-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 € 129.99 €
Accès batterie
+6
Butin Dominique
buech
10 participants
Accès batterie Empty Accès batterie
Message par xtof73 Sam 7 Avr 2012 - 15:03
Salut !
Après 2 mois de repos chez mes parents ma Z se retrouve avec batterie complètement déchargée.
Je dispose d'un chageur mais n'arrive pas à accer au [-] : je pense que c'est sous ala petit boîte à fusibles mais impossible de la declipser. Quelqu'un sait-il comment faire ?
Merci de vos réponses !
Accès batterie Grissh14
Accès batterie Empty Re: Accès batterie
Message par Miki Sam 7 Avr 2012 - 15:10
J'ai également le même souci pour accéder à cette batterie! Vraiment une grosse merde leur système!
Message par xtof73 Sam 7 Avr 2012 - 17:15
Après exploration de la Toile, le [-] se trouverait plutôt du même côté que le [+] plus haut', sous le pare-brise. Donc il faudrait enlever tout le bâti en plastique autour de la batterie pour accder à cette borne .... je sens que je vais passer la main à Peugeot.
Sinon dans le manuel on y parle d'un point de masse "C". Y-a-t'il danger a brancher un chargeur sur le [+] et sur ce point (à condition de le trouver, je ne le vois pas...) ?
Message par Philippe 19 Sam 7 Avr 2012 - 18:26
Et en branchant la pince du moins à une pièce métallique de la caisse ça devrait le faire non? Je crois que si.
Message par xtof73 Sam 7 Avr 2012 - 18:34
je pense se qu'en debranchant le [+] et qu'en y branhant le chargeur et sur un point de masse cela devrait le faire. Mais j'ai peur de faire une c*****ie
Message par Philippe 19 Sam 7 Avr 2012 - 18:46
demandes conseil à un garage...mais je pense que ça doit être bon
Message par buech Sam 7 Avr 2012 - 19:42
salut,
oui oui si tu cherche le - il est partout dans la ouature, n'importe quel bout de metal conducteur fera l'affaire.
buech
buech
Message par Philippe 19 Sam 7 Avr 2012 - 19:52
Idem lors d'un câblage,
Message par buech Dim 8 Avr 2012 - 9:45
xtof73 a écrit:je pense se qu'en debranchant le [+] et qu'en y branhant le chargeur et sur un point de masse cela devrait le faire. Mais j'ai peur de faire une c*****ie
tu peux même charger sans rien débrancher
buech
buech
Message par Butin Dominique Dim 8 Avr 2012 - 10:21
brrrrrrr ca me fait peur ces machins la ,surtout les Zetincelles no
zzzzz zzzzz pchiiitttt pschhiiitttt
Butin Dominique
Butin Dominique
Message par Miki Dim 8 Avr 2012 - 18:59
Quelqu'un a par hasard un schéma de l'ensemble de la batterie avec son support!
Je voudrais démonter le tout pour accéder au système de la boite de vitesse!
Message par Abyss88 Dim 8 Avr 2012 - 20:17
si ça n'a pas changé,c'est le - qui est à la masseAccès batterie 46726
Message par xtof73 Dim 8 Avr 2012 - 21:19
ça au moins je confirme ! le [-] est à la masse.
Sinon personne n'aurait accès au Servicebox pour nous dire comment accéder a la batterie ? Merci jap
Message par Philippe 19 Dim 8 Avr 2012 - 21:46
Je regarderai sur la mienne demain
Message par xtof73 Dim 8 Avr 2012 - 21:58
Le manuel specifie bien de débrancher la batterie avant de connecter un chargeur (vois page 168-169)
Message par xtof73 Dim 8 Avr 2012 - 21:59
Philippe 19 a écrit:Je regarderai sur la mienne demain
Merci Chef
Message par Philippe 19 Dim 8 Avr 2012 - 22:32
Pas pour autant que je vais savoir,
Je n'ai pas de xénon, y a sûrement moins de fils.
Message par Philippe 19 Lun 9 Avr 2012 - 8:56
J'ai regardé, en effet seul la borne + est accessible. Faut il tomber la boite à fusibles? Je ne sais pas.
Message par xtof73 Lun 9 Avr 2012 - 10:44
C'est comme moi (étonnant non ? Laughing). Le ph est que je ne sais pas tomber cette boite......
Merci beaucoup
Message par Philippe 19 Lun 9 Avr 2012 - 10:54
Je l'ai ouverte, on dirait qu'elle est maintenue par des petits écrous de 6 ou 8...pas sûr
Message par xtof73 Lun 9 Avr 2012 - 11:39
J'ai vu ces ecrous et je ne suis pas sur que le [-] soit dessous. D'après le forum 308 il serait a l'applomb du parebrise. Ce qui veut dire qu'il faut tomber tout le bàti en plastique
Message par Philippe 19 Lun 9 Avr 2012 - 12:13
Les écrous maintiennent la boite à fusibles je pense. Une fois enlevée il faut enlever le boîtier entourant la batterie.
Message par Devil's Lun 9 Avr 2012 - 16:58
Trouvé !!!
En fait le plus est bien l'écrou sur la batterie... et le moins... en fait c'est un des écrous de la calandre avant ! J'avais mis le mode d'emploi à côté .. et c'est bien celui entouré en rouge...
Ca t'aide là ???
Accès batterie Img_8411
Message par Tang Lun 9 Avr 2012 - 18:39
C'est fou qu'une batterie se décharge en si peu de temps, je trouve pas ça normale. Accès batterie 755
Message par xtof73 Lun 9 Avr 2012 - 19:00
oui ça aide, merci jap
pas évident quand même de reconnaitre le point C en se basant sur le schéma du manuel.
Et ce d'autant plus que ledit manuel dit bien de debrancher la batterie avant de brancher un chargeur.
