Installation d'un pot double sortie Remus !!
Message par Nalheulbeuk le Sam 15 Nov 2014 - 16:45
Pour ne pas tout mettre sur le même post, j'en crée un autre !!
Voila, j'aimerai que ma titine fasse un plus jolie bruit, et suite au rasso en normandie de Juin, j'ai craqué sur les pots Remus de Philippe :)
Je voulais juste savoir, si je les fais monter sur ma titine, est-ce qu'elle passera toujours au contrôle technique ?? Bien sur, je vais garder la ligne d'origine, mais bon, savoir si ca vaut vraiment le coup de la faire monter, s'il faut tous les 2 ans, tout démonter pour tout remettre d'origine ...
Un copain m'a également dit que si je voulais qu'elle fasse un plus jolie bruit, je n'avais pas a changer de ligner d'échappement, mais juste enlever le catalyseur et le remplacer par un tube direct .... qu'en pensait vous ??
Merci d'avance !!
Nalheulbeuk
Re: Installation d'un pot double sortie Remus !!
Message par Wonder01 le Sam 15 Nov 2014 - 16:50
Pour le bruit il suffit de changer le silencieux AR et la sortie ou de mettre un cat-back
Mettre un tube Afrique massacre la courbe de couple et donc nécessite un reprogrammation, ca donne de la puissance mais juste en haut des tours, et ça ne passe pas le contrôle technique
Wonder01
Message par Nalheulbeuk le Sam 15 Nov 2014 - 16:53
et c'est 2 changements ne dérangent au CT ??
Nalheulbeuk
Message par Wonder01 le Sam 15 Nov 2014 - 18:06
Un cat-back, ou changer le silencieux AR et la sortie, ne posent aucun problème avec le contrôle technique
Wonder01
Message par Nalheulbeuk le Sam 15 Nov 2014 - 18:43
ok merci ! je vais allez voir ca alors !! et ca me donnera juste un plus jolie bruit ?
Nalheulbeuk
Message par nicki91 le Sam 15 Nov 2014 - 18:47
Sur mon thp 156, j'ai mis un silencieux arrière supersprint, le son a changé surtout à chaud.
Je ne dirai pas que c'est le "jour et la nuit" mais ca me va.
Message par Nalheulbeuk le Dim 16 Nov 2014 - 14:48
Ok merci de l'info !! je suis preneur de tout quand meme :) au cas z'ou :)
Nalheulbeuk
