrouper le maximum d'information concernant les pannes possibles sur cette motorisation
Dans un premier temps, que pensez vous: Fiable / pas Fiable
Dans un second temps, quels sont les problèmes rencontrés ?
Pensez à indiquer votre kilométrage  clin
Quels ont été les remèdes, les coûts, les symptômes ... ?
Re: Sondage sur la fiabilité du THP 200
Message par diabolo le Mar 9 Juin 2015 - 22:40
good  mais la même chose pour les autres motorisations serait tout aussi intéressante.
clin
Message par perrin le Mar 9 Juin 2015 - 22:52
diabolo a écrit:good  mais la même chose pour les autres motorisations serait tout aussi intéressante.
clin
 un sondage après l'autre Very Happy, ils viendront quand j'aurais du temps, surement la semaine prochaine smile
Message par Stephmari le Mer 10 Juin 2015 - 9:13
Je vois déjà le résultat : 100% des personnes interrogées (ayant au moins 30 000 km) vont cocher la sonde de température !
Stephmari
Message par echap84 le Mer 10 Juin 2015 - 10:36
De temps en temps en retrogradant 6 e 5 e accroche lol1
Message par pascal24 le Mer 10 Juin 2015 - 11:50
j' ai moins de 30 000 km, mais j' ai eu le droit à la sonde de température !!!!
petit problème aussi pour rétrograder sur la 3ème !!!
Message par menvick57 le Mer 10 Juin 2015 - 16:34
55.000 Km au compteur, j'ai eu doit à la pompe à eau turbo ( qui ne sert qu'a l'arrêt ), aux bobines d'allumage ( 2 d'un coup puis 1 puis la dernière. donc 4 neuves référence dephi /5 (les origines étaient en /3 ) ) et la sonde de température d'eau 2x (une fois remplacement du boitier d'eau et la seconde fois pose d'un sonde additionnelle ) le tout sous garantie ( 5ans extension incluse ). Je ne suis jamais resté en rade au bord de la route et mon véhicule à toujours été remis en état dans les 24h même si c'est beaucoup de temps perdu... donc fiable , juste des problèmes de jeunesse c'était un des premiers thp 200 ( carte grise en 12cv fiscaux )
Message par xtof73 le Mer 10 Juin 2015 - 21:10
Aucun pb mais bien qu'ayant plus de 4 ans ma Z a peu roulé vu son âge
Message par Laurent15 le Jeu 11 Juin 2015 - 9:08
RAS pour mon thp que j'ai usé 70 000km
Message par nicomath12 le Ven 12 Juin 2015 - 23:33
une rampe d'injection hs à 22000km mais sinon pas d'autres problème malgré ce que je lui fait subir
bon aussi la sonde de temp mais ca c'est tous donc ...
nicomath12
nicomath12
Message par perrin le Lun 15 Juin 2015 - 13:39
Voilà,
Suite à vos retours, j'ai ajouté de nouveaux choix, vous pouvez modifier votre vote si nécessaire ( si vous avez mis autre par exemple)
good  et merci de vos retours
Message par Hugo76 le Jeu 2 Juil 2015 - 20:16
36 000 km et problème de sonde du niveau de liquide de refroidissement.
Hugo76
Hugo76
Message par shrulk le Jeu 2 Juil 2015 - 22:45
moi a 30 000 boitier d'eau changer j'ai encore mal au cul... Et la 62 000 et ca recommence...
shrulk
shrulk
Message par perrin le Ven 3 Juil 2015 - 22:39
pas de bol, il vont te mettre la tricky sonde ce coup si
Sinon, pour ceux qui ont coché débimètre,
Quels étaient les symptômes ??
Message par shrulk le Ven 3 Juil 2015 - 22:52
tricky sonde?
shrulk
shrulk
Message par menvick57 le Sam 4 Juil 2015 - 14:14
shrulk a écrit:tricky sonde?
Une sonde de température additionnelle qui vient en lieu et place de la vis de purge sur le boitier d'eau.
Message par shrulk le Sam 4 Juil 2015 - 14:41
oki et ils passe beaucoup de temp a faire sa? Faut démonter toute la façade avant?
shrulk
shrulk
Message par menvick57 le Sam 4 Juil 2015 - 18:32
non, c'est juste à droite du moteur quand tu regarde par devant, en dessous de la durite qui amène l'air du filtre au turbo. Il faut démonter cette durite pour avoir l'accès, enlever la vis de purge, visser la sonde à la place, déclipser le câble de la sonde du boitier d'eau et y raccorder la connectique de la sonde supplémentaire. Tu remonte le tuyau d'air et c'est partis !
Message par shrulk le Dim 5 Juil 2015 - 12:16
Oki merki je vais voir ca combien il me prennent pour faire ca!
shrulk
shrulk
Message par Stephmari le Lun 6 Juil 2015 - 9:42
Le plus  drôle c'est que certains mecanos Peugeot ne savent même pas qu'ils font ça : quand j'ai parlé au mien de "remplacer la sonde d’origine par une spéciale qui prend la forme de la vis" et dont j'avais même la référence il m'a pris pour un abruti en me disant que ce serait un remplacement à l'identique pour 400€....
....et quand j'ai récupéré ma voiture il m'annonce qu'il a installé une "sonde spécialement conçue par Peugeot" et que ça me coûterait que 200€.
Stephmari
Message par shrulk le Lun 6 Juil 2015 - 11:13
Ha oui effectivement c'est pas le meme prix!! En 1er diag il on trouver sonde de pression moteur je ne vois pas trop la liaison...
shrulk
shrulk
Message par thoms71 le Mer 5 Aoû 2015 - 21:47
70 000 km
Pb sonde température comme tous et surtout casse courroie accessoires
thoms71
thoms71
Message par shrulk le Jeu 6 Aoû 2015 - 9:39
nouvelle sonde installé a la place de la purge la semaine dernière et ma voiture ne fait plus sapin de noël a l'intérieur ca fait zizir!! Et en plus modif prix en charge par Peugeot c'est encore mieux
shrulk
shrulk
Message par pascal24 le Jeu 6 Aoû 2015 - 11:58
c' est quand meme quelque chose, ces problèmes de sondes !!!!
on ne devrait pas payer puisque c' est un problème récurant lié aux THP !!!
Ils se foutent de nous !!!
Message par perrin le Jeu 6 Aoû 2015 - 16:25
thoms71 a écrit:70 000 km
casse de la courroie d'accessoire   eek eek
a quel kilométrage, dans quelles circonstances ?? car là c'est vraiment pas courant comme panne Shocked
