crevaison
crevaison
bonsoir
ce matin en démarrant la rcz voyant rouge pneu arrière droit crevé
( pour info deux semaines auparavant j'ai eu un message pneu arrière droit dégonflé , il s'est avéré qu'un clou l'a transpercé donc un professionnel l'a réparé avec de la colle..)
donc en revenant le soir le pneu est presque a plat je décide d'utiliser le fameux kit compresseur de peugeot.
1ere remarque: quand je démarre il y a eu plus de voyant rouge . est ce normal ?
2eme remarque : il n y a pas de corde blanche et noire pas de position gonflage et réparation comme dans la notice peugeot; il y a juste un tube noir et deux logos que j'ai pas compris(un noir et un blanc).
bref j'ai mis en marche et je pense avoir mis le mode réparation car ça a mis 2 minutes pour que le pneu passe de 0,8 bar a 2 bar.
je voulais savoir si ça vous ai déjà arrive et si on peu rouler 10km après ça.
demain matin je compte refaire la même opération avant d'aller chez un pro.
tchoutchar9- RCZ Stagiaire
Re: crevaison
salut
Moi je suis le spécialiste de la crevaison ou alors dans la Yaute il y a beaucoup mais beaucoup de clous ou les pneus conti c'est de la merdasse enfin bref j'utilise le compresseur tu as deux positions soit tu utilises la bombe avec le cordon adéquat ( voir dessin ) soit tu utilises juste de l'air avec l'autre cordon ( noir ) ... j'ai fait un jour plus de 200kms avec la bombe et c'est sans souci ( vitesse adéquat)
Re: crevaison
Oui tu peux rouler après ça. Bien sur c'est plus prudent de rouler doucement. Les tuyau air et mousse sont <> autour du kit anti crevaison Peugeot.
snakedu67- RCZ Interimaire
Re: crevaison
bonjour
oui effectivement ça a bien tenu avec le compresseur
3eme clou en 3 semaines pas de chance
je vais vous montrer une photo du kit car pas tout compris
Re: crevaison
voila pas de mousse ou de cordon blanc
a quoi ca sert si je met sur le logo blanc ?
Re: crevaison
Pour moi ça veut dire que ton compresseur a deja été utilisé, il faut que t'aille en cc acheter une autre bombe anti crevaison.Je l'ai fais ça deja moi.
De toute façon apres utilisation, il faut en prendre une autre.Normalement tu as deux cordons, si il t'en manque un c'est pas normal.va le faire constaté aussi, surtout si tu as acheter la voiture en garage.
