Observation afficheur odb, normal?
+7
mexik36
alex60808
nexus
fabs54
11 participants
Bonjour à tous, voila j'ai ma rcz hdi blanc depuis samedi et j'ai quelque chose qui me chagrinne, j'ai l'afficheur de l'odb (au milieu des compteurs) qui fait des "traits" entre les chiffres
Je ne pense que sa soit normal puisque sur l'afficheur principale il n'y en a pas. Mais au cas ou je préfère demandé avant d'aller chez peugeot (garantie 6 mois encore)
Je vous met une photo, j’espère que vous verez de quoi je parle :
fabs54- RCZ Stagiaire
Re: Observation afficheur odb, normal?
Vois en diminuant la luminosité de l'afficheur ....... là il m' a l'air au maxi ...
fabrice748- RCZ Apprenti
L'afficheur central (avec l'heure, la radio et tout) est a fond aussi et il n'y a pas ses lignes, et au démarrage quand l’écran s'allume il met du temps avant de s'afficher correctement sa fait plein de ligne avant que l'affichage soit operationnel!
ne cherches pas à comparer un afficheur central avec celui-ci, diminue l'intensité voir si ça le fait tjrs, et comme je ne connais pas cet afficheur (j'ai une version avec wip com), as tu d'autres fctions qui peuvent s'afficher en changeant les modes sur ta console? car si oui, est- ce que ça le fait avec un autre type d'indication?
fais kk tests différents avant de t'alarmer.
nexus- RCZ Amateur
Mon frère à eu le même problème sur sa 407 qui etait sous garanti, finalement remplacement du compteur et plus de trait va au CC
alex60808- RCZ Débutant
Ouep' j'ai pas ça sur la 308 (luminosité régler au maxi). Vois avec ton CC pour le remplacement
Hello,
Effectivement ça paraît un peu bizarre... Le mien aussi fait des choses étranges quand je mets le contact : tout les pixels sont allumés ( il est donc totalement orange ) durant 1/2 seconde et après, tout s'en va comme si on enlevait un voile et il affiche les données normalement.
Je n'avais pas ça sur ma 308 en tous cas.
Jean.Mi85 a écrit:Hello,
Voilà c'est exactement sa, ça fait comme un voile au démarrage qui s'enleve, du coup je vais allez chez peugeot , merci de vos réponses
Alors tiens-moi au courant parce que j'ai le même phénomène. Mais je ne pense pas que ce soit anormal... C'est peut-être juste un écran ACL inversé.
Si ça intéresse quelqu'un j'ai un afficheur RD4 à vendre avec ou sans l'autoradio (je l'avais remplacé par un RT6 sur mon ancienne Z)
la mienne aussi quand je met le contact c est tout orange et après ca redeviens normal.
mexik36- RCZ Amateur
Idem pour moi.mexik36 a écrit:la mienne aussi quand je met le contact c est tout orange et après ca redeviens normal.
nicki91- RCZ Passionné
ces afficheurs sont de conception assez ancienne, hélas...
toutefois je ne rencontre pas ce problème...
De mon coté je n'ai pas ce problème (les traits), j'ai essayé avec la luminosité à fond et au plus bas.
Bonne nouvelle
Tant mieux.
diabolo- RCZ Amateur
Étonnant.
» Pourquoi tant de RCZ d'occasion ?
» Sifflement turbo 2.0 HDI normal ?
» Lavage du RCZ = plus de pulseur d'air conditionné... Normal ?
» Bruit moteur THP156 : normal ou pas ?
» Prôbleme récipient Lave-glace ou juste normal?
