PURGE circuit de refroidissement, comment faire ?
Message par MOLLA le Lun 26 Jan 2015 - 21:54
Je dois changer une durite percée sur ma RCZ 1.6l THP 156 ch.
Comment faire après pour purger le circuit de refroidissement ?
Quelqu'un l'a t-il déjà fait ?
MERCI
MOLLA
Re: PURGE circuit de refroidissement, comment faire ?
Message par MOLLA le Lun 26 Jan 2015 - 21:55
MOLLA a écrit:Bonjour,
MERCI
MOLLA
Message par gillespom le Lun 26 Jan 2015 - 22:32
Normalement ça se fait "tout seul"
- Remplissage du radiateur et du vase
- Faire tourner le moteur au ralentis pas trop longtemps (ne pas faire chauffer, c'est juste pour faire circuler)
- Compléter le niveau
- répéter la manœuvre si nécessaire
gillespom
Message par diabolo le Mar 27 Jan 2015 - 1:13
Tu veux dire qu'il y a des purgeurs automatiques et pas de calorstat (tu dis de ne pas faire chauffer) ?
Message par gillespom le Mar 27 Jan 2015 - 15:14
Non, j'ai raconté une connerie, pas de purgeur automatique ... faut donc chercher où se trouvent les vis Sad
Si tu as simplement changé une durite, normalement il n'y a pas besoin d'ouvrir la purge du bloc moteur.
Reste à trouver celle du radiateur et celle du radiateur de chauffage ...
Si c'est une durite "en haut", vu que le calorstat est resté fermé pendant le changement de durite, ça ira encore assez vite, sinon un peu plus de patience ....
Simplement penser à ouvrir le chauffage à fond pour que ça circule par ce circuit (ça j'avais oublié de le dire elu boulet )
gillespom
