OUVERTURE DE COFFRE
OUVERTURE DE COFFRE
Bonjour tout le monde,
J'ai un soucis avec l'ouverture de mon coffre.
Il ne s'ouvre plus par la poignée, comme plus alimenté.
Je peux l'ouvrir que par la clé.
Y'a t'il un fusible qui contrôle ceci ?
Vous remerciant
Vous remerciant
pepino- RCZ Stagiaire
Re: OUVERTURE DE COFFRE
salut ! probleme bien connu je crois chez PSA.. cable coupé au niveau de l'articulation du coffre !^^ c'est assez facile à demonter ! suffit de souder et de renforcer tout ça au scotch electrique noir.
Moi j'ai un autre soucis ! c'est l'ouverture à la clé qui ne fonctionne plus depuis quelques temps maintenant ! impossible de trouver d'ou ça provient !
bess94- RCZ Débutant
Ah oui c'est possible en effet. Il se trouve ou ces câbles STP ?
Si la voiture était en super verrouillage (pour l'activer une fois verrouillée, appuyer une 2nde fois sur le bouton verrouillage de la clef), il faut appuyer 2 fois sur le déverrouillage à la clef pour que la poignée de coffre soit active.
Sinon on ne fait qu'une fois seule les portes sont déverrouillées (voire seulement la porte conducteur si on a choisi l'option dans le menu).
Je viens d'essayer. J'ai appuyer 2 fois, idem pas d'ouverture de coffre possible par la poignée.
Elle fonctionnait pourtant à l'achat, j'avais justement ouvert le coffre.
» Ouverture du coffre systématique à l'ouverture des portes
» Poignée ouverture coffre cassée
» BRIS DU SYSTEME D OUVERTURE MANUELLE DU COFFRE
» dimension coffre?
» dimension coffre?
