gricements en manoeuvre
Message par jmj-974 le Mer 8 Oct 2014 - 6:07
Bj les amis, quand je tourne la direction a fond droite ou gauche à basse vitesse pour manœuvrer ou prendre un passage difficile, j’entends des "grincements" au niveau du train avant il me semble, forts peu élégant... quelqu’un peut-il me dire quelque chose là dessus svp. Mille mercis.
jmj-974
Re: gricements en manoeuvre
Message par 9h22 le Mer 8 Oct 2014 - 13:10
J'ai moi même des bruits lorsque je manoeuvre parfois. Mais bien souvent quand je vais chez Peugeot le bruit n'est pas la.
Tu n'es plus seul jeune homme !
9h22
Message par rey95 le Mer 8 Oct 2014 - 13:38
lut
coupelles qui couine
Message par jmj-974 le Mer 8 Oct 2014 - 17:16
OK il y a qq chose à faire ou c'est comme ça ? Merci les amis !
jmj-974
Message par Invité le Mer 8 Oct 2014 - 23:32
jmj-974 a écrit:OK il y a qq chose à faire ou c'est comme ça ? Merci les amis !
J'ai ça aussi, comme sur mes deux 308... c'est du Peugeot, économies de bout de chandelles... En tous cas ça fait très classe ce genre de bruit ! Sad
Message par Yoyo le Jeu 9 Oct 2014 - 18:36
Pareil sur mes anciennes 307 ph.2, 308 ph.1 et sur la 308 de mes parents (ph.1 aussi).
Mais rien sur ma 308 actuelle (ph.2 de 2012). C'est peut-être dû au faite que je n'ai pas les suspensions de base, j'ai la version Blue Lion avec suspension rabaissé d'origine, les coupelles doivent être différentes ... Shocked
Message par lemeuns le Jeu 9 Oct 2014 - 18:40
bonjour ma rcz a le meme probleme apres 4 passgaes chez peugeot 2 changements de coupelles le probleme est toujours la .
aux dernieres nouvelles il faut remplacer les 2 armortisseurs ( 30 000 km ) ...
peugeot prend 80 % en charge ce que me fait 110 € a mar charge ....
lemeuns
Message par rey95 le Jeu 9 Oct 2014 - 18:44
mdr des ammortisseurs qui grince en braquant
change de cremerie
Message par jmj-974 le Jeu 9 Oct 2014 - 19:06
Je suis assez d'accord, je ne vois pas en quoi braquer ferait couiner des amortisseurs...? Ni leur coupelle d'ailleurs.... dans tous les cas aucun rapport avec les changer, tu dois bien voir à la conduite s'ils se comportent correctement non ?
jmj-974
Message par rey95 le Jeu 9 Oct 2014 - 19:23
les coupelles de rcz on défaut , certaine cogne
si jeu elle frotte et donc grincement
Message par lemeuns le Jeu 9 Oct 2014 - 19:47
moi aussi au debut je ne voyais pas le rapport entre les amortisseurs et le bruit en braquant .
un directeur technique régional est venu avec des pinces micro et le probleme vient bien des amortisseurs .
la derniere fois que jai recuperé ma voiture je suis passé la veille pour constater que le probleme n'etait plus a et au bout de 10 m le bruit etait revenu ...
je suis repassé le lendemain matin et la plus aucun bruit !!
en fait ils avaient laissé la voiture sur un pont pour justement tester si le probleme ne venait pas des amortisseurs ..
et pendant 2 jours je n'ai plus eu le bruit qui est revenu depuis ce qui explique bien le lien entre les amortisseurs et le bruit .
De plus je ne suis pas un expert mais il me semble que dans la coupelle il y a un roulement donc a quoi il sert ce roulement sil n'y a pas de relation entre la direction et les amortisseurs
lemeuns
Message par jmj-974 le Jeu 9 Oct 2014 - 21:05
OK, tu as plus suivi le problème...mais donc le fait qu'il fasse du bruit en manœuvre n'implique pas du tout qu'ils sont défectueux...? Lex miens remplissent parfaitement leur rôle.
Il suffit d’accepter le bruit à basse vitesse et fort braquage .... non ?
jmj-974
Message par lemeuns le Ven 10 Oct 2014 - 17:20
je n'ai pas de probleme de comportement avec la voiture .
toutes fois le fait que ceux-ci fassent du bruit a basse vitesse en manoeuvre n'est pas normale....
je suis en néogociation avec peugeot pour prise en charge a 100 %  j'attend leur réponses .
lemeuns
Message par lemeuns le Mer 5 Nov 2014 - 17:14
bonjour a tous,
Je reviens vers vous concernant ce problème.
Mes amortisseurs ont été changés mercredi dernier et depuis plus aucuns bruit en manoeuvre ...
prise en charge par peugeot a 80 % soit 107 € a ma charge et un bon dachat de 50 € pour ma prochaine revision .
lemeuns
Message par cyril le Sam 8 Nov 2014 - 12:55
je ne comprend pas qu'ils connaissent le problème et qu'il ne l'ai pas résolu depuis!
avec le caoutchouc ou le téflon on fait des miracles!
cyril
Message par Invité le Sam 8 Nov 2014 - 19:41
coucou
Mes anciennes 308 grinçaient, mon ancien RCZ grinçait, mais mon nouveau..... grince aussi. Laughing
Message par Jack Reacher le Dim 9 Nov 2014 - 11:22
mets de l'huile petit homme
Message par jorddann14 le Mer 12 Nov 2014 - 11:25
Salut !
J'ai ce problèmes uniquement le matin et lorsque c'est humide et en marche arrière.. un coup de frein est fini plus de bruit, pour ma part c'est uniquement lié a l'humidité sur les disques et plaquettes je suppose ?
jorddann14
Message par Invité le Mer 12 Nov 2014 - 13:24
jorddann14 a écrit:Salut !
Si c'est un bruit de frottement continu, oui, c'est ça. jap
Message par Jack Reacher le Mer 12 Nov 2014 - 18:46
ne jamais forcer à froid ou à sec
toujours lubrifier
Je sors????
Message par pascal24 le Mer 12 Nov 2014 - 20:04
Ahhhh... bravo !!!!! Surprised
mais tellement vrai !!!!!!!!!! Laughing Laughing Laughing
Message par Jack Reacher le Mer 12 Nov 2014 - 21:23
des aaaaaannées d'expertise
même si non pratiquant depuis.............
3 ans en février prochain
Message par Invité le Jeu 13 Nov 2014 - 18:37
Jack Reacher a écrit:ne jamais forcer à froid ou à sec
toujours lubrifier
Je sors????
Effectivement, c'est ce que je conseille toujours : ne jamais bourrer à froid, toujours bien laisser chauffer avant d'enfoncer un bon coup...... l'accélérateur bien entendu. "Hey, what did you expect ?" Laughing
Message par Jack Reacher le Jeu 13 Nov 2014 - 21:37
C'est cela
appuyer au taquet la pédale de droite
"tappes plus fort au fond, me dit un jour une cousine Québécoise, chuis pas ta mère"
disons que cela 'surprend'
these past day, I have had what I was expected!!
