notice illustre arche
Bonsoir tous le monde.
Quelqu'un aurait il la notice de démontage des arches illustrés svp et autre question faut il prévoir remplacement joint ou autre merci d'avance de votre aide.
razor34- RCZ Interimaire
Re: notice illustre arche
Bonjour , les joints ne sont pas livrables en pièces détachées ,ils font partie intégrante des arches,pour le démontage le sujet a déjà été traité tu doit trouver ça sur le forum
si tu n'est pas trop loin de Béziers une explication de vive voie peut être réalisable !!!
Wolfe-red- RCZ Professionel
bonjour wolfe
Merci pour ta réponse j'ai effectivement trouver un sujet avec le mode de démontage je voulais juste voir si quelqu'un avais schémas de Peugeot box pour voir exactement les emplacements quand il s'agit d'opérer ma princesse j'ai toujours quelque crainte .
de plus je voudrais pas démonter et me retrouver dans l'embarras pour remonter car me faut changer des pièces. J'ai trouver un post pour démonter la calandre très explicite j'espérer de même pour les arches voilou. Sinon suis sur montpellier alentour a l'occas
La seule chose a prévoir c'est l'achat des clips en plastique ref :7427 65 et 7427 66 car au démontage ils cassent une fois sur deux
merci wolf j ai eu le ROI benji au téléphone il m'a expliquer un peu comment procéder du coup premier test catastrophe mais je vais persévérer demain .
En évitant de faire des trou en chauffant sa devrais aller mieux
Merci eric
» Sondage problème arche Alu
» Arche côté conducteur se détache!
» Joint arche gauche sectionné
