Manga Chainsaw Man : où acheter le Tome 17 édition Collector de ...
19.99 €
[THP 156] Problème démarrage et sonde température
+4
Athroce
Rudy46
rudyl46
8 participants
[THP 156] Problème démarrage et sonde température Empty [THP 156] Problème démarrage et sonde température
Message par rudyl46 Jeu 2 Avr 2015 - 9:25
Ce matin au démarrage, mon RCZ a brouté au démarrage et gros nuage blanc quand elle y arrive.
J'ai eu le le message "Problème température moteur. Veuillez stopper le véhicule" et aiguille température à fond pendant 30 secondes puis retour à la normal.
Ensuite aucuns problèmes durant la journée et pas de fumée blanche.
Quelqu'un aurait-il déjà eu se soucis ???
rudyl46
rudyl46
[THP 156] Problème démarrage et sonde température Empty Re: [THP 156] Problème démarrage et sonde température
Message par perrin Jeu 9 Avr 2015 - 23:05
Pour la sonde, c'est un problème archi archi connu, il y a beaucoup et même trop de sujets qui en parle ...
en revanche, qu'elle broute et fait un nuage blanc c'est pas courant, ça sent le liquide de refroidissement dans les cylindres tout ça ...
Contrôle le niveau de liquide assez souvent pour voir si elle en consomme si oui, il y a un problème de joint de culasse ou même de culasse.
On a eu le soucis sur le land, il broutait au démarrage avec fumée blanche puis rien tout le reste de la journée après avoir roulé un peu. Verdict, conso de LDR et donc fuite dans le cylindre uniquement à l'arrêt à froid ... une microfissure qu'on à colmaté avec du stop fuite radiateur depuis maintenant 35 000 km sans soucis. mais le moteur a 340 000 km aussi ...
Dans tous les cas, commence par aller chez peugeot pour la sonde, elle doit être prise en charge,  et vérifie ton niveau de LDR, surveille le afin de voir s'il baisse avec le temps.
Tiens nous au courant  smile
Message par rudyl46 Ven 10 Avr 2015 - 9:09
Slt,
Merci pour la réponse.
Je vais y aller courant de semaine prochaine pour la sonde.
La fumée blanche ne se fait plus, j'ai vérifier le liquide de refroidissement et rien d'inquiétant pas de baisse, pas de consommation importante de liquide.
J'en parlerai à Peugeot également.
Je te tiens au courant. clin
rudyl46
rudyl46
Message par Rudy46 Jeu 23 Avr 2015 - 19:00
Slt,
Verdict remplacement sonde + recipient = 360€
Super Peugeot
Rudy46
[THP 156] Problème démarrage et sonde température Empty problème sonde Rcz
Message par Athroce Dim 26 Avr 2015 - 15:03
Bonjour, comme beaucoup, j'ai eu ce problème de sonde temperature sur ma Rcz.
J'hallucine qu'il t'es remplacer la sonde et le boitier d'eau à l'identique sur ta Rcz, car le problème reviendra.
C'est ce qu'il avait fait sur la mienne mais comme elle etait garantie il avait changé sonde +boitier d'eau à 13500km environ.
Le problème est revenu à 38000km!
Ma&is là heureuse surprise, Les concessions Peugeot font maintenant une modification, à savoir qu'il pose une nouvelle sonde température à un endroit différent .
Je n'ai plus le problème et c'est beaucoup moins cher niveau dépannage.
Capteur température: 39.59E
Pose sonde température eau: 39.60E
recherche de panne diagnostique:38.50E
Total 117.69 E
Voilà pour tout les possesseurs de Rcz qui connaitront ce problème de sonde température, il existe dorénavant une intervention avec deplacement de la sonde température en concession Peugeot!
Bonne route :)
Athroce
Message par RIORIX Dim 26 Avr 2015 - 17:27
Salut Athroce.
Avec un super tuyau comme celui-là ce serait dommage que tu ne te présentes pas !!!Razz
Alors, avant même que tu le fasses : bienvenue à toi parmi nous. hellohello
Fais-nous profiter de qui tu es stp, après nous avoir fait profiter de tes connaissances.Very Happy:D
Message par pascal24 Dim 26 Avr 2015 - 19:10
Athroce a écrit:Bonjour, comme beaucoup, j'ai eu ce problème de sonde temperature sur ma Rcz.
Total 117.69 E
Bonne route :)
+1  ça serait sympa de te présenter ainsi que ta belle; et de profiter de ton expérience !!!
Message par gumbo Jeu 30 Avr 2015 - 12:49
Pareil pour moi ce matin.Je suis chez mon cc. J'attends le verdict. 38800 km
Message par gumbo Jeu 30 Avr 2015 - 15:15
Sonde à remplacer pour la semaine prochaine  Sad
Message par Devil's Lun 4 Mai 2015 - 9:12
Total 117.69 E
Bonne route :)
Une petite présentation ??
Message par gumbo Mer 13 Mai 2015 - 17:44
gumbo a écrit:Sonde à remplacer pour la semaine prochaine  Sad
Voilà, remplacé sonde + boitier d'eau. Effectivement placé la sonde à un autre endroit. Verdict 139,55 euro. Je ne me plain pas  nono
