RCZ ph.1 2.0 HDI 163 / Gris Sidobre de FARID.B
Page 2 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: RCZ ph.1 2.0 HDI 163 / Gris Sidobre de FARID.B
Message par FARID.B le Mer 11 Fév 2015 - 22:52
Effectivement il s'agit apparemment du débimètre d'air.
Lorsque je disais que mon agent avait connaissance du problème sur le 2.0 hdi en général et non celui qui équipe nos RCZ.
Il à déjà été confronte au même problème sur d'autre véhicule de la marque mais aussi ceux de chez Volkswagen. Selon lui et après essai du véhicule, il en ressort bien un problème avec cette pièce. Je lui fait confiance car ces vraiment un garagiste qui ne change que les pièces défectueuses et non les plus coûteuse pour ce faire de l'argent sur le dos du client.
La pièce à bien été prise en charge par le garage ou j'ai acquis le RCZ.
Après changement du débimètre, on fera à nouveau des essais pour être sûre que la vanne EGR soit bien fonctionnel. Si jamais elle devait être défectueuse, il procédera au changement de la pièce sous garantie aussi (enfin j'espère pour cette dernière que la garantie fonctionnera).Il fait les choses par étape afin que le problème soit réglé au plus vite.
Le vendeur du RCZ na pas discuté sur la prise en charge et il a demande à ce qu'on procède par étape pour être sûre de régler le problème.
J'ai vu le prix des pièces qui n'est absolument pas donne.
Je vais en profiter si possible pour lui demander de me changer le volant par le modèle sport plus petit avec les bourrelets sur le haut du volant, peut-être le modèle en cuir et alcantara.
Je vous en dirai plus demain soir après passage au garage.
FARID.B
Message par FARID.B le Jeu 12 Fév 2015 - 21:53
Je récupère mon véhicule demain soir.Je pourrais vous en dire plus après essai.
En tout cas il s'agissait bien du débimètre d'air.
La suite à suivre.
Est ce que quelqu'un aurait déjà vu un RCZ avec un poste Parrot Asteroid Smart.
FARID.B
Message par ronnie62 le Ven 13 Fév 2015 - 16:13
Pioneer, oui...
Parrot non...
le matos à l'air au top en tous cas...
bel écran...
Message par FARID.B le Sam 14 Fév 2015 - 22:28
Bonjour a tous.
Pour informations, RCZ récupère avec débimètre d'air changer et tout est rentre dans l'ordre. Plus d'alerte au tableau de bord et le véhicule fonctionne parfaitement.
Il faudra voir si cela dure ou si il faut tout de même changer la vanne erg.
Je viens de commander un volant sport cuir et alcantara ainsi qu'un pommeau de levier de vitesse en alu avec liseret noir.
Le magasinier ma fait 20% de remise sur l'ensemble soit 40 € le pommeau et 219€ le volant.Livraison lundi dans la journée et montage chez mon agent mardi.
Je ferai des clichés pour vous donner une idée.
Je viens de commander également un afficheur de clim bidonne ainsi qu'un écran centrale pour supprimer en grande partie la couleur orange.
Je ferai le mois prochaine certainement la pose de l'autoradio part si il est compatible.
Au pire j'opterai pour un kit parrot MKI 9200 ou une version avec grand écran.
Je ferai la modification à on retour de congés.
FARID.B
Message par nicki91 le Sam 14 Fév 2015 - 22:50
Là, il y a de la modif de prévu smile
Hâte de voir les photos de l'écran.
Message par FARID.B le Jeu 19 Fév 2015 - 0:17
J'ai dépose mon rcz hier au garage pour les premières modification.
Pour démarrer, le volant cuir-alcantara plus le pommeau au de la RCZ R couleur Noir.
J'ai également demande le décalage du coffre.
J'ai fait retirer le sigle peugeot et RCZ, il ne restera plus que le lion.
On verra le rendu.
Pour l'éclairage intérieur, j'attend de trouver sur LBC un afficheur centrale ainsi que la commande de clim electronique afin de souder des led blanche.
J'ai également commencer à faire le tour des casses auto pour trouver ce qu'il me faut.
Des que j'aurai trouvé ces deux pièces, je pourrai faire les changements intérieur.
Je ferai des photos ce week-end pour illustrer mes propos.
FARID.B
Message par FARID.B le Jeu 19 Fév 2015 - 22:46
Voici une première photo de mon RCZ avec le volant modifié. Elle est encore au garage pour finir les dernières petites modifications.
FARID.B
Message par FARID.B le Jeu 19 Fév 2015 - 22:48
Pommeau de levier de vitesse en lieu et place de l'anciens bien trop cheap pour un tel véhicule.
FARID.B
Message par FARID.B le Jeu 19 Fév 2015 - 22:51
FARID.B
Message par FARID.B le Jeu 19 Fév 2015 - 22:58
Voici l'arrière de mon véhicule qui devrait subir demain un désiglage du logo Peugeot et RCZ. On verra ce que cela donne au final.
FARID.B
Message par FARID.B le Jeu 19 Fév 2015 - 23:02
Un petit photoshop avant l'heure juste pour avoir une idée du résultat.
Prochaine modification la couleur intérieur de l'afficheur centrale ainsi que le bloc de contrôle de la clim.
FARID.B
Message par bossnono le Ven 20 Fév 2015 - 14:02
good  , des modifs sympa !!!
Message par nicki91 le Ven 20 Fév 2015 - 20:44
Belles modifs good1 , alors les sensations avec ce nouveau volant ?
Message par FARID.B le Sam 21 Fév 2015 - 0:58
J'ai récupéré mon RCZ ce matin.
Cela fait un sacré changement avec ce nouveau volant.
Le dimanétre de la jante étant plus petit de 2 cm cela fait tout la différence.
L'impression de plat à tarte que j'avais avec l'anciens volant à complètement disparu.
Je trouve qu'il y a un meilleur feeling de conduite et moins de mouvements à faire pour tourner.
Les parties en cuir sont plus épaisse  et agréable au touche que les parties en alcantara.
Ce volant est déroutant durant quelques kilomètres mais une fois qu'on prend ses marques, on se pose la question"pourquoi Peugeot n'installe pas systématiquement ce volant dans tout les RCZ.
L'aspect sportif du RCZ ressort beaucoup plus avec ce volant et la position de conduite qu'il procure.
Je ne peux que conseiller d'installer cet accessoire sur vos Z.
Je suis également contant du désiglage de la malle arrière.
J'ai uniquement laisse le logo du Lion et cela rend vraiment bien à présent.
Mon garagiste à simplement utilisé un décapeur thermique a petite vitesse puis à retire très facilement les aigles sans trace.
Je vais continuer mes investigations et recherche pour la suite des modifications.
FARID.B
Message par Phil Traere le Sam 21 Fév 2015 - 7:53
Peut être virer ces jantes de 18' pas terribles pour de belles 19' genre solstice ou sortilège.
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/767533019.htm?ca=12_s
Message par FARID.B le Sam 21 Fév 2015 - 21:11
Exacte pilote, ce sera la prochaine étape que je pense réalise.
Par contre je m'oriente plus vers des jantes noir et ensuite je ferai un cover sur les arches et les rétroviseurs en noir brillant ou mat.
Je ne sais pas encore exactement quel finition je vais choisir.
Je suis également en recherche d'un poste avec écran gis soit le modèle d'origine du RZC soit un modèle en seconde monte.
FARID.B
Merci pour le liens en tout cas je vais regarder si il propose autre chose.
FARID.B
Message par kikine le Dim 22 Fév 2015 - 8:52
salut farid.b une petite photo de ma belle pour te donner des idées!!
Message par FARID.B le Dim 22 Fév 2015 - 23:35
Salut Kikine
Ces exactement ce que j'aimerai comme résultat.
Ton Rcz est vraiment beau comme tu l'as modifié.
Je vais me mettre à la recherche d'une boite qui pourra me coller un film sur les arches.
Apparemment le noir mat rend vraiment bien.
J'hésite juste sur les rétroviseurs. Cela donne un côté bi-color à ton RCZ.
Sa me motive pour mettre en route le cover.
Est ce que quelqu'un aurait déjà fait ce genre de cover lui même.
J'aimerai juste trouver des jantes en 18 pouces noir pour éviter de changer les pneus au passage.
FARID.B
Message par ronnie62 le Mar 24 Fév 2015 - 15:04
ça rend très, très bien...    ça se peint aussi...
pas vrai kikine ?
Message par Jack Reacher le Mar 24 Fév 2015 - 15:24
belle conf' je trouve
Message par FARID.B le Mer 25 Fév 2015 - 1:17
Je trouve que les arches en noir donne un look plus sportif et bien plus classieux pour le RCZ.
Je suis également intéresse par les jantes du 508 RXH qui font penser à celle du RCZ R mais en 18 pouces.
Je cherche à présent des jantes et ensuite il y aura encore quelques modifications.
FARID.B
Message par FARID.B le Mer 25 Fév 2015 - 1:22
J'hésite sur le rendu de la peinture noir mat ou brillant ainsi qu'en plus des arches faire également les rétroviseurs.
Kikine est ce que tu as du noir mat ou brillant ?
Quelqu'un a t-il déjà utilisé la fameuse peinture Plasti Dip dont j'ai vu des videos.
Sa à l'air pas mail mais n'ayant pas de retour ces difficile de se décider.
Merci à tous ceux qui voudront bien répondre.
FARID.B
Message par kikine le Mer 25 Fév 2015 - 7:38
farid ce n'est pas du noir mat c'est une peinture noir légèrement satiné fait par mon carrossier!!! smile tu as bien choisi vive le gris Sidobre!!!!! Laughing Laughing Laughing
Message par FARID.B le Mer 25 Fév 2015 - 13:42
Kikine j'étais persuade qu'il s’agissait d'une peinture Noir Mat.
Pourrais tu me dire combien ton carrossier à pris pour cette peinture que je puisse avoir un point de comparaison avec un cover. Il reste la solution de la peinture Plasti Dip dont on ma encore parle ce matin qui parait-il aurait un trés bon rendu pour nu prix raisonnable.
FARID.B
