Probleme ou pas amortisseur
Message par tatanka57 le Lun 23 Fév 2015 - 10:10
Bonjour a tous ,
Je m'explique je possede une rcz de 2011 156 thp , elle a 30000 km .
Achete d'occasion dans un garage il y a pas lomgtemps , ayant avant  en ma possesion une golf 6 gti .
Je voulais savoir si votre rcz avais les amortisseur assez dure .
je m'explique quand je roule et que je prend sans faire expres une bosse ou un petit trou , j'ai interet a bien tenir le volant car il bouge pas mal ( direction super souple ?) et la voiture est un peu tape cul .
cela viens peut etre du fait que j'ai des jantes en 19 pouces .
La voiture est garantie 3 mois c'est pourça que je viens vers vous au cas ou il faut changer une piece .
Merci d'avance de vos reponses .
tatanka57
Re: Probleme ou pas amortisseur
Message par rey95 le Lun 23 Fév 2015 - 11:13
Lut
T a achete un coupe sport
La suspension est en consequence type sport associé a flanc de pneux taille basse tu vas ressentir toute la route
Te rassure la rcz est un peu ferme mais en rien tappe cul ^^ ou alors ta le "fondement" sensible Very Happy
Message par diabolo le Lun 23 Fév 2015 - 12:58
En effet, je confirme que niveau suspension, le rcz est ferme et que l'on sent tout de la route. Donc niveau confort c'est pas le top...du tout.
Ce qui m'étonne est ton volant qui bouge à ce point. Sur la mienne ce n'est pas le cas. Je précise que je suis en 18".
A+
Message par rey95 le Lun 23 Fév 2015 - 13:24
La hauteur de flanc joue pour bcp pour votre ressenti de fermete
Vu la faible hauteur sur les bosses il n absorbe presque rien et ca remonte dans la suspension
Message par Winnie59 le Lun 23 Fév 2015 - 13:53
C'est sur que ce n'est pas le moelleux d'une C5  Very Happy ...... Mais ça se dandine beaucoup moins dans les pif-paf  Laughing
Je roule en 18" l'hiver et en 19" l'été, et on sent bien aussi la différence. C'est clairement plus directif et ferme en 19 ...
Message par bess94 le Lun 23 Fév 2015 - 20:52
Moi je trouve l’amortissement bruyant sur route dégradé. a tel point que j'ai chercher ce qui pouvait causer ca, j'ai rien trouvé... je crois que c'est normal... lol ^^
avez vous le meme ressenti ? si je passe un dos d'ane un peu "fort" par exemple, j'ai comme un claquement à l'arriere...o_O
soit je psychote et c'est le compresseur qui saute sous le tapis de coffre, soit il y à reellement un truc...=o
bess94
Message par bossnono le Lun 23 Fév 2015 - 23:38
bess94 a écrit:Moi je trouve l’amortissement bruyant sur route dégradé. a tel point que j'ai chercher ce qui pouvait causer ca, j'ai rien trouvé... je crois que c'est normal... lol ^^
Salut bess94,
Je te rassure, tu n'es pas le seul et moi aussi j'ai ce ressenti autant à l'avant qu'à l'arrière  Mad !!! Ca tombe bien car je voulais faire un sujet là dessus.
Comme l'indique Rey95, la hauteur des flancs sur le 19" n'aide pas non plus, et pour ma part, avec mes nouveaux pneus, c'est vraiment ferme eek .
Concernant l'arrière, je n'avais pas pensé au compresseur. L'as-tu enlevé du compartiment voir si il y a une différence? Vais tester ça dans un 1er temps.
Pour l'avant, d'aprés ce que j'ai pu trouver sur la toile, ce serait un problème connu par peugeot et il faudrait changer les butées d'amortisseur par celles de partner III, la butée n'étant pas assez épaisse, la coupelle en fer viendrait en contact avec la carrosserie, et tôle contre tôle grrr , cependant, une info en contredisant une autre, je n'ai pas de confirmation exact sur la réf.
Devant déposer prochainement le RCZ au garage pour la révision, si d'ici là on a pas eu d'info, j'essaierai d'en récupérer de l'agent peugeot, en espérant qu'il soit compétent et se donne la peine de chercher la réponse  affirmation .
Message par rey95 le Mar 24 Fév 2015 - 6:56
Il remplace bien par coupelle de partner
Message par bossnono le Mar 24 Fév 2015 - 16:14
rey95 a écrit:Il remplace bien par coupelle de partner
Merci rey95. Aurais-tu une réf afin qu'on trouve une correspondance sur oscaro afin d'avoir un ordre de prix?
Sais-tu si le remplacement se fait en tombant ou non les amortisseurs?
Message par rey95 le Mar 24 Fév 2015 - 17:44
Pas de ref en tete
Et oui forcement fait tomber l ammortisseur mais vas c est trop facile sur la rcz
Message par fabricef le Mar 24 Fév 2015 - 22:59
Même remarque pour moi sur ma rcz, intéressé par ce post ;-)
Message par diabolo le Mer 25 Fév 2015 - 0:03
L'as tu fait sur ta voiture ?
Message par Invité le Mer 25 Fév 2015 - 0:41
tatanka57 a écrit:Bonjour a tous ,
effectivement c'est bien dur avec des 19 pousses, j'ai le même problème de dureté avant et arrière et sur route dégradé n'en parlons même pas, j'en est fait les frais une roue dans un nid de poule et la jante a morflé directement (sortilège noir) et j'était en ville a vitesse réduite.
donc maintenant je roule en permanence en "gymkhana" dés que la chaussée est médiocre.
Message par rey95 le Mer 25 Fév 2015 - 6:14
Oui quand j ai posé mes viarouge puis kw direct en coupelle de partner clin
Message par bossnono le Mer 25 Fév 2015 - 8:11
eric-94 a écrit:
Sympa Shocked !!!
Message par bossnono le Mer 25 Fév 2015 - 8:21
rey95 a écrit:
Donc, peux-tu confirmer quelle pièce est à changer avec une réf que t'aurais retrouvé sur tes factures? Car y'en a qui disent que c'est la pièce n°2 d'autre la n°4 et ainsi de suite......rien de définitif Mad !!!
Message par rey95 le Mer 25 Fév 2015 - 19:23
J ai commande les 2 a chaque fois
Sinon c la 4
Message par rey95 le Mer 25 Fév 2015 - 19:31
5038f7 ref pieces change par peugeot en sav
Message par bossnono le Mer 25 Fév 2015 - 22:09
Merci rey95 pour la réf  good
J'ai regardé sur un site et la pièce est pas cher donc la changerai au plus vite  smile
Message par rey95 le Jeu 26 Fév 2015 - 6:18
Faudrais que retrouve mes factures
Message par tatanka57 le Ven 27 Fév 2015 - 16:54
Bonjour merci pour vos réponses ☺ .
Donc si j'ai bien compris cela viendrai du fait que j'ai des jantes en 19 pouce . Et je n'ai pas trop compris l'histoire de la pièce à changer sur l'amortisseur.  Pourquoi la changer ?
tatanka57
Message par rey95 le Ven 27 Fév 2015 - 17:11
Au tout debut de la rcz il c est avere que la piece avais souci
Message par bossnono le Ven 27 Fév 2015 - 18:13
tatanka57 a écrit:Bonjour merci pour vos réponses ☺️ .
Concernant la pièce à changer, je pense qu'au départ ils ont mal évalué les contraintes, du coup matière trop souple ou épaisseur limitée, du coup, lors de forte sollicitation de l'amortisseur sur route dégradé, la pièce en ferraille (n°4 sur l'éclaté ) vient en contact avec le châssis, et ferraille contre ferraille ça claque marteau grrr !!! Pas de rapport direct que tu sois en 19".
Avec la nouvelle référence 5038F7, on ne retrouverai plus ce phénomène  good .
Message par tatanka57 le Ven 27 Fév 2015 - 18:18
Ok pas cool tout ça  . Moi ma rcz est de janvier 2011 la pièce est elle a changer? Peut on casser  la pièce ?
tatanka57
Message par rey95 le Ven 27 Fév 2015 - 18:23
dans tous les cas la pièce est en contact avec le puits c'est quand même un peu ce qui le tiens le tout d'un autre coté ^^
