[ASTUCE] Démontage intégral du plafonnier
J'aurais besoin de démonter le grand cache noir de mon plafonnier pour récupérer du 12V, sans tous casser, si quelqu'un sait comment procéder je suis preneur ;)
En image, en gros de ça:
je voudrait faire ça:
Merci d'avance
Merci d'avance
Kaneda- RCZ Stagiaire
Re: [ASTUCE] Démontage intégral du plafonnier
Hophop hop ma photo
Rien deplus simple
Tu deboite retro
Tu debranche son alim
Ensuite 1/4 de tour vers la droite pour virer son support
Aprestu a plus qu a tirer sur le plaffonier
Rien deplus simple
Tu deboite retro
Merci!
Tu tires le plafonnier dans ql sens ?
Vers le bas
Que compte tu alimenter ??
Ok merci.
Je me suis offert une petite caméra embarquée (boite noire) que je place à ce niveau, derrière le rétro, mais marre de ce câble d'alim qui pendouille .
Prend toi sur eclairage centrale rien d autre
Le mieux serais quand meme une alim propre tire jusqu en bas c est rien a cacher
Oui je pensais me prendre sur l'éclairage centrale. C'est pas la consommation de la caméra qui va gêner, en plus j'avais passé les lampes en led, donc encore moins d'intensité à tirer...
Faut zioter les fusibles
Démontage plafonnier
bonjour, je souhaite changer les leds intérieur sur mon RCZ R et se pose le problème du plafonnier. Actuellement elles sont toutes changées et il me reste le plafonnier que je ne sais pas comment démonter sans tout casser.
Quelqu'un pourrait il m'expliquer la marche à suivre pour faire cela proprement.
merci d'avance pour votre aide.
RCZR22- RCZ Stagiaire
Petit tournevis et tu fait sauter le plexi
ok mais je commence par où car il résiste et faut il forcer beaucoup.
de mémoire ca marche aussi avec une carte plastique type carte de crédit
sinon tu declipe l'ensemble et par au dessus en glissant ta main tu appui sur les deux ressort pour retirer le bloc eclairage, le plexi ne pourra plus QUE ceder
ok merci pour la carte de crédit cela marche parfaitement.
changement fait.
merci encore
changement fait.
merci encore
sur certaine ca ne viens pas suis obligé de tout retiré
» Démontage ampoule plafonnier
» [ASTUCE] Reset du Wip Com 3D
» [ASTUCE]Dépose façade wipcom 3d
» Ref. et prix Plafonnier RCZ
