problème de chauffage
Message par yakoo le Sam 24 Jan 2015 - 9:05
Bonjour à tous depuis une semaine j'ai un problème de chauffage sur ma RCZ .Je m'explique j'ai beau régler la temperature à 18° la ventilation souffle de l'air chaud du coup obliger de rouler vitre entrouverte .J'ai aussi remarqué que le mano de température ne montais pas a croire que le refroidissement du moteur  se faisais par intermédiaire du chauffage interieur  eek
avez vous déjà constaté le même problème ?
yakoo
Re: problème de chauffage
Message par rey95 le Sam 24 Jan 2015 - 9:12
Calorstat et sonde a verifier
Message par perrin le Sam 24 Jan 2015 - 10:37
+1
les deux sont en effet à vérifier même si j'ai une préférence pour la sonde
elle devrait couper l'arrivée d'air chaud lorsque tu es à température donc 1er problème
2e, normalement, malgré le chauffage, le moteur devrait quand même être chaud donc à vérifier que le calorstat ferme bien l'acces au radiateur pour laisser le moteur chauffer à sa température optimale
Message par Invité le Sam 24 Jan 2015 - 11:55
coucou
Pour moi, c'est un problème de sonde, le système de climatisation se servant de cette info pour adapter sa gestion à la température du liquide de refroidissement. jap
Message par yakoo le Jeu 29 Jan 2015 - 7:51
Merci pour vos conseils mais a croire qu'elle vous a entendu Laughing tous semble être rentré dans l'ordre ......
jusqu'a quand ?
yakoo
Message par yakoo le Jeu 12 Fév 2015 - 7:40
hier petite visite chez Peugeot pour mon problème de chauffage .Bilan plus de gaz dans le système de climatisation
recharge faite  et vérification dans 2 semaines pour contrôle
yakoo
Message par rey95 le Jeu 12 Fév 2015 - 7:46
Je vois pas en quoi l absence de fluide provoquerais sur la chauffe moteur
Tu te sert bien regulierement de ta clim ?
Message par perrin le Jeu 12 Fév 2015 - 21:25
rey95 a écrit:Je vois pas en quoi l absence de fluide provoquerais sur la chauffe moteur
+1, ça n'a strictement rien à voir, la chaleur vient d'un radiateur plein de liquide de refroidissement .... dans les voitures, les clims sont pas réversibles généralement, ça fait que du froid sauf dans les voitures haut de gamme style bm série 5 ...
ça sent l'opportuniste chez peugeot, le gars me sort un truc pareil, il m'entendrait ...
Message par yakoo le Dim 22 Fév 2015 - 17:22
Hier j'ai fais un test avec un thermomètre place dans ma voiture clim sur 21°.
Bilan 27°!!!!!!!!!
Demain retour chez pigeot
yakoo
Message par rey95 le Dim 22 Fév 2015 - 17:23
Il etais place ou ton thermometre ?
Message par yakoo le Dim 22 Fév 2015 - 17:27
Dans l'emplacement sous les commandes du vipnav+
yakoo
Message par rey95 le Dim 22 Fév 2015 - 17:30
Ok car pour du 21 ca souffle plus ca prend en compte deperdition
Idem celui que je test pour ma sono s il est dans la direction d un aerateur il mindique bien plus
Message par yakoo le Mar 24 Fév 2015 - 19:23
Le garage a testé la voiture
Bilan 41° en sortie de buse ,en attente d'assistance pigeot
À suivre
yakoo
Message par yakoo le Mer 29 Avr 2015 - 8:01
j'ai récupéré ma titine hier mon cc a changer la sonde de température ,tout a l'air d'être rentré dans l'ordre ,a suivre .Very Happy
yakoo
Message par yakoo le Dim 3 Mai 2015 - 8:04
hier aller retour à Rouen quel plaisir de retrouver mon petit bolide operationel !!!
yakoo
Message par pascal24 le Dim 3 Mai 2015 - 17:51
ils font chier avec leurs p....s de sondes !!!!
Message par yakoo le Dim 3 Mai 2015 - 19:58
quand tu vas au garage ils ont l'air super étonnés qui y l ai  un problème avec la sonde Surprised
 À croire qu'il n'y a pas de communication chez pigeot black
yakoo
Message par menvick57 le Lun 4 Mai 2015 - 10:45
Pour un concessionnaire, admettre qu'il y a un soucis de fiabilité sur une pièce, alors qu'il n'y a pas de rappel officiel avec prise en charge de la marque, c'est du suicide... Il va perdre de l'argent et risque son enseigne.
Message par perrin le Lun 4 Mai 2015 - 22:46
menvick57 a écrit:Pour un concessionnaire, admettre qu'il y a un soucis de fiabilité sur une pièce, alors qu'il n'y a pas de rappel officiel avec prise en charge de la marque, c'est du suicide... Il va perdre de l'argent et risque son enseigne.
ça dépend du problème, les deux triangles Eurorépar montés sur  ma 206 en remplacement de l'origine à 200 000km étaient cuits à 225 000 soit 25 000 km plus tard ... contre 200 000 pour ceux montés en usine, cherchez l'erreur ...
Du coup mon cc à renvoyé les triangles en analyse et me les a remboursés malgré qu'ils aient 2 ans ( garantie de 1 an pour les pieces détachées chez Peugeot)
Message par menvick57 le Mar 5 Mai 2015 - 17:24
Oui enfin dans ton cas ce n'était pas des pièces d'origine Peugeot et ce genre de pièce hs en 25.000km c'est qu'elles étaient en chewing gum...
Message par perrin le Mer 6 Mai 2015 - 19:53
menvick57 a écrit:Oui enfin dans ton cas ce n'était pas des pièces d'origine Peugeot et ce genre de pièce hs en 25.000km c'est qu'elles étaient en chewing gum...
c'est les pièces agrées par Peugeot qu'ils montent en replacement sur les voitures ont quelques années, c'est mon CC Peugeot qui les a monté sans me demander,
en revanche quand j'ai appris que c'était pas de l'origine, ça a gueulé  et ils m'ont remonté de l'origine, le double plus cher aussi ...
