souris ou animaux dans moteur
+6
MagikDomi
JMR
10 participants
Bonjour à tous ,
il y a 1 mois ,en ouvrant le capot moteur j'ai fait la surprenante découverte d'un morceau de pain prés de la batterie.
La semaine dernière c'était une tranche de cake gâteau !
Donc il semble qu'une souris ou autre se mettent au chaud en passant sous la voiture car l’accès est facile dessous coté conducteur.
Avez vous une solution avant que ces bestioles ne grignotent un fil ou une durite !!!
JMR
JMR
JMR- RCZ Débutant
Re: souris ou animaux dans moteur
de la mort au rat ?
si c'est une sourie, elle ira pas loin
Ok ,
merci pour le conseil
n'existe il pas une grille de protection à placer en dessous car mon RZC couche dehors sous l’appentis du garage
@+ JMR
@+ JMR
JMR- RCZ Débutant
Elle va se faire bouffer par le lion
nicki91- RCZ Passionné
inutile, une sourie, ça passe dans le moindre petit espaceJMR a écrit:Ok ,
@+ JMR
pas mal le coup du lion !
Merci a vous pour les conseils
JMR
JMR
JMR- RCZ Débutant
ou sinon JMR tu a aussi sa
MagikDomi- RCZ Amateur
dans le garage d'un membre d'un forum 911, il y a une souris qui lui a bouloté la protection du moteur/habitacle, des durites, etc, etc, etc
sur une 996 turbo !!!!
Jack Reacher- RCZ Confirmé
Bon ,
je viens d'acheter un spray répulsif .
On verra bien
On verra bien
JMR- RCZ Débutant
Légende urbaine ou pas, j'ai entendu je ne me souviens plus où que certaines durites pouvaient avoir du maïs dans leur composition ???
RIORIX- RCZ Apprenti
Pareil RIORIX, je l'ai également entendu, et vu les dégats que certains ont subi, je pense pas que ce soit une légende. Y a bien quelque chose qui doit attiré les rongeurs, ça n'existait pas avant .????????
alfafrance- RCZ Passionné
Salut ! pour la petite anecdote
ma soeur avait un beau ford kuga tdci 163 (HDI 163)
à 6000km panne de turbo...Ford prend en charge et change les durite... à 8000km, la même chose...ford ne prend pas en charge...
Les durites sont effectivement conçu à base de produits organiques !
La solution de ford apres nous avoir dévoilé cela : un répulsif à rongeur à vaporiser dans le bloc moteur...
LOL mieux vaut installer des durite silicone si cela vous arrive ! ^^
bess94- RCZ Débutant
RIORIX a écrit:Légende urbaine ou pas, j'ai entendu je ne me souviens plus où que certaines durites pouvaient avoir du maïs dans leur composition ???
Ce n'est hélas pas une légende urbaine, certains matériaux utilisés notamment pour l'insonorisation comportent des produits végétaux dont le maïs...
Ce problème est connu des CC qui préconisent parfois lors d'une révision ou entretien un traitement, répulsif, contre les rongeurs qui s'attaquent aux faisceaux multiplexés...
Chez moi, par le passé, les souris m'ont percé des tuyaux en plastique qui contenaient de l'eau. Alors attrait pour le liquide contenu ou la matière des tuyaux ?
Pour le mais, si il est utilisé, il doit s'agir d'amidon de mais qui sert également à fabriquer des sacs de supermarchés.
diabolo- RCZ Amateur
Attention alors Kikine. Ces rongeurs pourraient te piquer la goudale que tu mets a la place du liquide lave vitres.
alfafrance a écrit:Attention alors Kikine. Ces rongeurs pourraient te piquer la goudale que tu mets a la place du liquide lave vitres.
» PROBLÈME DE MÉLANGE HUILE/EAU DANS LE MOTEUR
» Répulsif pour animaux
» Moteur THP 156 ou THP 200 ?
» Rappel moteur Hdi
» Rappel moteur Hdi
